[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS
+16
runcinq
F4RiS
aurelienL
henry972
lepeux
darkvicious
bartuccio
fundenys
castellano06
cheap66
mohican22
whedon
Kolbe
tchoper
20 participants
description[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS - Page 9 EmptyRe: [ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS
Tiens moi au courant par la suite.Si ca change quelque chose je modifierai mon Tuto avec cette rom.
Je suis impatient d'avoir ton retour Cheap... pour voir si tu arrives aux mêmes résultats que Titi...
Je vais pouvoir le vendre une fortune mon HD2 avec cette PUB.
bonsoir
titi
la version du matériel de radio A.102.0.D4 correspond a la radio 2.15.50 ????
Retour de tests:
J'ai installé la rom 6.5.5 de Titi hier soir, j'ai mis en charge ma batterie sous cet OS, j'ai ensuite laissé la batterie se décharger à 50%.
J'ai remis en charge
Pendant ce temps j'ai formaté ma SD avec SD formatter.
J'ai remis la SD dans le HD2 qui la prenait en compte.
J'ai installé mgldr 1.13
J'ai installé la rom yuki en 5.51
J'ai lancé le one shot-->7720
J'ai mis le device provision
J'ai fait un hard reset
J'ai lancé zune et installé la MAJ cleanup
J'ai ensuite vérifié l'état et la capacité de la batterie.
Résultat idem: autonomie 1 jour et 14 heures.
Ça ne vient donc pas de là non plus.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'un membre a annoncé qu'il avait la même carte SD que Titi et que son autonomie était pour lui aussi pourrie.
Je ne vois donc pas ce qui provoque une si belle autonomie sur le HD2 de Titi.
@cheap66
Il y a 3 version de rom 5.51
5.51.09.29_22.32.50.10U Celle que j'ai installée (Reprise sur ROM XBMod 1.10)
5.51.09.11a_22.31.50.09
5.51.09.06a_22.30.50.09
Oui la 5.51.09.29_22.32.50.10U est également celle que j'ai installé.
cheap66 a écrit:
Retour de tests:
[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS - Page 9 2325459160 meme install et autonomie bof bof..... No
Étant donné que tu es le seul à avoir une autonomie importante, voire supérieure à celle d'origine, avec une Rom officielle HTC 6.5... Je m'interroge sur la qualité de ta mesure (tu n'es pas en cause Titi) mais plutôt ton HD2 qui te donne, à mon avis, des chiffres fantaisistes... tant ils sont différents de ceux que nous obtenons, nous... sous Mango avec nos HD2...
Moi je ne tiens, comme beaucoup, que 1 jours et 15 heures environ et si j'active le bluetooth, là je passe à une dizaine d'heures... Max !
Fantaisiste si tu veux mais toujours pas rechargé depuis la dernière fois.
2 Jours 3H reste 66%
[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS - Page 9 291651 y m'enerve.....
@Titi66200
Ce n'est pas une attaque contre toi Titi, mais il est surprenant que tu sois le seul à obtenir de tels résultats... il ne faut surtout pas vendre ton HD2.. c'est une bête de cirque ! Very Happy
T' inquiètes je n'est pas pris ca pour une attaque, je vois ce que fait mon HD2 et je ne comprends pas plus que vous. Autrement pour mes mesures je ne peu pas me tromper car j'attends jusqu’à ce que je sois obligé de le recharger.
dit moi titi tu a un truc contre l'erreur 800B010A mise a jour mango clean up.....???? No
800B010A :
La mise à jour échoue simplement avec un message d'erreur” Update Failed”.
Etape 1: Assurez-vous que vos pilotes Windows Phone sont à jour . Très probablement ils le seront , sinon faire les étapes ci-dessous.
Allez dans Gestionnaire de Périphériques puis
dans "Wndows Phone USB Devices" click droit sur "Wndows Phone USB" puis mettre à jour le pilote.
idem dans "Appareils mobiles" clich sur HTC HD2 mettre à jour le pilote.
Etape 2: Rebooter le PC (avec le téléphone débranché).
Etape 3: Rebooter le téléphone.
Etape 4: Connecter le téléphone au PC.
Etape 5: Relancer la procédure de mise à jour.
Notes : Maintenant pour certains d'entre vous ça fonctionnera dès le 1er essai.
Cependant si elle n'est pas Installée essayez à nouveau.
Également dans le cas ou lors de la mise à jour votre téléphone est bloque sur “Etape 8 of 9: Redémarrage du téléphone” et que vous attendez depuis plus de 15minutes .
Débranchez le cable USB.
Enlevez la batterie de votre téléphone, remettez la, rebranchez le cable USB et rallumez le téléphone.
Une fois que le téléphone aura démarré vous obtiendrez un message « Succès de la mise à jour » au bout de 5-minutes.
Titi66200 a écrit:
800B010A :
cheers ça a marché...!!!!!!!!! Wink
Salut titi66200
Tu utilise quelle version de HSPL sur ton HD2?
HSPL 2.08
Moi aussi
toujour pas trouvé comment augmenter l'autonomie de mon HD2 sous la YuKi XBMOD Mango
C'est bizarre
En fait pour installer Mango je n'ai pas utilisé les cabs:
J'ai d'abord flashé la ROM de base (7004)
Zune sur mo pc a fait la mise a jour jusqu'à la NODO
j'ai transféré le cab Deviceprovisionning
Puis zune s'est chargé de tout le reste jusqu'à la fin.
La version finale est la même par CAB ou par Zune (les cab c'est une facilité d'installation pas plus).
Titi66200 a écrit:
800B010A :
Pour moi après plusieurs essais sur deux PC, impossible de mettre à jour erreur 800B010A sur l'étape 5/9
La solution pour moi a été de réinitialiser le telephone.
Après, il faut tenter plusieurs fois de forcer la mise à jour.
F4RiS a écrit:
Même après réinitialisation et persévérance Rolling Eyes (6 fois) toujours de mise à jour.
Ok cela marché mise à jour OK après réinstallation de Zune, bloqué sur étape 8, mais en suivant les explications de TiTi j'y suis.
Jessai d'installer les mise a jour avec cab sender Je suis sous win7 x64 et j ai une erreur quand je lance avec la touche S. J'ai des ligne en rouge.
Avez vous déjà eu ce problème.
Finalement ça a marche.
Sinon comment installer des application et Un explorateur de fichier? C'est possible?
