[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
+12
Thom'sS
lio68
Acidburn
passaro
osmos
croustibat
gondra21
jejehtc
djcarlos7777
Tagada
snach21
16 participants
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 6 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
Bonsoir
Merci primo pour ta réponse Wink
Je look dés que possible pour l'appli screenshot promis
Pour la maj, en rom custom comment sa se passe, on aura un fichier zip peut être ?
Si t'as une ROM Custom, tu ne peux appliquer l'OTA. La ROM Custom sera mise à jour par le(s) développeur(s) Wink
Si on est sur Stock rooté et recovery custom, on peut télécharger l'OTA et la flasher depuis le recovery.
OK merci des précisions Wink
Hello
Quelqu'un a testé l'appli de Faux pour les couleurs ? ICI
Un nouveau Nexus 5 fait son apparition : modifications du haut-parleur et des boutons Volume :
[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 6 Attachment
Il est possible de demander un remplacement apparemment...
Intéressant ce point la.
A part une modification extérieur, une modification interne a été faite aussi ? (Remplacement de pièces ou autres).
L'affichage ressort un peu plus jaune selon un retour. Rien d'autres n'est signalé pour le moment.
Cela vient partiellement corriger le faible niveau sonore que l'on a en version stock et les boutons Volume sont peut-être plus résistants comme ça.
Cela a été indiqué sur un certain site d'actualité High-Tech (je veux pas faire de pub) et ils indiquent que peut-être google va faire une campagne de rappels.
Intéressant effectivement, à voir pour les futur retour d'utilisateur...
Dés lundi, mon PC XP passe sous seven, j'espère pouvoir enfin utiliser les lignes de commande et aussi le mass storage Very Happy
j'ai un petit soucis avec hangouts. Lorsque j'envoie un texto, il est recu en double voir en triple chez mon destinataire. Chez moi il s'affiche de façon unique. C'est assez ennuyeux et je ne comprends pas. J'ai cherché un peu sur internet mais il semblerait que ce problème a lieu surtout chez ceux qui ont installé une application tiers, ce qui n'est pas mon cas.
Quelqu'un rencontre t il le même problème ?
Tu as le Nexus 5 ? Si oui, tu peux l'indiquer dans ton profil stp.
Pour Hangouts, soit tu attends une MAJ qui intègregra (peut-être) le correctif soit tu désinstalles les précédentes mises à jour et tu vois ce que ça donne.
Oui pardon, nexus 5.
Je vais essayer, merci !
Bonsoir
Enfin sous seven sur PC, c'est excellent ,le nexus est Roi Very Happy
Je viens de me commander le chargeur sans fil officiel, je ferais un petit retour dès réception et utilisation Wink
Pas trop dispo en ce moment, cause job et autres, je vous lis Wink
Merci à primokorn et mendicant pour le suivi sur nexus Very Happy
Bonne nouvelle Wink J'aimerai bien avoir ton retour sur le chargeur sans fil ! Merci.
La désinstallation des MAJ n'a rien donné. En revanche l'installation de Go sms corrige le tire, mais affiche mes texto en double ou les découpe.
C'est très étrange.
Personne ne connait ce soucis ?
Perso j'utilise pas Hangouts donc... Mais au début, quand j'étais stock je n'avais pas le soucis. (via B&you)
Salut primo
tu peu me dire si tu est content du data chez free,et la 4g si tu en as là ou tu te trouve merci bien,bon week-end Very Happy
Salut Snach,
Et bien la data en H+ fonctionne bien. J'ai des débits similaires par rapport à B&You, enfin à mon boulot car vers mon domicile, ça rame plus.
Vu que je me sers de la 3G que vers mon boulot, ça me dérange pas plus que ça. smile
Côté 4G, je ne capte ni chez moi ni au boulot.
Je suis passé chez Free pour le fair-use des 20Go et de ce côté je me fais plaisir : plus de 4Go déjà consommé donc il m'en reste 16 jusqu'à mi-janvier cheers
Vu que c'est sans engagement, je n'ai pas hésité et au final, je reste chez Freemobile.
Bon weekend. Wink
bonjour tout le monde !
bon voila.. je suis satisfait de mon nexus 5 depuis le 1er jour mais un petit souci m embête..
je suis passer sur un forfait nrj mobile orange 4g.
depuis je peux plus recevoir les mms quand je suis connecté en wifi..
j'ai essayer avec chompsms et cocher la case indiquant que le data est prioritaire sur le wifi mais ca n'a rien changer..
est ce quelqu'un a une solution svp ? merci Wink
Tes APNs sont corrects ? Essaie avec GoSMS pour voir.
j ai essayer gosms et ca donne rien non plus.
j'ai un peu fouiller sur le net et plusieurs personne ont ce soucis. une solution a était trouver pour sfr. il suffirait de rajouter " hipri " dans le type d apn ( internet ) pour que ca fonctionne.
pour ma part j'ai juste default. j ai essayer supl et hipri pour voir mais rien ne fonctionne.
je tiens aussi a préciser que j'arrive pas a envoyer de mms avec hangout
@ primokorn
Voici pour faire des screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liveov.shotuxtrial
Après d'autres applications le font aussi
C'est celle que j'ai. Les captures d'écran affichent mon recovery...
Evernote fonctionne chez vous ?
Édit
J'ai rien dit...
Salut
Twrp a son application comme vous le savez certainement
J'ai un doute concernant les wipes à partir de l'application
[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 6 2014-010
Ma question est-ce que le "factory reset efface la mémoire interne qui me sert de stockage SD ?? merci bien
