[INFO] Opérateur Bouygues - Builds en PPP et base EVO : pas de data
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Invité le Sam 25 Sep 2010 - 9:12
Bonjour à tous.
J'ai déjà exposé mon problème dans un sujet d'une build android, mais je préfère ouvrir un nouveau sujet qui ne concernera que le problème de connexion data sous l'opérateur Bouygues Télécom dans les nouvelles builds à base d'EVO .
Je pense que le problème doit s'étendre à d'autres opérateurs que le mien. Ne comprenant pas bien l'anglais je n'ai pas tenté de voir si les gens d'XDA on le même soucis.
Ma config : Rom WinMo Bichon V6 - Rom Radio 2.10 puis 2.12 puis 2.14
Mes tests avec les dernières builds android:
- Installation de la build sur une carte SD 8Go formatée de marque Samsung et initialisation - OK
- Configuration Android au 1er démarrage - OK
- Utilisation Android : Téléphone OK, Wifi OK, tout le reste OK (Mis à part les défauts des différentes builds propres à chacune), connexion data NON OK
Les symptômes : L'icône de connexion data s'affiche. Ensuite l'icône d'envoi des données (Flèche vers le haut) indique l'émission de données car il s'active. Par contre l'icône de réception des données (flèche vers le bas n'est pas présent et ne s'active pas. Au début l'icône des data affiche le "H", puis le "3G" et puis plus rien. La connexion se réinitialise et refait le cycle en boucle.
Remarque : Les anciennes versions dont le pilote de connexion des données était en RMNET fonctionnent parfaitement.
Manipulations tentées pour résoudre le problème n'ayant eu aucun effet :
- Changement de ROM Radio, de ROM WinMo
- Saisie des APN Bouygues manuellement
- Plusieurs Reboot de la build
- Activation et désactivation du mode avion à plusieurs reprises
- Jeter le HD2 contre le mur affraid
Voilà pour moi, donc si les gens sous bouygues on le même problème, qu'ils partagent leur expérience et si d'autres on la solution, AIDEZ-NOUS ! Very Happy
SOLUTION EN COURS DE TEST ET A CONFIRMER : (Merci sseb)
- Installer sur le PC : DroidExplorer
- Connecter le HD2 sur le PC en USB, avec Android démarré, puis lancer DroidExplorer.
- Ouvrir avec le bloc note le fichier nommé "build.prop" qui se trouve dans l'arborescence suivante "/system".
Édit : Pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir ce fichier, il faut le sélectionner avec la souris, puis "clic droit", "Copy", puis se mettre par exemple sur le bureau Windows et "clic droit", puis "Coller". Ensuite vous pouvez y avoir accès avec le bloc note.
- Modifier les lignes suivantes :
net.ppp0.dns1=xx.xxx.xxx.xx
net.ppp0.dns2=xx.xxx.xxx.xx
net.dns1=xx.xxx.xxx.xx
net.dns2=xx.xxx.xxx.xx
net.dns3=xx.xxx.xxx.xx
par
net.ppp0.dns1=62.201.129.99
net.ppp0.dns2=62.201.159.99
net.dns1=62.201.129.99
net.dns2=62.201.129.99
net.dns3=62.201.159.99
- Sauver les modifications.
Édit : Faire la manip inverse que précédemment pour recopier le fichier "build.prop" dans le dossier "/system".
- Déconnecter votre HD2 du PC.
- Relancer Android.
- Au besoin si ça ne marche toujours pas, se rendre sous Android dans "Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès" puis touche "Menu" et "Rétablir les paramètres par défaut". Ça permettra de réinitialiser les APN.
@craquoos a écrit: Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour cette méthode qui a très bien marché pour moi avec la FroyoStone 3.1.
Si cela peut vous aider , je vous met mon build.prop
http://www.megaupload.com/?d=VYZUKXKO
Copier le à la place du votre.
Edit : Attention à n'utiliser ce fichier que pour cette build et ses mises à jours, et pas dans une autre. En effet, chaque build Android a ses propres paramètres d'enregistrés dans ce fichier. De ce fait, il se pourrait que ça entraine d'autres problèmes de la build Android.
Encore merci. A bientot Very Happy
CONFIGURATION DES APN RECOMMANDEE
- Un point d'accès nommé Bouygues :
Nom : Bouygues
APN : mmsbouygtel.com
Protocole MMS : WAP 2.0
MCC : 208
MNC : 20
Type d'authentification : PAP
Type d'APN : defaut, supl
- Un point d'accès nommé Bouygues MMS :
Nom : Bouygues MMS
MMSC : http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
Proxy MMS : 62.201.129.226
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 20
Type d'APN : mms
Re: [INFO] Opérateur Bouygues - Builds en PPP et base EVO : pas de data
Message par rataf le Sam 25 Sep 2010 - 11:45
ça me fait la même chose le réseau mobile dans les configurations s'active et se désactive tous le temps
par contre en wifi ça fonctionne parfaitement,
une question bête peut on mettre un build PPP en RMNET ?
rataf
: : Elegancia 8.5 radio
Message par prea50 le Sam 25 Sep 2010 - 19:02
idem pour moi
je rencontre exactement les mêmes problèmes
je suis egalement en v6 bichon radio 2.14
Bichon lui même rencontre les mêmes problèmes de data lorsqu il est sous bouygues !
je n ai vu aucune solus a notre problème : cela viendrait de chez bouygues apparemment Sad
M
prea50
: : v6 +android froyo md
Message par sseb le Dim 26 Sep 2010 - 5:27
J'ai eu exactement les mêmes problèmes que imtheyoyo
J'ai peut-être une petite piste. Mais je suis novice en Android (et en linux) alors si je dis des bétises, il faut me le dire !
Ma Rom WinMo est Raid 1.9 avec une rom radio 2.12.50.02_2.
J'utilise la Build "Mdeejay FroYo Sense v. 2.2" si je me souviens bien.
Les builds qui sortent actuellement sont presque toutes en ppp.
Je n'avais pas de souci avec les builds en rmnet (par exemple la mattc 1.7)
Alors voila ce que j'ai fait :
- J'ai modifé le fichier build.prop dans /system (info trouvée sur un autre forum mais je ne sais plus lequel) en remplaçant les 5 dernières lignes (net.pp0.dns1=X.X.X.X à net.dns3=X.X.X.X) par :
(c'est le serveur DNS de bouygues, par défaut dans les builds c'est celui de google... si j'ai bon !)
Après ça, s'était un peu mieux mais au bout d'une heure, la connexion ne marchait plus....
- J'ai redémarré plein de fois et toujours pareil !
- Puis j'ai carrément supprimé les APN de bouygues (celui pour le web et celui pour les mms)... sans en créer de nouveaux
Et la ça semble marcher ! Depuis deux jours, je n'ai pas constaté de pertes de connexion.
Par contre je n'utilise pas beaucoup Android pour l'instant et je ne sais pas, par exemple, si les mms fonctionnent toujours....
Il faut encore tester !
Donnez moi vos retour là-dessus !
sseb
: : Raid v2.3
Message par link-40 le Dim 26 Sep 2010 - 9:53
bonjour a tous
j'utilise la build shubcraft , je suis sous virgin mobile et le data fonctionne.
j'ai testé des builds qui me plaisaient mais le data ne fonctionnait pas même en réglant l'apn, donc je désinstallais car j'ai besoin du net.
je vais copier le fichier build.prop dans une build qui fonctionne, je vais remettre une build ou le data ne fonctionne pas, et remplacer ce fichier .... on verra je vous tiens au jus...
je pense que c'est juste un truc tout con ...
vive le hd2 et vive android et merci aux geeks qui permettent tout sa !
link-40
ROMs : Rom Neutrino v2.8 [CM7.3]
Message par prea50 le Dim 26 Sep 2010 - 9:57
merci de ton aide link-40 !
j espere que tu vas nous trouver une solus !
m
prea50
Message par Invité le Dim 26 Sep 2010 - 10:32
Merci de votre participation et de votre aide à tous.
N'étant pas chez moi je testerai ce soir la solution de sseb qui me semble être cohérente.
Je vous tiens également au jus...
Message par Invité le Dim 26 Sep 2010 - 18:04
Alors, voilà, je suis enfin rentré chez moi et j'ai pu tester la solution des DNS apportée par sseb.
J'ai installé la build "Mdeejay FroYo Sense v. 2.3" et fais les modifications des DNS du fichier build.prop , tout en gardant les APM Bouygues.
Tout fonctionne sans problème depuis 1 heure que je suis dessus.
Je testerai pendant plusieurs jours et peut-être avons nous la solution içi. Very Happy
Message par Incredible85 le Dim 26 Sep 2010 - 19:05
un tutoriel serai pas mal stp imtheyoyo smile
Incredible85
Message par Invité le Dim 26 Sep 2010 - 20:42
Rems-Hd2 a écrit:un tutoriel serai pas mal stp imtheyoyo smile
C'est fait
Message par prea50 le Dim 26 Sep 2010 - 21:47
bonsoir
j ai essayé d appliquer sur la build desire HD beta 2
mais impossible avec droid explorer de rentrer dans system du coup je trouve pas les fichiers a modifier !
ou est ce que je fais faux ?
MERCI
prea50
Message par Incredible85 le Lun 27 Sep 2010 - 8:04
J ai suivi le tuto a la lettre ca ne fonctionne pas ! j ai beau remettre les apn pareil rien a faire !
Merci quand meme pour ton tuto Wink
Incredible85
Message par Invité le Lun 27 Sep 2010 - 9:49
@prea50 : Essaie d'installer Root Explorer (Google est ton ami) afin d'aller copier le fichier build.prop sur la carte SD pour ensuite pouvoir le modifier à partir du PC.
Une fois la modif faite, tu le recopies dans le système.
@Rems-Hd2 : Quelle est ta version d'Android ? Ma version qui fonctionne est la "Mdeejay FroYo Sense v. 2.3". Je n'ai pas essayé sur d'autre build.
Message par Kopof le Lun 27 Sep 2010 - 11:28
Cool cool tout cela bounce
N'ayant pas trouvé de solution sur XDA je vais essayer la solution de sseb ce soir sur Mattc Froyo with sense 1.8 !
Par contre petite question bassement matérielle : le fait de procéder comme proposé nous laisse sur une config type "wapbouygues" et donc dans les rails d'un forfait type evasio/neo ou bien bouygues va facturer les datas en hors forfait ?
Kopof
: : 3.14.406.2(04666)FRE
Message par boki91 le Lun 27 Sep 2010 - 13:39
Bonjour à tous
je post car moi aussi j'ai un HD2 sur Bouygues.
Mon tel était d'origine jusque avant hier soir lorsque je me suis décidé à sauter le pas pour le flash.
Aujourd'hui j'ai donc :
ROM : Ulimate sense HD2 V6.0 by Bichon
de plus je test en ce moment :
la build ANDROID Darkstone FroyoStone V2
POur résumer :
Connexion data aléaoire. même en rentrant les proxy et tout manuellement ça déconne au bout d'un moment.
En lisant le smessages de ce topic, vous parlez d'un TUTO mais je dois être aveugle ou nul mais je vois pas ou il est.
(Ah oui, sous AND je n'ai pas de sonnerie non plus le tel est en vibreur d'office et quand je vais dans personnaliser je n'ai pas de choix de sonneries. est ce normal ? faut il en ajouter car c'est ma première approche de AND)
Merci à tous
EDIT :
je suppose que le tuto en question est dans un des messages plus haut. désolé je recherchais un sujet TUTO entier.
en revanche j'ai téléchargé droid explorer, mais dans /system, je n'ai pas de fichier buil.prop ou alors quelque chose m"échappe.
C'est embetant car hormis ce soucis de data, la build est nickel, pas de plantage, pas de ralentissement et surtout quelle rapidité.
boki91
ROMs : origine Bouygues
Message par sseb le Lun 27 Sep 2010 - 19:36
@Kopof a écrit:Par contre petite question bassement matérielle : le fait de procéder comme proposé nous laisse sur une config type "wapbouygues" et donc dans les rails d'un forfait type evasio/neo ou bien bouygues va facturer les datas en hors forfait ?
Pour répondre à ta question, en ce qui me concerne (forfait neo 3), je viens de regarder sur l'espace client, et la conso data est bien dans la case "Sur votre option Internet et Mails 3G+ illimitée".
Donc pas de souci !
sseb
: : Raid v2.3
Message par karay75 le Lun 27 Sep 2010 - 19:39
j'ai effectué ce bidouillage
ça fonctionne mais apres un reboot la connexion saute, il faut repasser par la case modification des APN reselectionné bouygues wap puis ça roule smile
merci sseb
edit : apres 2 reboot toujours pas eu besoin de reselectionner bouygues wap ... je pense qu'on approche de la solution
karay75
: : Dutty HG 4.3 FRE :::
Message par boki91 le Lun 27 Sep 2010 - 20:12
salut à tous
ne parvenant pas à trouver build.prop avec droid explorer sur ma build précédente (voir message précédent.
je me suis lancé à mettre la build Mdeejay froyo v 3.1.
le problème était toujours le même.
mais cette fois j'ai pû modifier el fichier comme expliqué dans le très bon tuto précédent et la ça marche.
(je n'ai pas essayé de rebooter)
de plus avec la build froyo 3.1 j'ai des sonneries
Peut être que lorque l'installation via le NAND sera opérationelle on aura pas ces petits soucis.
Perso je découvre AND , mais je trouve que c'est vraiment top comme système.
boki91
Message par Kopof le Lun 27 Sep 2010 - 22:56
Bon bin moi j'y arrive pas avec la M'deejay FroYo Sense v. 2.3
Je vais essayer avec la Mattc 1.8 ...
Kopof
Message par sseb le Lun 27 Sep 2010 - 23:55
@ karay75
Pour moi, avec ces réglages (DNS bouygues), il y a eut un grand mieux ...
Mais dans la journée j'ai eu deux ou trois pertes de connections...
Après, je pense qu'il faut peut-être regarder du côté des APN bouygues (j'ai trouvé plein de config. différentes avec mmsbouygtel.com ou ebouygtel.com ! Avec ou sans adresse IP 62.201.129.226 et port 8080)
J'ai regardé sous WM et c'est ebouygtel qui est configuré par défaut pour moi, mais sous Android on ne voit que mmsbouygtel............ Je ne sais pas trop quoi mettre dans les APN Embarassed
Dès que j'ai un peu de temps, je vais refaire des essais sur les APN. (De toute façon, la modif DNS est à mon avis indispensable, d'après ce que j'ai compris, c'est un bridage de bouygues...)
edit :
J'ai trouvé ça sur la faq de bouygues en réponse à une question sur la différence entre mmsbouygtel et ebouygtel.
"Bonjour, effectivement, si tu as web and mail c'est mmsbouygtel.com. Si tu as du DATA c'est ebouygtel.com. L'adresse IP est identique pour tous, c'est 62.201.129.226 avec le port 8080." (Réponse "cerifié bouygues telecom")
Maintenant, les forfaits type neo sont-ils data ou web&mail ??????????? scratch
sseb
: : Raid v2.3
Message par Invité le Mar 28 Sep 2010 - 9:45
Je suis en forfait EVASIO, et j'ai déjà essayé de configurer les APN en mmsbouygtel.com et en ebouygtel.com.
Je n'ai pas constaté de différences dans les vitesses de transfert et je n'ai jamais eu de hors forfait, que ce soit avec l'un ou l'autre.
J'ai aussi longuement consulté la partie de configuration des APN Bouygues et la conclusion que j'en ai tiré est qu'il faut appliquer la configuration mmsbouygtel.com, soit :
Nom : Bouygues
MCC : 208
MNC : 20
Nom : Bouygues MMS
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 20
Type d'APN : mms
Message par Kopof le Mar 28 Sep 2010 - 20:08
Mattc Froyo 1.8 : la modif ne fonctionne pas chez moi
Mattc Froyo 1.7 "originale" : alors là je comprend plus : je pensais qu'elle fonctionnait sans bidouille celle-la ?
Après 4 hard reset depuis hier soir (un soucis avec HD2 Android Launcher 4.0), je sature...
Je vais quand meme pas reinstaller la Mattc Froyo 1.5 quand même (mais bon, je les aime bien les Mattc Rolling Eyes )
Kopof
Message par antiheros le Mer 29 Sep 2010 - 15:26
j'ai la build desireHD et la modif de build.prop à l'aide de droidexplorer a résolu le problème pour moi aussi.
antiheros
: : [NAND] MDJ Revolution
Message par Incredible85 le Mer 29 Sep 2010 - 16:29
Nom : Bouygues
MCC : 208
MNC : 20
Pour moi aucun problème ca fonctionne ! :HD:
Incredible85
Message par Twipeep le Ven 1 Oct 2010 - 0:16
L'astuce semble fonctionner sur Mdeejay FroYo HD v.3.3 beta. Mais la connexion est très lente...
Twipeep
Appareil principal : Nexus 5
http://charliebento.fr
