description[Question] Accéléromètre G-Alarm 2.0.3 ne fonctionne pas Empty[Question] Accéléromètre G-Alarm 2.0.3 ne fonctionne pas
J'ai installé G-Alarm 2.03, j'ai bien paramétré l'arrêt de la sonnerie quand l'écran du téléphone face en bas, mais il ne fonctionne pas !
Avez-vous une idée ?
Cordialement
description[Question] Accéléromètre G-Alarm 2.0.3 ne fonctionne pas EmptyRe: [Question] Accéléromètre G-Alarm 2.0.3 ne fonctionne pas
Cordialement
Personne n'a eu ce problème ?
Cordialement
tu as essayer de recalibrer avec gsensor ????
Merci pour la réponse, mais avec mes humbles connaissances en informatique, je ne comprends pas cela veut dire. Veux-tu bien m'expliquer de quoi s'agit-t-il et comment faire? Merci d'avance
Cordialement
Dans les paramètres du TF3D, section G-Sensor, tu peux étalonner ton accélromètre (qui détecte l'orientation de ton HD dans l'espace). Ca peut t'aider à résoudre ton problème.
Sinon, dans les paramètres de G-Alarm, tu peux décocher puis recocher "Utiliser l'accèleromètre", en le faisant bien ton HD posé sur une surface plane (genre une table bien horizontale), afin que G-Alarm se recalibre également par rapport aux valeurs retournées par l'accéleromètre (il attend les valeurs calculées quand le HD est bien plat face en haut).
Merci pour les réponses, mais j'ai bien appliqué les deux méthodes, mais le problème reste le même.
Cordialement
Tu peux aussi essayé une autre version
La dernière version gratuite fonctionne bien chez moi
http://stockage.taverne-dd.fr/stock/stock/Touch_HD/Applications/Galarm%20v1.5.1.cab
Avant de passer en 2.0.3, j'utilisais déjà le 1.5.1 avec l'ancienne Rom officielle Blackstone 1.14.406.3 (22273); Radio 1.09.25.14, G-Alarm 1.5.1 fonctionnait bien avec l'accéléromètre. Maintenant, avec la nouvelle Rom, même la version 1.5.1 ne fonctionne plus avec l'accéléromètre ! Coïncidence ou mon accéléromètre est en panne ? Et pourtant, Opera marche bien dans tous les sens ? Avez-vous une autre idée ?
Cordialement
J'utilise G-Alarm v2.0.6 sans aucun soucis pour ma part. Utilise le très bon AppToDate pour mettre facilement à jour G-Alarm et une bonne quinzaine d'autres softs indispensables Wink
Edit Zepiii : Je lock, la suite ici
http://htc-touch-hd.1fr1.net/logiciels-applications-f5/soft-g-alarm-v23-payante-v151-gratuite-t917.htm
