[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
+35
sebinfamous
Squall692
raph21
waikiki42
phil10
titus91490
cpalo
HTC EVO 3D
klandst1
yoga7862
GORA
david332
LordK1
Alfy
didier13
djadja
asmodeus06
Fredoah
Froum
Stanblack
Pepiito83
D.two
mathuart
davfunk
mike_du_51
romeoc59
39 participants
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 13 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
Salut à tous, petite question car je ne m'en souviens jamais  No :
Une microSD pour le Note 3 c'est en NTFS ou Fat32?
@Alfy : De rien smile
@Davfunk : Tout dépend de la taille de ta carte SD, le mieux et le plus compatible est le Fat32.
Si tu as une carte SD de 64Go alors elle sera en exFat nativement mais pas de NTFS
Merci Mendicant Bias,
j'ai une 64 Go que je voulais formater suite à pas mal de soucis en installant la X-Note V6.
De rien,
Si tu as une 64Go alors c'est soit en exFat pour que toute la taille de la carte soit prise en compte.
Soit en Fat32
Bonsoir j ai un problème voila,récemment j ai fait l achat d' une micro sd (samsung pro 64g) ,quand j ai voulu installer un mod ou ROM via le recovery custom (twrp et recovery )aucun ne trouve ma SD ??
C'est la taille qui pose problème ?? merci et bon réveillon  cheers rendeer
Bonsoir HTC Evo,
Quand tu es sur la rom, est-ce que ta carte SD apparait bien ?
Quand tu connectes ton téléphone à ton PC, ta carte SD apparait-elle bien dans Poste de travail ou Ordinateur ?
oui tout!!! mes chanson ,images,tout mais quand je vais sur le recovery ..NIETT
Comment fais-tu quand tu es dans le Recovery ?
Que veux-tu faire dans le Recovery exactement ?
Lol je pense pas que ma façon de procéder en est la cause ,moi je dirais que ma carte sd n'est pas compatible..
Je procède comme tout le monde je veut flasher les mods ou kernels ou rom que j ai mis sur ma sd . Je suis je ne c'est plus a combien de flash ,mais jamais a partir de cette carte sd donc a moins que les custom recovery ne supporte pas 64g
Si tu regardes dans "Install ZIP from SD Card/Choose ZIP from SD Card" est-ce que tu vois tes dossiers, tes fichiers qui se trouve sur la carte SD ?
Si ce n'est pas le cas, sauvegarde tes dossiers, tes fichiers, ... qui se trouvent sur ta carte SD sur ton PC.
Puis vas dans "Mount et Storage" et fais un "Format external_sd" depuis le Recovery pour formater ta carte SD.
Si il te demande quel format choisir, sélectionnes "Default".
peut être la solution du knox 0x0 pour tous, j'ai soumis à xda l'affaire et j'attends leurs réactions : voir ci dessous la solution.
the knox warranty is Inside the file here : aboot.mbn
If a dev looking for to change the satut.
yes, the statut knox warranty is : 0x%x and 'll change to 0x0x and maybe the warranty knox stays always 0x0.
sorry, i'm not a dev.
here a little trace of the file : "enter ramdump mode vibrator started vibrator stopped (CSB A) (CSB B) (CSB C) (CSB) KNOX KERNEL LOCK: 0x%x KNOX WARRANTY VOID: 0x%x " to change this to 0x0x
it's maybe the soluce
Dans le recovery cwm il me met "erreur cant open"
twrp je narrive pas a cocher la sd et me met 0
fffff tu me demande de formater ma SD j ai passer la journée a tout ranger
Ok alors copies/colles tout ce qui se trouve sur ta SD sauf les dossiers au nom bizarre sur ton PC.
Puis formates ta carte SD depuis la rom de ton téléphone, pour cela tu vas dans "Paramètres/Général/Stockage" et fait "Formater la carte SD".
Aorès ça tu démarres dans le Recovery et tu regardes si il l'a reconnait.
Si ce n'est pas le cas, enlève-la du téléphone et remet-la puis réessaye.
Quand c'est tout bon, remets tes dossiers, fichiers sur ta carte SD.
Maintenant tu n'es pas obligé de formater ta carte SD si ça t'embête, mais tu auras toujours ton problème, à toi de voir.
Je te propose une solution à toi de voir si tu le fais ou pas.
ok merci je vais faire ainsi ca va être long (le reveillon)
De rien et tiens-nous au courant.
Après le tri que tu as fais dans tes dossiers tu le conserves vu que tu copies/colles tes dossiers qui contiennent tes fichiers dedans.
Bon réveillon smile
Merci MENDI c'est bon maintenant il le reconnais ,pourtant je lavais formater exfat brfff bonne année cheers  2014 d avance
De rien HTC Evo, content que ça a fonctionné et que ton problème soit résolu cheers
Bonne année à toi aussi Very Happy
Bonjour à tous et meilleurs voeux ^^
Concernant le multi écrans, je voudrai mettre mon gps et mon coyote à coté mais je n'arrive pas à rajouter les applis dans la barre ?
Une idée, j'ai bien vu qu'il existait une appli multiwindows mais permet-elle de rajouter des applis ou seulement d'ouvrir plus de fenetres ?
PS : Je ne suis pas encore root
Bonsoir Waikiki,
Tout d'abord, meilleurs voeux, bonne année à toi aussi.
Pour le Multiécran, tu es sur quelle rom ? As-tu installé les droits "root" ?
Il existe une application qui permet de rajouter n'importe quelles applications dans le MultiWindows, elle se nomme MULTIWINDOW Apps Manager disponible sur Google Play
Salut Mendicant;
Et non malheureusement toujours pas de droits root, j'attends de pouvoir le rooter en gardant mon knox à 0x0
Je viens de voir qu'apparement kingo 1.1.5 le faisait, je suis en train de regarder ça de plus pres mais y'a pas des masses d'infos dessus
Ok, sinon regarde l'application que je t'ai donnée juste au-dessus pour ce que tu veux faire.
Bon ben sans root sans ne fonctionne pas ^^
Merci quand même
Bonne soirée
En effet il faut que ton Note 3 soit "root" malheureusement sans ça tu ne pourras pas utiliser cette application.
Bonne soirée à toi aussi
Quelqu'un a des nouvelles de Aigle et de son Note ?
Si l'info n'est pas encore arrivée ici : TriangleAway 3.25 Now Supports Android 4.4 on the Galaxy S 4 and Note 3!
