[résolu][AIDE] Mauvaises manipulations lors de l'installation d'un ROM Custom sur Sensation ---> téléphone en vrac
5 participants
description[résolu][AIDE] Mauvaises manipulations lors de l'installation d'un ROM Custom sur Sensation ---> téléphone en vrac - Page 2 EmptyRe: [résolu][AIDE] Mauvaises manipulations lors de l'installation d'un ROM Custom sur Sensation ---> téléphone en vrac
Le moyen le plus simple a mon avis si tu veut retrouver un sensation qui fonctionne et de flasher une rom custom qui ne nécessite pas d'être S-OFF superCID.
Sachant que tu est Onlocked et Root avec un recovery CWM, tu met sur la SD via un PC la ROM Pegasus v 2.5.0 , puis tu remet la SD dans le tel, puis a partir du recovery tu installes la ROM.
Pour installer cette ROM il faut un Hboot 1.27 et un firmware 3.33.XXX.
Normalement tu devrais retrouver un téléphone qui fonctionne, tu pourras toujours par la suite , le mettre S-OFF et super CID pour installer une Cyanogen.
Avant de flasher la ROM Pegasus v 2.5.0 fait bien un full wipe.
Vue la situation actuelle de ton sensation, fait la solution que je te proposes et je pense que cela va résoudre le soucis de blocage que tu a actuellement.
Ok je vais tenter ça alors, donc je mets Pegasus v2.5.0 en utilisant le menu "install from SD".
Victoire ! cheers
Super!
Peux tu changer la balise de [AIDE] en [RÉSOLU] en modifiant le titre du POST 1 Wink
Voila,
Cela à bien fonctionné Merci qui ....., si tu vas sur le lien de la ROM sur Xda il y a la version 2.7, elle fonctionne sans soucis, j'ai cette ROM en ce moment.
Oui un grand :merci: à tous les deux Very Happy
J'ai un problème de wi-fi sur la version 2.5, c'est normal ?
Pour installer la 2.7 même méthodologie ou on peut faire une pseudo-maj ?
C'est quoi le soucis avec le Wifi, perso à la maison pas de soucis aussi bien avec la 2.5 ou la 2.7, j'ai une Freebox v6 et mon sensation se connecte sans soucis.
En ce qui concerne la 2.7, j'ai fait une mise à jour, installation depuis le recovery et c'est tout , pas besoin de réinstaller les applications.
Je ne sais pas si c'est obligatoire mais je fait un wipe Dalvik-Cache, avant de faire la mise à jour vers la 2.7.
Le wi-fi ne parvient tout simplement pas à s'activer, même après avoir fait un redémarrage en enlevant la batterie...
[résolu][AIDE] Mauvaises manipulations lors de l'installation d'un ROM Custom sur Sensation ---> téléphone en vrac - Page 2 Screen11
Tu a bien fait un full wipe avant l'installation de la ROM, sinon je mettrais Ext4 comme recovery à la place de CWM, car celui-ci est obligatoire pour flasher certaines ROM.
Pour le wifi, refait un flash de la ROM sais t’on jamais.
Pour installer EXt4 recovery passe par le play de google, puis durant l'installation le logiciel demande si tu est S-OFF il faut dire non et c'est tout, tu verras ce recovery est plus sympa- pratique que celui que tu a installé.
J'ai réinstallé avec un full wipe (et un backup complet avant Wink ), toujours pareil pas de wifi Sad
Je vais essayer la 2.7 mais sans conviction...
Je viens de regarder sur mon sensation ce qui est indiqué comme infos, j'ai Numéro du modèle : HTC sensation XE with Beats Audio.
Moi aussi j'ai un soucis avec le wifi, je regarde ça voir ce qui se passe.
J'ai réinstallé la V2.5 avec full wipe, et la c'est Ok, à la fin de installation il détecte bien mon réseau wifi et je peut me connecté dessus.
Je test avec la V2.7 pour voir, c'est ok aussi pour la 2.7 à partir d'un full wipe, j'ai bien la détection et la connexion à mon réseau wifi des la fin de l'installation quand il faut choisir la langue.
A tu changé par Ext4 t'ont recovery ?
SUPER TROP CONTENT POUR TOI !Je te l'ai dit "Hcl28 est dans la place ...".
J'en ai profité pour en apprendre beaucoup à propos du S-off, CID et super CID. En résumé c'est le fait d'avoir un recovery qui compte. Apres ont peut etre limité sur certaine instalation, mais dans l'ensemble avec un firmware d'ICS ont flash quasiment tout les custom ICS. Si ontvveut installer une "Gingerbread" il faut impérativement mettre un ancien firmware, et donc : être s-off, voir mettre une ruu-1.50.
J'ai bien compris le truc ?
J'ai pas encore pu remplacer le recovery, de base avec Pegasus j'ai un 4Ext Recovery Updater, quand je le lance il cherche à récupérer des données sur les serveurs 4Ext, mais n'y parvient pas (sur GooglePlay la seule appli dispo est payante).
Avant l'install Pegasus j'ai fait wipe cache, system, Dalkin, battery stats...
Je continue à essayer d'installer le recovery 4Ext après quoi je full wipe et installe la 2.7.
Si tu as une connexion internet 3G, tu peut installer sans soucis le recovery 4Ext, puis celui-ci va détecter le type de téléphone, donc un sensation et installé la bonne version du logiciel.
Le nouveau recovery est sensé être installé mais quand je boot dessus c'est toujours CWM qui est utilisé... [résolu][AIDE] Mauvaises manipulations lors de l'installation d'un ROM Custom sur Sensation ---> téléphone en vrac - Page 2 123544
Durant l'installation de EXt4 celui-ci a t'il bien détecter le sensation, a tu eu la question concernant si celui-ci était S-OFF ou pas, au niveau de la gestion de l'alimentation tu a bien décoché démarrage rapide.
Il a bien détecté le sensation, demandé si j'étais S-ON j'ai mis oui. Gestion de l'alimentation le démarrage rapide était toujours activé. J'ai décoché, éteint le téléphone, retiré la batterie puis démarré sur le recovery : toujours CWM
Alors fait un test pour savoir si le Tel est bien root, utilise Titanium Backup ou autre pour être sur que tu est bien root, sinon tu refait la procédure du root à partir du recovery.
Extrait du tuto sur le s-off pour les Hboot 1.27
III - Rooter votre mobile
/!\ Attention : Cela vous réinitialisera le Sensation ! Pensez à faire avant vos sauvegardes
Ceci n'est pas plus mal parce que cela vous servira à avoir la dernière rom stock qui est conseillée pour la manip Juopunutbear !
Télécharger le fichier Superuser-3.0.7-efghi-signed.zip
http://downloads.androidsu.com/superuser/Superuser-3.0.7-efghi-signed.zip
Placer ce fichier sur la carte sd et redémarrer en bootloader.
Lancer le recovery en naviguant dans le menu avec les touches de volume et en validant avec la touche power.
Installer Superuser-3.0.7-efghi-signed.zip
Valider:
-install .zip from card
-choose .zip from card
-sélectionner le superuser...zip et valider
Installer une appli qui demande le root pour vérifier que la manip à fonctionner (comme titanium backup par exemple)
J'ai DL Titanium, j'ai bien les droits root smile
Peut-être en installant le .zip qui va bien depuis le recovery ? Je crois que j'avais réussi à le changer comme ça, il faut juste l'archive ^^
J'ai mis dans mon post précédent le lien vers le fichier ZIP :
Il sert pas juste à passer root ce fichier ? Moi c'est du .zip du recovery que je parlais.
Il se peut aussi que je n'aie pas fait toutes les manipulations nécessaires dans l'appli, en l'occurrence j'ai installé un "recvory touch" mais ce n'est peut-être pas suffisant...
Normalement l'installation du recovery EXT4 se fait via google Play, je n'est jamais installé de fichier Zip.
Sur Google Play il y a 4Ext Recovery Control, (payant). Moi j'ai 4Ext Recovery Updater, gratuit. Je vais regarder le diff entre les deux.
J'ai refait installer le recovery, il a bien remplacé l'ancien. Je vais pouvoir tenter un installation de pegasus 2.7 avec full wipe avant Very Happy
