[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS
+16
runcinq
F4RiS
aurelienL
henry972
lepeux
darkvicious
bartuccio
fundenys
castellano06
cheap66
mohican22
whedon
Kolbe
tchoper
20 participants
description[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS - Page 10 EmptyRe: [ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS
Applications via le Market.
Aussi http://htc-touch-hd.1fr1.net/f146-wp7-logiciels-applications-pour-windows-phone-7
Explorateur de fichier non.
Alors il me reste une seule mise a jour celle sur zune , le probleme c'est que zune ne detecte pas le tel !!!
Pourtant windows le detecte
Y a t il une astuce
Désinstaller zune et le réinstaller.
Ok merci C'est tout?
Bon ca marche pas Sad
lepeux a écrit:
Titi66200 a écrit:
800B010A :
La mise à jour échoue simplement avec un message d'erreur” Update Failed”.
Etape 1: Assurez-vous que vos pilotes Windows Phone sont à jour . Très probablement ils le seront , sinon faire les étapes ci-dessous.
Allez dans Gestionnaire de Périphériques puis
dans "Wndows Phone USB Devices" click droit sur "Wndows Phone USB" puis mettre à jour le pilote.
idem dans "Appareils mobiles" clich sur HTC HD2 mettre à jour le pilote.
Etape 2: Rebooter le PC (avec le téléphone débranché).
Etape 3: Rebooter le téléphone.
Etape 4: Connecter le téléphone au PC.
Etape 5: Relancer la procédure de mise à jour.
Notes : Maintenant pour certains d'entre vous ça fonctionnera dès le 1er essai.
Cependant si elle n'est pas Installée essayez à nouveau.
Également dans le cas ou lors de la mise à jour votre téléphone est bloque sur “Etape 8 of 9: Redémarrage du téléphone” et que vous attendez depuis plus de 15minutes .
Débranchez le cable USB.
Enlevez la batterie de votre téléphone, remettez la, rebranchez le cable USB et rallumez le téléphone.
Une fois que le téléphone aura démarré vous obtiendrez un message « Succès de la mise à jour » au bout de 5-minutes.
Pour moi après plusieurs essais sur deux PC, impossible de mettre à jour erreur 800B010A sur l'étape 5/9
VU SUR XDA
make sure your device not synced with Zune as Guest
disconnect phone
restart computer, restart phone
start Zune, connect phone
try update
if error occur again, restart phone few times...
pb resolu en lancant zune mode admin smile
pour le tuto mango 7720 updatable yuki v2 avec les cab
pourrais t-on preciser l'ordre entre task29 et hspl4 dans le cas ou update à partir de WM 6.5
de plus en allant dans menu service de magdlr pour option enable24sand je me suis retrouve avec
une ligne green yes red no ???? kesako ?
en tout cas un grand bravo je suis completement newbie et mise à part lerreur zune tout s'est deroulé sans anicroche
j'ai utilisé une car microSDHC sandisk 16 go pour info
je risque pas de de faire la mise a jour zune ne reconnait pas mon hd 2 la je suis bloqué
a par reinstaller zune y a til autre chose a faire
Menu démarrer Executer
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\
et supprimes le dossier" Zune" et le dossier "Windows Phone Update"
Lors de la désinstallation et réinstallation le HD2 ne doit pas être raccordé au pc.
Alors Titi ton autonomie... ? toujours aussi bonne, tu as tenu combien de temps sans faire de recharge ?
Salut Reporter autonomie toujours aussi cool rechargé au bout de 5 jour car j'ai eu besoins de passer des appels. Et toi ou en est tu ?
Bah ! moi je tiens un peu plus d'une journée, ce qui me convient....
bonjour
j'ai un souci j'ai installé mon wp7 avec une sd de 2GB maintenant je veux mettre une 8GB mais elle n'ai pas reconnue
Que faut ill faire .
As tu fait un Hard reset dans paramètres a propos de réinitialisation ?
Je le fait quand le hard reset si je peut pas démarre avec ma nouvelle carte? je démarre avec celle qui marche je fait reset je redémarre et je met la nouvelle?
Carte pas reconnue ou plantage ?
Ben je démarre avec et ça me mais non reconnue, je peut juste faire appel d'urgence ou éteindre
Démarre WP7 sans carte sd. Quand WP7 a démarré insères ta cartes SD puis fais un Hard Reset (Aller dans Paramètres, A Propos de, puis Réinitialiser l'appareil) et un fais un Factory Reset (Au démarrage à l'affichage de 123456gogogo maintenir appuyés Vol- et Vol+ puis à l'écran suivant 2 fois Vol-).
Si toujours le même message Carte SD non compatible.
j'ai pris une sandisk exprès !!!!
Fais comme je t'ai dit.
mais sans sd j'ai le meme message turn off ou emregency
Faut que je réinstalle tout avec mas nouvelle carte c'est pas possible quand meme
Fais un factory reset sans sd
c'est volume down?
Volume - = volume down
mois c'est volume up pour le reset et ça marche pas c'est une sandisk 8GB classe 4
