description[AIDE] Problème au démarrage  Empty[AIDE] Problème au démarrage
Bonjour a tous,
Voilà depuis 2 jours j'ai un soucis.
Après une bonne nuit de charge, mon telephone s'allume bizarrement .....il se met en marche rapidement mais une fois allumé la batterie ne semble pas totalement chargé! Et l'historique d'utilisation de batterie n'est pas a 0.
On dirait que le phone ne s'est pas éteint mais plutôt mis en veille.
Il faut juste que je le redémarre et tout rentre dans l'ordre!
D'après vous cela peut venir du démarrage rapide ?
description[AIDE] Problème au démarrage  EmptyRe: [AIDE] Problème au démarrage
Un téléphone comme celui ci est toujours en veille, tu le charges par usb ou sur secteur ?
secteur pk?
et pourquoi dit tu qu'il est toujours en veille??? habituellement qd je l'allume l'indicateur d'utilisation batterie est bien a 0 min en utilisation.....
Parce qu'un smartphone ne doit pas s'éteindre, lorsque tu appuis sur le bouton marche/arrêt tu le mets ou le sors de veille.
L'indicateur d'utilisation de la batterie se remet à 0 à chaque fois que tu débranches le chargeur, ce n'est pas journalier.
pourtant ce matin j'ai enlevé le chargeur du telephone, je l'ai allumé et l'indicateur etait a 1j 12h...
Et pourrais tu me dire pourquoi un smartphone ne doit pas s'éteindre?
Merci deja de tes réponses
Si l'indicateur ne s'est pas mis à jour c'est qu'il ne charge pas.
Vérifie que ta prise usb soit bien enfoncée, il se peut que neuve elle soit dure.
Vérifie également que la batterie est correctement placée.
Un smartphone est un appareil connecté, d'ailleur c'est son principal interet, dans le cas d'une extinction totale, il ne se rallumera pas tout seul pour que tu puisses répondre à un éventuel coup de fil ou pour recevoir tes mails.
Pourquoi dans ce cas quand j'ai redémarré le sensation, l'indicateur était bien revenu a 0 avec la batterie pleine.
Et je pense qu'éteindre l'appareil ne pose pas de problème au smartphone....j'ai pas envi d'être réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone!!
J'éteint tu pas ton PC de temps en temps?
C'est qu'il a chargé alors ! bounce
Essaye un reset sait on jamais.
A moins que ... Qu'aurais tu installé de "bizzare" ces deux derniers jours ?
Mon PC tourne 24/24 c'est fait pour, je ne l'étteind que pour nettoyer les ventilos Wink
J'ai installé copilot live que j'ai dédis tallé une journée après car j'ai l'impression qu'il me pompé la batterie même si je ne l'utilise pas! J'ai déjà eu ce soucis sur le désire.
Après j'ai installé 2424actu,eurosport,l'équipe,keolitv,photaf,clavier swiftkey,et winamp.....voilà en gros
De nouveau le soucis aujourd'hui.
Le phone est resté allumer et en me levant ce matin le voyant de mon chargeur est resté rouge!!! Et en regardant le téléphone, il n'avait quasiment pas chargé.
Donc je le redémarre et magie la batterie est pleine.
Personne a ce soucis?
Un hard reset s'impose, il semblerait ( je dis peut etre une bêtise ) que le calibrage de la batterie soit érroné.
J'ai aussi quelques soucis au niveau de l'affichage de la batterie et de son chargement...
Par exemple cette nuit je l'ai laissé branché 8h de suite, il est parti de 4% de batterie (je sais, c'est mal :S), mais ce matin il n'était encore qu'à 80% en me levant...
Aussi quand j'utilise le téléphone la batterie ne semble pas se vider mais quand j'éteint l'écran et que je le rallume un peu après j'ai un "saut" de quelques %...
En gros j'utilise mon tel avec 75% de batterie pendant quelques minutes, internet, vidéo etc, la batterie reste à 75%, j'éteint l'écran et le rallume au bout de quelques minutes et hop 70%.
C'est pas très grave mais peu être pénible.
Pour le chargement, faut savoir qu'une batterie li-ion "coupe" la charge une fois remplie, protection déjà pour éviter le faux effet mémoire et pour ne pas détériorer la batterie due à une surchauffe. Peut-être est-ce les 80% dont tu parles...
Pour le reste, aucune idée, tu as regardé si des applications te bouffent pas tout ?
Si déjà tu va a 4% avec, ne t'étonne pas qu'elle va vite se dégrader ! A 30% go recharge, sinon dans 2 mois tu pourra en racheter une ! Pour le reste, tu as peut être un défaut aussi.
Mais les recommandations d'usage qu'on donne, faut les suivre ! 70% des problèmes sont dû aux utilisateurs. Faites attention si vous ne voulez pas avoir de soucis. Wink
Effectivement je sais qu'il n'est pas bon pour les batteries d'être vidées en entier mais on n'a pas toujours la possibilité de recharger son tel quand il approche de 0%, et quand on en a encore besoin...
Bon après ça je me dis que si c'est si mauvais de descendre sous les 20% alors pourquoi ne pas afficher 0% quand il reste en fait 20% et éteindre le téléphone à ce moment ? Ça éviterait beaucoup de problèmes.
Dans tous les cas ça ne m'arrive pas tous les jours de le vider autant smile
Envoi ta suggestion aux constructeurs ^^
Un autre conseil, commence tjrs ta journée avec une batterie pleine, tu aura pas a t'inquiéter de ça ensuite.
Et donc éviter de se dire, oh ? Il me reste 70%, c'est bon, ça va le faire... Une recharge complète le soir et c'est réglé.
[AIDE] Problème au démarrage  2325459160 depuis que j'ai des smartphone, c'est un reflexe de le brancher le soir pour avoir une batterie pleine le matin Wink
C'est aussi ce que je fais généralement, mais quand la journée se termine à 3h le lendemain matin... x)
Merci pour les conseils en tout cas :P
J'ai un sérieux problème sur mon Sensation fraichement acheté : il ne s'allume pas !!!
Je viens de le charger à fond, et losque que j'appui sur le bouton "power", l'écran reste noir. Seul les 4 boutons du bas s'allument.
Une idée ?
Ca commence fort !!!!! [AIDE] Problème au démarrage  17284
Demarre le sans batterie et sur secteur uniquement. Quelqu'un d'autre avait eu ce soucis, va falloir que tu retrouves son sujet Wink.
Merci pour ton aide. J'ai réussi à me dépanner entre temps. Wink
Justement Hier la première fois où j'ai voulu charger mon HTC en utilisant donc la prise USB branchée sur secteur, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que l'embout usb côté téléphone tombait tout seul...ne s'enclenchait pas bien dans l'entrée usb du téléphone... Ca commençait mal !
Et en même temps je voyais le niveau de batterie qui continuait à tomber... alors j'ai eu l'idée d'ouvrir et refermer la coque de mon téléphone... Depuis la prise usb tient bien enfichée... Il s'agissait d'un problème d'ajustement mécanique simplement...
Ptiloup
