description[AIDE] problème de débit Empty[AIDE] problème de débit
Bonjour à tous, sur mon desire hd miui avec forfait webphone, chez moi j'ai un debit de 1200/1300k/bits en 3g, jusque là normal, dés que je bouge dans les alentour je suis en 56ko/bits alors que j'ai l'icones H, je crois que sfr se foutent un peu de moi nan?
description[AIDE] problème de débit EmptyRe: [AIDE] problème de débit
T'es bien sur l'APN SL2SFR?
Tu n'es pas en débit réduit quand tu fais le test?
Tu sais ou se trouvent les antennes prés de tes lieux de tests?
(http://www.cartoradio.fr/netenmap.php?cmd=zoomfull)
Je suis bien sur l'apn sl2sfr, et non bridé, ce qui est bizarre c'est que chez moi nikel et a 5 kms plus rien...
Regarde la carte de positionnement des antennes, si part de 5 kms dans le mauvais sens, ça va moins bien marcher...
Ce que je comprends pas c'est pourquoi j'ai la 3g au max et que je galére, j'aurais gprs je comprendrai mais là en H c'est etrange...
http://www.cartoradio.fr/netenmap.php?cmd=zoom&op=locate&mode=&niv=7&dept=59&com=maubeuge&module=query&sel=&map_action=0&XMIN=606820.72199233&YMIN=2159775.1263261&XMAX=607296.92506649&YMAX=2160224.8736739&XMINEXTENT=30000&YMINEXTENT=1600000&XMAXEXTENT=1200000&YMAXEXTENT=2720000
Suivant les roms c'est plus ou moins bien géré cet affichage d'icone.
Install une appli spécifique pour voir si ça confirme, type Phono, Network Signal Info, Open Signal, ... il y en a pléthore!!!
Ok je vais regarder a ça, mais bon depuis la soyscription c'est comme ça, un pote avec l'iphone chez sfr a coté de moi est a 1mo/bits...
Je suis même pas en ko/s je suis en bits tout court....
Même problème chez moi.
Étant client grand compte chez SFR, j'ai appelé mon contact qui m'a confirmé une panne ponctuelle depuis ce matin.
Oui mais apparemment le problème de ndric a commencé bien avant ce matin...
Oui depuis toujours pourtant j'ai l'option webphone pour android etccc quand je vois des potes a moi chez bouygues, je fais pitié lol...
C'est peut être un problème radio sur ton tèl.
Tu as essayé ta puce dans un autre téléphone?
Non pas encore, je vais tester ce soir dans le wave de ma femme...
Pour résumer, fait l'essai avec le wave:
Si le wave capte mieux, c'est un problème sur ton tèl, soit APN (mais bon ça à l'air OK), soit la rom radio, soit le hardware de l'antenne...
Si le wave n'est pas mieux, fait changer ta SIM par SFR, il me l'ont changé il y a un mois et j'ai très nettement senti la différence.
Ok je vais faire tout ça, je tiendrai au courrant, merci !!!!
Dans mes resultats speedtest le serveur est sur paris, c'est normal?
Oui, il n'y a pas beaucoup de serveur speedtest.
Bon aprés enquéte je suis pas le seul, on est 3 chez sfr a être fachement lents, un est chez orange, il nous met la honte, j'appel ce soir sfr pour voir...
