+45
Fid
Fp13
twoesse
Bamlot
yoga7862
azuarc46
dabenaute
totohtc
darkloy
SkySo
zmintchon
djawho
Vincamok
zouzoune87
e2pzangel
medon
gooshee
david5962
isenes
jig68
looper972
luneo
lycorn
nicoval
rayman95
Xel
freez59
scofild
lorismevy
Preakor
brubru09
T@rget
yamrr1
phil10
Stanblack
oulid
angelus141083
djadja
ruan78
Mahoni
davfunk
Alfy
fright
49 participants
description[Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 10 EmptyRe: [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3]
Tu as installe la rom de Phil10 et tu as toujours le même soucis ?
Tu as bien réinitialise et non pas restaure la montre au premier appairage avec le téléphone ?
Reinstalation 100% clean.
Meme le téléphone j'ai tout bien vidé (wipe complet) et reinstal des appli 1 par 1.
Et la montre ? Tu es sur la rom Null ou rom stock ?
Quand tu appaires la première fois, il te demande si tu veux restaurer tes données ou réinitialiser la montre ?
Rom Null sur la montre.
Oui mais je réinitialise à chaque fois pour etre sure que rien n’empêche son bon fonctionnement.
Ok parfait, tu as quelle version de la rom Null ?
La dernière.
Ok, vraiment bizarre ton problème.
Par contre je vois que tu as posté sur le topic de la rom de Phil donc je te propose de continuer là-bas pour éviter de polluer ce topic.
Merci par avance.
Pas de soucis. Merci de ton aide.
De rien smile
Un petit truc....Depuis quelques temps j'ai tous les widgets "météo' Batterie monitor pro etc...." qui se mettent plus à jour par moment exemple la batterie du téléphone affiche 60% et monitor pro 65% une idée de quoi ça peut venir ?
Bonjour Yam,
As tu essaye de faire un Wipe cache +wipe dalvik pour voir si ca corrige ton problème ?
coucou Mendi !
oui j'ai tester ca corrige provisoirement le problème
C'est-à-dire ? A bout d'un certain temps ça recommence c'est ça ?
Tu as essayé de faire un Full Wipe ?
Salut tout le monde,
J'ai un process qui me sèche la batterie dans la journée et j'ai vu dans les paramètre batterie qu'un certain "gsiff_deamon" avait soutiré à lui seul 45% de la capâcité batterie.
Question: quelqu'un saurait-il à quelle application cela correspond, j'ai cru comprendre que c'était un bug de kitkat à corriger dans la prochaine version mais...
A tout hasard je vais désactiver tout les modules X-Note Control et je verrais bien si cela change quelque chose.
J'ai flasher la rom mais j'ai un problème avec la résolution... l'image est trop petite et est coupée à certains endroit par rapport à la taille de l'écran.. il y a t'il une solution ?
change la resolution de l'ecran avec une appli style DPI changer ou autre fournie dans la rom
Bonjour Xel,
Va sur l'application "Xnote Transformers" et tu pourras changer le DPI, la résolution de la rom
salut ,
Passes par X-transformer pour ajuster la resolution , pour moi 380 est l'idéal mais à toi de voir en résumé plus tu augmente la valeur plus plus c'est gros .
j'avais mis ça quelques page plus tôt: https://www.forum-generationmobiles.net/t71996p75-rom-442sm-n9005-x-note-build-v130-xxuenc2-16032014-topic-3
OUps grillé  Wink
Je vois que cette Rom a du succès, je suis sur Omega en 4.4.2, y a t'il une grosse différence avec cette Rom, en ce qui concerne l'autonomie etc ...
Merci pour vos réponses. Wink
Salut, N'ayant pas essayé l'Omega  , je ne peux pas faire de comparaison, mais généralement les rom custom étant débarrassée  de l’essentiel de la surcouche fabricant et optimisée , elle sont dans la plupart des cas meilleures en autonomie
La X-Note me parait plutôt bonne dans ce domaine mais ce qui fait son "plus" c'est l'énorme possibilité de paramétrage.
A tel point que l'on peut se perdre facilement dans les différentes possibilité de réglages.
Salut a tous,
faut-il toujours utiliser le fix TitaniumBackup pour la restauration des données sur cette V13?
Merci T@rget pour ta réponse, je vais la tester pour voir se qu'elle donne Wink
Existe t'il un beau thème qui va avec ?
Sur mon Omega, j'ai le The Best Theme Ever 4 que je trouve bien et j'aurai aimé avoir un semblable.
Que veux tu dire par "c'est l'énorme possibilité de paramétrage"
Quels sont les meilleurs paramètres ?
Merci d'avance smile
Pas de quoi, faut bien renvoyer l'ascenseur de temps en temps!
Le théme de la BobCat est souvent apprécié et a priori  compatible avec la X note à vérifier quand même avant pour la V13.
Pour les paramètre, il n'y a pas de "meilleurs" car c'est selon  les goûts de chacun.
Toutes les possibilité de paramétrage sont réunies dans un module "X-Note control" lui même composé de plusieurs modules de réglages dont  "Xposed"   http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer  qui permet d'en télécharger et installer encore d'autre.
Merci T@rget je me lance et reviens avec des retours Wink
J'ai les racourcis WiFi, GPS etc dans le volet qui restent toujours de la même couleur quelque soit leur activation.
C'est normal?
