[INFO]WP7 - Le topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Snipper-Ice le Ven 4 Juin 2010 - 8:19
Salut.
Il y a toujours des questions.
Afin d'éviter la créations de millions de topics, vous pouvez poser vos petites questions que l'on pourrait qualifier,suivant l'expression consacrée, de question "à 2 balles".
En effet cette question qui vous embarrasse, ne méritent peut-être pas un topic à elle seule.
Même si certaines peuvent vous sembler stupide, poser la ici.
Le staff jugera, en temps utile, si celle ci a plus sa place dant un topic particulier Wink
N'hésitez pas à utiliser le bouton "répondre" (en haut du topic), afin de donner
"un titre en bonne et due forme":
En gros : [BALISE] + Titre clair et précis Exemple: [AIDE] Comment installer une application ?
à votre question, plutot que le cadre de "réponse rapide" situé en bas de topic.
Au départ, les discussions pourront parraitre un peu décousues ; c'est normal, il sagit d'un regroupement de tous les sujets avec 2 ou 3 posts, hors tout est clasé par date...
A vos questions Wink
Une équipe est à votre écoute Very Happy
: : Nougat / EMUI5
[AIDE] Comment enlever les vibrations quand on appuye sur une des 3 touches physiques?
Message par wodkassis le Sam 13 Nov 2010 - 11:39
Bonjour tout le monde !
J'aimerais supprimer les vibrations quand on touche les touches physiques du mobile.
Une chtiote solution ?
Merci d'avance !
wodkassis
ROMs : Officiel 1.14.401.16
: : A700
[AIDE] Fonction partage de connexion ?
Message par stephane_964 le Jeu 18 Nov 2010 - 12:43
Bonjour. Je viens de prendre une htc Mozart, et je recherche (entre autre ) la fonction de partage de connexion (histoire de le transformer en modem), sa m'embêterais de le remettre en boite en attendant une éventuelle maj du système... Cela est t'il possible via le système ou une application ?
stephane_964
Re: [INFO]WP7 - Le topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
Message par Caramel le Jeu 18 Nov 2010 - 12:49
Merci de passer te présenter ici -> Présentez vous !
Il faut se renseigner avant d'acheter
Avec WP7 c'est impossible, tout du moins pour l'instant, car la fonction a été trouvé sur le Omnia 7 mais rien sur un HTC.
Donc pour l'instant je suis au regret de te dire qu'il va devoir rester dans sa boite Sad
Message par stephane_964 le Jeu 18 Nov 2010 - 13:33
Salut et merci de ta réponse. Donc on se fait classiquement une béta version du système au vu des manques entre les programmes de même fabricant et de fonctionnalités non présentes.
Enfin patience, j'ai tjs mon vieux diamond qui le fait très bien.
stephane_964
[INFO] Sonneries, une piste ?
Message par tibou le Sam 20 Nov 2010 - 10:08
J'ai trouvé cela sur XDA :
Quelqu'un qui a eu la chance de recevoir son HD7 (grrrr la fnac) regarde si en copinat un wma via le stockage de masse cela fonctionne ??
tibou
Appareil principal : Nokia 920, Surface Pro 3
: : WP10 Powwwaaa !
Message par Jedi.6 le Sam 20 Nov 2010 - 13:10
Salut Tibou,
Par contre on voit pas les images. en effet, si on as pas une cession ouverte sur XDA, ca ne marche pas.
Tu pourrais les refaire et heberger les images chez servimg
Message par coxigru le Sam 20 Nov 2010 - 14:42
C'est quand même dingue qu'un système qui se veut novateur, n'intègre pas les minimums des anciens systèmes... Actuellement je jongle avec un HD2 quand je me déplace, et un HD7 à domicile l'un des deux va virer très vite je pense.
coxigru
ROMs : rom inconnue
http://www.eebook-coaching.com/
Message par geraldo le Sam 20 Nov 2010 - 18:16
Si la fonction a été trouvée sur OMNIA 7 comme le dit Caramel, alors ce n'est pas un problème crosoft, mais bel et bien HTC !
geraldo
ROMs : WP7 OS 7.0.7661
: : rom stock 3.1 - 16Go
[INFO] il est possible d'installer une appli sans marketplace
Message par phil_rouge le Sam 20 Nov 2010 - 23:49
d'après XDA, il existe une méthode pour installer une appli sans passer par marketplace :
One way to start custom executabled in windows phone 7 is following method:
1) create a exe file that runs in phone
2) create a zip file and put exe inside
3) upload zip file to some internetpage and create .html page for it with <a href.. link for it.
4) navigate to the page with phone IE.
5) when clicking the link the phone can open the zip file and display its contents (tap to open the file ...zip)
6) when clicking the .exe file the phone asks are you sure you want to run
(The program ...exe is from an unknown publisher. Running it could harm your phone. Do you want to continue?)
7)enjoy your homebrews
testé sur phone non débloquée développeur.
:geek1:
phil_rouge
ROMs : ROM d'origine
Message par Snipper-Ice le Dim 21 Nov 2010 - 0:56
Woua ..
Merci de l'info ......
Mais pour les non anglophone ? cela donnerait :
1) créer un fichier exe qui s'exécute en téléphone
2) créer un fichier zip et mettre exe à l'intérieur
3) télécharger le fichier zip dans une page internet et de créer. Page html pour elle avec <a href .. lien pour elle.
4) accédez à la page avec IE téléphone.
5) en cliquant sur le lien, le téléphone peut ouvrir le fichier zip et afficher son contenu (appuyez sur pour ouvrir le fichier zip ...)
6) lorsque vous cliquez sur le fichier exe. Fichiers du téléphone demande êtes-vous sûr que vous voulez exécuter
(Le programme ... exe est d'un éditeur inconnu. l'éxécuter pourrait nuire à votre téléphone. Voulez-vous continuer?)
7) profiter de vos homebrews
(merci l'outil linguistique de Google...)
Tu pourrais donner le lien vers la source s'il te plait ?
Mais merci .....
: : Nougat / EMUI5
Message par phil_rouge le Dim 21 Nov 2010 - 11:08
@Snipper-Ice a écrit:Woua ..
Mais merci .....
voici la page XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=844008
phil_rouge
Message par Snipper-Ice le Dim 21 Nov 2010 - 11:30
Cool, merci ...
Reste à savoir si un "newbie" va pouvoir prendre une appli, savoir si elle est compatible WP7, la "zipper", l'envoyer sur un "serveur" de façon à ce qu'elle soit téléchargeable ....
Sacré manip' ... mais fort interressane ....
: : Nougat / EMUI5
Message par phil_rouge le Dim 21 Nov 2010 - 11:34
@Snipper-Ice a écrit:Cool, merci ...
cela a été testé sur XDA et cela marche pour autant le test n'a pas porté sur une appli WM7 valide donc ils n'ont pu vérifier que l'appli s'est réellement installée et si elle est dispo dans la liste.
J'ai voulu faire un test avec silverlight mais je ne sais pas encore comment créer un exe n'étant pas un développeur officiel microsoft (donc payant la redevance de 99€ par an) je n'y suis pas encore ! lol!
phil_rouge
Message par Caramel le Dim 21 Nov 2010 - 11:47
Merci phil_rouge, je t'avais pourtant bien dit d'éviter les copier/coller bêtes et méchants Wink
Message par phil_rouge le Dim 21 Nov 2010 - 12:00
@Caramel a écrit:Merci phil_rouge, je t'avais pourtant bien dit d'éviter les copier/coller bêtes et méchants Wink
comprend pas ???
phil_rouge
Message par tibou le Dim 21 Nov 2010 - 12:32
Par serveur un simple ft pperso suffit.
tibou
: : WP10 Powwwaaa !
Message par wodkassis le Dim 21 Nov 2010 - 15:45
up !!!
wodkassis
: : A700
Message par tibou le Dim 21 Nov 2010 - 18:46
Voila c'est fait.
Aussi j'étais étonné que personne ne se jette sur cette info...... Very Happy
tibou
: : WP10 Powwwaaa !
Message par Caramel le Dim 21 Nov 2010 - 18:54
Comme les touches sont tactiles c'est le seul moyen de savoir si la pression a été prise en compte, pour l'instant j'ai rien vu à ce sujet.
Message par Caramel le Dim 21 Nov 2010 - 19:07
Hmmmm ...
Le stockage de masse ne montre que l'espace sur la carte et non l'espace en rom.
On sait maintenant qu'il y a un repertoire Windows et une BDR, en fouillant bien on va trouver une clé pour pouvoir faire tourner des applis WM
Bon maintenant j'aimerais bien savoir d'ou viennent ces documents et pourquoi ils ne sont pas complets
Le tout est de savoir maintenant ou est ce repertoire Windows et comment y accéder study
Message par phil_rouge le Dim 21 Nov 2010 - 19:22
@Caramel a écrit:Hmmmm ...
pour les documents dont les extraits sont ci-dessus voir ici:
http://www.4shared.com/file/yJtK8bqA/WP7_Architecture_Guide.html
on y apprend aussi que WM7 est bien multitache et n'a de limite que la mémoire dispo, qu'il possède 256 niveaux de priorité
phil_rouge
Message par Snipper-Ice le Dim 21 Nov 2010 - 19:51
comprend pas ???
Simplement parce que le texte que tu cites est un "copier/coller" de XDA ... (alors que la traduction aurais été peut-être mieux ..=> ma faute .. Rolling Eyes )
@tibou a écrit:Par serveur un simple ft pperso suffit.
Ok.
Je pense bien... mais je connais beucoup de gens (avec HD2 qui savent super bine faire des instal' (fichier cab ou exe) sur smartphone ou pocket PC.. mais qui ne savent même pas qu'il leur est possible d'utiliser un FTP "libre" (via FAI par exemple... => page perso).
Après tu me diras que les appli mises à dispo .. seront certainement sur un serveur .. => il suffira de se "servir" ... lol!
: : Nougat / EMUI5
Message par zincou le Lun 22 Nov 2010 - 9:12
OUi c'est une méthode qui ne reste pas a la porté de tout le monde.
zincou
ROMs : Officiel
Message par alexd83 le Lun 22 Nov 2010 - 10:39
Je me rappel sur mon HD1, la vibration des touches tactiles était désactivable... J'espère que ce sera aussi possible sur WP7 parceque c'est un truc que je n'aime pas trop...
alexd83
Appareil principal : Galaxy S7
