[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS
+16
runcinq
F4RiS
aurelienL
henry972
lepeux
darkvicious
bartuccio
fundenys
castellano06
cheap66
mohican22
whedon
Kolbe
tchoper
20 participants
description[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS - Page 3 EmptyRe: [ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS
Oui
Titi66200 a écrit:
Oui
salut...tu l'a trouvée ou stp.... Rolling Eyes
Radio 5.51
http://www.mediafire.com/?a3dqj22lp0bs9oz
Titi66200 a écrit:
Radio 5.51
cheers yesss.....merci ...!!!!
Moi avec la même config radio que toi Titi, je suis en retour de veille à -79 mais avec ma memory micro de 16 GO en class4
Après un démarrage, je suis à -360, puis il varie entre les -200 et les -300.
Après un démarrage, je suis à un peu moins de -140. après entre -120 et -130.
Et avant passage en veille tu as wifi, data et bt actifs et au réveil tu n'as que -3?
description[ROM RADIO] BASE MANGO 7720 RTM avec différentes RADIOS - Page 3 Emptytuto radio
au fait titi tu l'injecte comment la radio ....
@cheap66
Sans le BT avec le BT j'ai -5
@castellano06
Pb pour mettre cette radio il faut réinstaller complètement.
Titi66200 a écrit:
@cheap66
@castellano06
pas de souci ...mais la radio tu la met a quel moment..
Il faut ouvrir le fichier "DATA.ZIP" du dossier de la rom à flasher et remplacer le fichier "Part00.bin" par celui que tu viens de télécharger.
Et ensuite de flasher la rom.
castellano, pour l'injecter il faut modifier la rom yuki en allant dans l'archive data et en remplaçant le part00 présent dedans par celui du lien.
ok c'est cool.. Wink
@cheap66
J'ai fait reconnaitre une oreillette BT au hd2.
Et maintenant BT allumé en sortie de veille je monte à -74
ok je testerai tout à l'heure dans la voiture et je te tiendrai au courant concernant la sortie de veille en étant connecté en bt.
Je pense que la consommation en sortie de veille ne correspond pas à la conso... réelle en continu, il suffit que le phone fasse une recherche de réseau, ou tout simplement une mise à jour de data à ce moment-là, pour que tout soit faussé... Il vaut mieux prendre une consommation sur une heure,voire plusieurs heures pour être plus proche de la réalité.
Petit retour avec ma 5.69, en 10 H conso 40 % avec 3g, mails toutes les heures (10/H), 30 mins de communication et 1 H de surf. Seule appli en tache de fond : météo. Ouverture de quelques applis et pdf.
Ça représente donc 4 % / Heure et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça !!
De plus, je suis bluffé par la qualité de l'accroche réseau et la rapidité du surf alors qu'avec la 5.51 je perdais de temps en temps le réseau. Titi, tu n'as pas de problèmes à ce niveau ?
En revanche, j'ai constaté que le lecteur zune est boulimique.
Edit : Post 1 mis à jour avec la 5.66 Conseillé par Yuki !! (De quoi mettre un peu plus le bazar !! Very Happy )
View Single Post
YukiXDA
Old 5th June 2011, 11:32 PM
Tweet this post
[Share this post on Facebook]
# 7
report
For EU HD2 the radio 5.66 of my rom I've extracted from EU HD7 is better.
That is for TMOUS users to bypass the problem of battery consumption and avoid camera trick.
Traduction : la radio 5.66 tiré du HD7 (je viens de lire qu'il en existe plusieurs) est meilleure que la Tmous et évite l'astuce caméra.
Non mais je suis SFR ?
Où je suis Orange pas très bonne couverture beaucoup de Pb.
Et bien suis dans la merde, j'ai essayé d'installer la 5.61 et là il bloque à la 7008... il trouve plus de mise à jour ???
As tu essayé par cab ?
@ reporter,
décris ce que tu as fait ?
J'installe la rom 5.61.... ensuite sous Zune, mise à jour vers 7008, puis plus rien il s'estime à jour ?
@ reporter
Pour éviter les soucis, format sd -> flash rom 6.5 avec 2.15 -> flash magldr ->
-Enable 24MB extra memory in Magldr services
-Delete MBR of SDcard in Magldr services
-> flash la rom -> mise à l'heure et date -> Upgrade zune.
Ceci dit la version cab va plus vite. Toute la première phase est la même.
oui mais je change de radio et sur la version par Cab je ne sais pas quelle redio est intégrée
Il n'y as pas de radio dans les cab.
C"est dans le Flash de le rom quelle se trouve .le part00.bin
