AOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4]
+21
la_777
jeanmarce
cato1705
3423539N
niccoo26
ninotymi
h147
Bamlot
spigaou
titus91490
mich55
ludo84
fchambos
D4l3x
badrhari
Alfy
samysam972
rayman95
25 participants
descriptionAOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4] - Page 17 EmptyRe: AOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4]
comment-definir-modifier-les-permissions-de-fichiers-sur-un-appareil-android
Je ne trouve pas les applis flashées dans la liste des applis système.
J'ai lu le tuto, mais ne trouvant pas les fichiers apk dans la liste je ne peu vérifier si les permissions sont bonnes.
Je pense que le flash n'a pas fonctionné, je l'ai fait une deuxième fois et toujours rien.
je ne me rappel pas comment décompiler et modifier une rom, si il y a un tuto à un endroit je me lancerai bien pour complèter ta rom que je trouve pas mal.
Merci!
Mets les fichiers que je t ai envoyé dans la rom et ré flashe la...fais un dirt update
pas tout pigé
J'ai dézippé avec winrar, ajouté les fichier et zippé et elle "installation aborted"
j'ai ensuite juste ouvert l'archive avec winrar et inséré les fichiers, installé à "salement", là ça fonctionne.
j'ai mes mails et wallpapers, cheers :merci:
Si tu connais un endroit où je peux trouver un tuto pour bidouiller les roms, je suis preneur.
Ça dépend ce que tu entends par bidouiller. ....si tu veux cuisiner il te faut des bases de Linux. ...Aussi non il te faut faire des essais et flasher et surtout connaître les apps et à quoi elles servent. ..en tout cas content que ça ait marché. ..
Ok, je vais essayer de faire un mélange de ta V26 avec mail et wallpaper et la famous.
On verra bien, le fichier boot.img, c'est le kernel si je me rappel bien?
Merci pour ton aide
Oui c est ça. ....
ok, merci
ça fait trois jour que je tourne sur ta rom, c'est nickel!
elle consomme peu et fonctionne très bien.
à suivre.cheers
Bonjour je suis sous lolippop ..j'ai del ta v29...où pourrazis je trouver un lien valide pour flasher rom origine kitkat sous odin puis apres rooter et installer un recov et finir par flasher ta rom ...? d'avance merci
sur sam mobile j'ai flashe celle la...
N9005XXUGNI4_N9005OXXGNK2_ORX
V29
je la trouve pas ici... http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-N9005/
bon j'ai pris celle ci en attendant...http://www.sammobile.com/firmwares/download/47494/N9005XXUGNG1_N9005OJVGNH1_KSA/
je vous tiens au jus...
je suis en bootloop samsung galaxy note 3 fond noir avec en rouge kernel is not seandroid enforcing en jaune set waranty  bit kernel////)))
qui aurait lien du bon kernel a associer avec ta v29 ?
edit bon rien trouver ...bref bootloop a gogo j'ai reflasher celle de ghoo (pour le moment j'ai pas le reseau gsm...)que j'avais avant  j'ai de coter ta v29 si tu as procedure avec liens asocier sa sera avec plaisir que j'aurais pourais la tester....
davance merci pour ton votre aide
edit; tjrs pas de reseau..j'ai reflasher mes efs sauvgarder avec twrp rien y fait toujours pas de reseaux... j'ai enfin telecharger ta rom stok;
N9005XXUGNI4_N9005OXXGNK2_ORX et là je reste sur ecran noir avec samsung galaxy note 3 sm*n9005 normale dy rester longtemps...?
ninotymi,
Tu as quoi comme recovery?
c'est peut-être ça le problème.
tu fais les wipes pour nettoyer l'ensemble et pas avoir de parasites de vieux fichiers.
pour la V26 et v29, j'utilise: hlte-cwm-recovery-6.0.4.8-kk(0417), ça fonctionne.
Après tu flash une rom stock et ensuite la v29.
donc,
Flash recovery,
wipes,
Flash rom stock,
wipes,
flash v29
voilà Wink
salut ...
alors comme lien pour le recov j'ai pris celui ci le twrp...
https://www.forum-generationmobiles.net/t71911-samsung-galaxy-note3recoverysm-n9005-teamwin-recovery-project-2-8-4-0
la rom stok la quel ? lien ? car jutilise odin mais si tu veu que jutilise twrp(le recovery) il faut quej 'ai un fichier en ;zip d'une originale ... ce que je n'es pas pas ..
une fois que tu as remplacé le recovery, tu fais bien les trois wipes et tu peux redémarrer avec odin 3.09 et installer la stock.
ensuite avec le recovery la v29 zip
quel stock liens ?
EDIT:
j'ai remit ma save de Ghoo par contre toujours pas de reseaux...j'ai rien dans system versions de base band j'ai reflsher via odin deux modem : N9005XXUGBOA1 puis N9005XXUGBNL8 rien y fait et avant tout j'ai bien restorer avec twrp mes efs rien y fait une idée ?
j'ai réussi a flasher la N9005XXUGNI4_N9005OXXGNK2_ORX qui boute (tjrs sans réseaux...)
derriere je flsh la v29 ca essai de bouté je vois un jolie X puis op çà reboot rrrrr...je retente et retente ! !
je pense que j'ai un probleme de bootloader de lolypop...je ne trouve aps de piece detacher....si raynman passe par là ...
je fai une pause çà fait 4 h que je tourne en rond....
edit: finalement je continu...je fait un passage sur lolypop http://forum.xda-developers.com/galaxy-note-3/general/finally-official-5-0-firmware-galaxy-t3029557 puis en fonction verrai si reseaux ou pas en remetant ma save de ghoo avec twrp
Voilà une rom stock 4.4.2 en zip.
tu fais bien les trois wipes avant de l'installer via le recovery.
"Wipe Data Factory Reset", "Wipe Cache Partition" et dans "Advanced", le "Wipe Dalvik Cache" via le Recovery
essai aussi avec le recovery dont je t'ai parlé plus haut, quelques fois, va savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec certains recovery sur certains téléphones.
merci du lien et de l'aide je tente çà apres 20h00 (enfants...) merci je tiens au jus Wink
Pas de reseau= pas d imei. ...problème de modem...re flashe celui que tu avais quand ça marchait...regarde dans les paramètres avancés si tu as un numéro imei. ..
yep salut merci pour ta lecture de mon cas MAis le probleme es que je reflash ma rom de ghoo pas de reseau je reboot recovery pour restor efs  tout es ok çà reboot et toujorus pas de reseau et dasn syteme il y a marquer pas de base band... est cze forcement le dit imei/efs ?  et nonn pas un reele probleme de modem ?
edit: je n'es mes sauvgardes efs et modem que via twrp fichiers win et win.md5
edit 2: je ne peu meme pas faire da'apelle durgence et le tel me demande rine du tout quand je tente appelle ou data...j'ai un cygle rond avec diagonale dedans...
merci masi apres avoir essayer deux fois avec ton cwm et deux fois avec twrp instalation es aborted avec ta rom en .zip.... j'ai re telecharger ton archive deux fois aussi.... bref ta rom es pas complete ou mal up ? i dont no
@ rayman95,
Bonsoir, je voudrais remplacer le boot animation de la v26 par un autre, je ne le trouve pas.
Peux-tu me donner quelques info?
Merci.
@ ninotimy,
bizarre !, je vois pour te la dl de nouveau
merci a toi
edit; jais les boules j'ai bien fait un full backup sous recov avec twrp il l'installe sauf que pas de reseau ou base band... les boules study study study study
je l'es fait des millions de fois...il y a u une couillasse de passer de lolipop en kitkat...
