[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
+33
sousoudesbois
herby78
fdweb
TiDaV7611
JEJEJADE
mohrose
jeffart
vaillantman
woisaa57
krcarbo
kujila
clmoi90
phoenixylan
htcmez
pcoolen
gildas_35
shamrock
christ94
nico88g
joeland
mathias.rossit
Yoha2n
gigot
daille51200
nitronika
D.two
maillot 974
maverick5454
Sacrin
biotoxic937
michaoj
37 participants
description[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** - Page 5 EmptyRe: [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
Heu c'est moi ou cette ROM est extremement lente?? (Je pense que je suis a peu pres le seul a avoir le probleme vu que tout le monde a l'air content)
Nan mais serieusement, je l'ai installée hier soir vu que je venais de recevoir mon nouveau HD2 du SAV ( cheers ), je suis passé du spl 3.03 au 2.08 a l'aide du HSPL4, j'ai suivi tout le tuto, en mettant une partition EXT de 2Go en me disant que sa ne pouvais qu'ameliorer le comportement de la ROM.
Et au final elle rame tout le temps, le simple fait de lancer le menu et le portable est perdu pendant plusieur secondes, une appli et c'est pire.
Je comprend pas pourquoi, mon portable est pourtant tout neuf et je n'ai ajouté que 4 ou 5 appli.
As-tu bien fait le SWAP de 256Mo ??
Oui, comme précisé dans le tuto.
bonjour,
simplement pour dire merci à ce tuto et à http://www.bich0n-dev.com/
Fonctionne très bien, adieu VM.
Reste à trouver une appli IEtab pour android... (non je ne suis pas maso, j'ai juste un appareil à distance qui ne fonctionne qu' avec IE)
Je recommence l'installation depuis le début,
Qu'est-ce que vous me recommandez pour la partition EXT?? 512Mo, 1Go, 2Go ??
1024,256 dans le Recovery
Donc 1Go EXT(3ou4) et 256 de swap...
1024?! Pourquoi pas 2048?
Si tu as tant d'apps que cela tu peux , mais il vaut mieux que ta Sd soit rapide...
Ah ok! Merci beaucoup pour le conseil(je l'ai suivi).
Par contre je comprend pas pourquoi mais j'ai une erreur quand j'éssaye de faire l'update.
Il la trouve bien il la lance mais au bout de 3seconde il dit "E:Can't open /sdcard/update.zip"
pour l'update, essaye comme si c'était le Zip d'une Rom
Install Zip from..., choose...., Yes.
Bonjour, j'ai essayé la Rom et je la trouve très jolie. Elle est un peu lente par moment mais rien de très grave Wink .
Par contre problème avec les vidéos, je peux filmer mais pas lire les vidéos filmées avec le téléphone.
J'ai des soucis avec le wifi : statut :erreur et aussi le partage de connexion en wifi : statut : erreur. Je me sert régulièrement de cette fonction et si elle n'est pas fonctionnelle je ne pourrai rester sur cette Rom.
J'ai bien appliqué le patch 1.3 comme dit dans le tuto. Rom radio 2.15. .....
J'ai reboot plusieurs fois sans succès...
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Un grand merci à Bichon pour son travail.
Il me semble avoir lu qu'il fallait appliquer le patch plusieurs fois,... et que cela fonctionnait...
Bonjour a tous j ai recuperer un hd2 sous android avec une rom bichon 2.2.1 v1
j aimerais le mettre a jour en avec cette rom il n y avais pas de carte sd dans le mobile j ai donc achetter une sandisk 4gb classe 4 je ne sait absolument pas dans quelle proportion formater celle ci
je n arrive pas a trouver la page tuto de cette rom quelqun pourais m aider ?
Je l'ai appliqué 2 fois à la suite comme indiqué par Bichon lui même. Penses tu que je devrait recommencer encore?
Tu les as flashé 2 fois sans rebooter? Essaye encore car pour certains cela a fonctionné (et cela ne coute rien d'essayer)...
Oui, je vais réessayer. Oui j'ai bien fait les 2 fois sans rebooter entre deux. Avant le patch, je pouvais me connecter à ma box, mais pas de data par wifi ... Maintenant erreur. Je vous tiens au courant Wink .
Merci à toi pour tes réponses rapides.
Une partition de 1024mo et un swap de 256mo.
Tuto forum Bichon
Bon bah c'est encore moins stable ... Le wifi fonctionne mais le téléphone plante et reboot au bout de 4/5 minutes ... dommage.
Bonjour, J'ai flashé cette rom il y à une semaine (pour remplacer l'ancienne de Bichon), et chez moi le flash ne fonctionne pas, quel que soit le navigateur.
Lorsque j'ouvre une page nécessitant flash playeur, le navigateur se ferme et je reviens à l'écran d’accueil.
Suis je le seul à rencontrer ce problème?
Existe t-il une solution?
J'ai installé cette rom: [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
J'ai une carte 2Go partitionnée 1Go/1Go
Seulement j'ai l'impression de pouvoir utiliser seulement 1Go. Et que les applications ne se mettent pas sur la partion a2sd.
Rapport de titanium backup:
Rom système: 136MB (8.85Mb libre)
Interne: 284 (30.6 Mb libre)
Carte SD: 696 ( 113Mb libre)
Carte SD a2sd: 959Mb (647Mb libre
De plus je remarque que les icones de mes applications n'apparaisse pas toujour, c'est a dire que par exemple:
au lieu de l'icone allociné, j'ai un icone android rouge
Carte SD a2sd: 959Mb (647Mb libre)
Ta partition EXT en Sd est bien prise en compte et une partie de tes applis est en Nand (Interne: 284 (30.6 Mb libre))
Installe une appli et regarde quelle est la valeur qui se modifie en interne ou sur ta Sd...
Pour ton icone android rouge à la place d'allociné, faut que tu laisses tes applis qui se trouvent sur tes bureaux à la racine de ton tel, il ne faut pas les déplacer sur la sd....
Les applications s'installe sur la memoire interne ou sur la carte SD (sur les 1Go detectable par le PC).
si tu les tel du market, elles s'installent sur la mémoire interne du tel et non sur la sd, il faut pour cela les déplacer à la main sur la sd Sad
et ya pas un moyen de libéré de la mémoire interne ou de la carte SD, en remplissant plus la carte sd (a2sd) ?
exemple transfert TAP TAP revenge 4 (19Mo)
Avant:
Interne 50 mo libre
SD 122
SD (a2sd) 635
Apres:
54.4
104
646
PS: merci pour ton aide smile
