[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
+33
sousoudesbois
herby78
fdweb
TiDaV7611
JEJEJADE
mohrose
jeffart
vaillantman
woisaa57
krcarbo
kujila
clmoi90
phoenixylan
htcmez
pcoolen
gildas_35
shamrock
christ94
nico88g
joeland
mathias.rossit
Yoha2n
gigot
daille51200
nitronika
D.two
maillot 974
maverick5454
Sacrin
biotoxic937
michaoj
37 participants
description[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** EmptyRe: [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
ok merci si j'ai bien compris le backup prend aussi mes apps... Il fait la totale !!!!En fait je crois que j'ai compris mon erreur de la dernière fois quand j'ai effectué un backup, je n'avais plus que 600 mb et ce n'était certainement pas assez... mais alors Pourquoi il ne préviens pas qu'il n'y a pas assez de place... je retenterai lors de la prochaine rom... merci Very Happy
il enregistre au fur et a mesure pour faire un backup faut laisser 1 go mini sur la sd
Bonsoir à tous,
Est-ce normale que j'ai des "bugs" graphiques ? Ce sont des petites lignes horizontales apparaissant dans les cases des touches par exemple ou lors du logos de chargement. Comme si c'était une sorte de lag ...
Et aussi, il me reste que 70Mo de mémoire vivre °_° alors que je viens de redémarrer mon gsm :s
Normal tout ça, sa a était relever déjà
Mais je pense que tu as oublié de flashé le dernier patch qui rectifie pas mal de bugs que tu cite
Pour la mémoire, c'est un phénomène qui n'est pas résolu encore, je te suggère de déplacer tes applications au maximum sur ta Sd Wink
Merci FAJO,
En effet, après le patch, les bugs ce sont arrangés. Cependant, j'ai un autre problème. Je vous prie d'avance de m'excuser si cela a déjà été mentionné mais je n'ai pas eu le courage de lire les 60 pages.
Que dois-je faire pour utiliser la mémoire partitionnée ? Car sur une carte de 8Go, j'en ai bien 2Gb de côté comme le tuto l'a demandé de faire. Pourtant, j'ai l'impression que, malgrè l'installation manuelle des apk, cela s'installe sur les quelques Mo (~130) dispo en interne ...
EDIT : autre question, est-ce que la connexion a-gps est désactivée par défaut sur cette rom ?
description[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** EmptyPetit pb rencontrés
Après avoir installer cette ROM, voici les pb que j'ai recensé:
- Pb lors de la lecture des vidéos réalisées avec l'appareil (HD2)
- Pb affichage traits sur l'écran (que sur le sense) jeu ok vidéo Ok.
Etant donné le nombre de posts avez vous trouvé des solutions concernant ces deux petits pb.
Merci d'avance.
PS: Merci Bichon beau boulot!
Mav.
Pour ton second problème, as-tu appliqué le patch ? Pour ma part cela s'est réglé avec. Me reste plus qu'un problème de mémoire vivre et de mémoire interne.
Merci Sacrin,
Pourrais-tu me transmettre le lien du patch à force lire je ne sais plus très bien ou chercher.
C'est celui de la première page dans la présentation : http://www.multiupload.com/699VKDEXDV Wink
Ok merci, une fois le .zip télécharger, quelle est la procédure de mise en place de ce .zip ? merci d'avance
Je suis désolé mais je ne comprends pas vraiment quoi faire avec ce zip.
Encore merci à toi Sacrin pour tes conseils éclairés. Very Happy
Salut, tu flash comme une rom, install zip from sd card, mais deux fois de suite sans reboot ...
Donc il faut recommencez l'install?
Si j'ai bien compris tu fais la même manip qu'un flash mais quand tu choisis install zip from sd card tu selectionnes quel fichier?
Et ce zip tu le mets à la racine de la carte SD?
Désolé encore, je dois te paraitre débutant mais c'est le cas et je n'ai pas envie de faire une bêtise alors que la rom est bien installée.
En tout cas heureusement que des gens comme toi aide des gens comme nous
Encore merci pour ta future réponse [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** 750705
Lol, t'inquiéte tout le monde a débuté un jour lol! Non tu ne recommence pas l'install, tu met le zip du patch a la racine de la SD, puis tu flash via le recovery deux fois de suite (c'est obligé) le zip, aprés tu reboot ton HD2 et adieu les glitches etc ...(quand tu flash, n'éteind pas ton phone entre les deux flashes une fois le premier terminé, tu enchaine directe avec le deuxiéme flash du méme zip ...)
Merci pour ces éclaircissements.
Mais quand je redémarre en mode recovery, il redémarre mon téléphone normalement sans rien me demander, faut-il faire une manipulation de plus.
Je n’arrive pas, help me, je désespère.
Pouvez-vous me donner les étapes une à une svp.
Je suis désolé de vous faire perdre votre temps mais heureusement qu'il y a ce forum où des gens nous aident.
Encore merci à tous, Sacrin, Maillot 974 et les autres...c'est super
En attendant de réussir à faire cette install ...
Ben quand ton HD2 démarre, tu laisse appuyer ton doigt sur raccrocher, un menus c'est celui de MAGLDR, a partir de la je pense que c'est bon non ? Bon je continue alors, a l'aide des touches volumes tu descend jusqu'a l'option 8 AD Recovery, de la tu fais la méme procédure que quand tu as installer ta ROM (exactement) mais deux fois de suite, c'est compréhensible ? N'ayant pas mon HD2 sous la main je ne me souviens plus trop les menus dans le recovery ... Si ta un soucis n'hésite pas ...
Quand ton téléphone démarre tu appuies sur la touche raccrocher (à droite)
pour lancer MAGLDR
Dans MAGLDR tu sélectionnes l'option 8 AD Recovery.
Edit grillé
Ok le seul petit soucis que j'ai en redémarrant et en appuyant sur le bouton volume je démarre avec l'écran avec les 4 couleurs. Je n'arrive pas à démarrer sur le menu MAGLDR. Installer le .zip je sais faire. C'est juste démarrer sur le menu MAGLDR
Whaaouuu!!!! ça a marché... cheers
Merci beaucoup à vous 3 Very Happy
J'avais pas bien fait la manip, mais grâce à vous j'y suis parvenu.
Encore merci mille fois.
J'ai une dernière question:
Je n'y ai pas pensé au début et oui j'étais tellement pressé de l'installer que je n'ai pas réfléchi mais ma carte SD est une 4GB et j'aimerais mettre une 16GB.
Alors ma question est: faut'il tout recommencer du départ vu que la carte est partitionnée ou je n'ai qu'une partie à refaire?
Merci beaucoup à tous!!!!
Je pense que si tu changes de carte, tu devras la partitionner (avec le MADLGR) et ensuite faire un copier/collé de ton ancienne SD.
Pour ma part, petite question, je n'ai installé qu'une fois le patch et puis reboot et tout semble bien allé ... Pourquoi absolument 2x sans reboot ?
C'est Bich0n qui l'as conseiller, apparemment certaines personnes auraient eu des bugs sans ... @Maverick fais un backup de ta rom, refait les partitions sur ta nouvelles carte SD, fait un restore et après je pense que c'est bon ...
Ok merci beaucoup pour ces infos.
Effectivement, je l'ai fait 2 fois comme Bichon l'a conseillé après pourquoi... je n'en sais rien [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** 73683
Et pour la carte SD, je vais suivre vos conseils à la lettre smile et je vous retiens au courant
Encore mille fois merci à vous tous!!!!
Mais de rien Wink (HS: la 3D du optimus 3D est bien faites, genre comme au cinéma ou c'est plus un gadget ? /hs)
Bonjour Sacrin
J'avais fais comme toi, installer le patch une seul fois puis rebooter et tous me semblais fonctionner impeccable.
J'ai reflasher 2 fois quand même pour être sur( c'est bichon qui me la conseiller) et effectivement j'ai vu la différence sur l'explorateur de fichier ES ou les icones avait changés. tout n'était pas en place juste avec une seule installation du patch.
Donc, un conseil, réinstalle deux fois de suite le patch !
A+
Conseil suivi et en effet, quelques petits changements au niveau des icônes également. Merci Wink
Sinon tu n'aurais pas une idée sur le comment rentabiliser la mémoire interne partitionnée ? Car il me semble que les instales (manuelle) ne vont pas dessus ....
Là est le problème, BiCh0n tente d'améliorer ce phénomène.
Pour booster vos Hd2, telecharger sur le market "Android assistant " puis faite menu /réglage, puis enclenché l'auto boost, et régler le à votre convenance.
Aussi, telecharger "Spare parts "sur le market, puis ouvrer le, puis dans "général "renseigner Windows animations et transition animations, mettez les deux sûr " fast "
Et rouler jeunesse Wink
