AOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4]
+21
la_777
jeanmarce
cato1705
3423539N
niccoo26
ninotymi
h147
Bamlot
spigaou
titus91490
mich55
ludo84
fchambos
D4l3x
badrhari
Alfy
samysam972
rayman95
25 participants
descriptionAOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4] - Page 18 EmptyRe: AOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4]
voila le lien d'une autre rom stock
merci je teste de suite....
je viens de voir sur un autre site "downgrade lollipop"
ça doit "déconner", à cause du PIT, lollipop apparemment modifie le PIT, donc difficulté pour réinstaller kikat.
je sais pas si je peux mettre le lien, je le mets pour te dépanner.
Merci aux modérateurs de l'enlever si pas autoriser.
bon j'ai recupere en flashan le .pit et en fesant de l'arrachage batterie et en remetant la stok lolipop je te dis pas la frayeur du jour ! ! !  je suis donc actuellement avec une rom (N9005XXUGBOA5_N9005XEOGBOA4_N9005XXUGBOA1_HOME.tar) ou il y a marquer dans systeme
versions android  5.0
base band n9005xxugboa1
kernel 3.4.0-3643614 dpi@swdd5723#1...
numero de version lrx21v.n9005xxugb0a5
et tout un tas de bordel bref je vasi resauver de suite mes imei via cette methode : https://www.forum-generationmobiles.net/t71558-outilsm-n9005-backup-et-restore-efs-imei-pour-le-sgniii-16-09-2013#1242004     ! !  ne plus d'un bakcup recov (dailleur je dois pas etre recov ni rooter...ouach...
je l'avais vus et effectuer (lol depuis midi j'en es fait des choses...) mais çà na pas fonctioner pour moi ...
je vasi essayer de retrouver le tuto de flashage de .pit ...
en faite il fallait le flasher seul a la fin du flash tu arrache batterie tu remet baterie tu remet dowload mode tu reflash .pit+rom stok ( moi j'ai repris la lolypop ) en fin de flash idem tu arrache batterie directe tu remet batterie tu reboot recov du coup recov origine degueulasse la tu fait tes wippes que tu peu et tu reboot...et tu es tres patient....voila YYEEEAAAAAAAAAA
C'est cool si tu as pu remettre en service ton téléphone, mais pour réinstaller une kitkat sur une lollipop c'est apparemment pas évident.
j'ai failli me faire avoir, j'ai dl une lollipop et hésité avant de l'installer, car j'avais eu bruit de cette histoire .
bon courage
yep ben j'attendrais le tuto précis avec link precisdu chef pour me relancer car la j'y es perdu ma journee.... bon de ma faute car je n'avais pas save lefs avec logiciel predi en warning ainsi que pas save une rom clean dorigine ....bref totu fait a larrache;)))
Tu peux flasher du L en étant avec un BL et un modem sous kk. ..ce que je fais..
la_777 a écrit:
@ rayman95,
Bonsoir, je voudrais remplacer le boot animation de la v26 par un autre, je ne le trouve pas.
Peux-tu me donner quelques info?
Merci.
@ ninotimy,
bizarre !, je vois pour te la dl de nouveau
C est le fichier samsungbootloop.qmg et samsungboot.qmg.
Salut Rayman, peux-tu être un peu plus précis stp, car je ne comprends pas tout...C'est quoi un BL ?
Il faut que je fasse gaffe, car si je dois mettre une lollipop sur le Note 3 de mon frère et qu'il veuille revenir en arrière, je voudrais être certain de pouvoir le faire et avoir pris toutes les précautions avant de me lancer dans cette tâche...
En te remerciant d'avance.
BL=Bootloader. ...regarde ma signature. ..je flashé des roms l en restant avec ça. .C est peut être pas optimum mais ça marche.....
@ rayman,
merci,
tu n'aurais pas par hasard les fichiers pour installer l'alarme réveil d'origine? Wink
les applis proposées sur le store ne me plaises pas et celle d'origine va très bien.
je galère pour installer cygwin afin de pour modifier les roms
y a qu'a demander
horloge
yep dis moi les recov depende bien de la versions L ou kikat ? ou puis je trouver un recov (nimport le quel ) compatible lolipop a flasher sous odin.... pour flasher de la L custo.....?
edit: ok trouver https://www.forum-generationmobiles.net/t71443-regroupement-toutes-les-roms-kernels-et-modems-du-galaxy-note-3-officielles-samsung-operateurs-et-customs
je je le flash sous odin mais apres reboot dasn info system dans base band j'ai toujours ugb0a1 et non N9005XXUGNI3 j'ai flasher sans wype and co vous me diriez quoi ?
pas de compatibilite l ou KK....ca marche c'est tout...
oki chelou je flash sous odin et j'ai pas le recov ....juste celui dorigine bon ben je retente hi ....merci de ton aide...
c'est quoi ce que tu flashes???
utilise celui la dernier Philz
hum idem...lelog d'odin dit ok restart.... et moi sur le tel j'ai le petit bonhome croix rouge qui apparait brievement avant d'avoir marquer 4 ligne en rouge:
Android system recovery 3e
LRX21V.N9005XXUGBB
volume up/down to move hoghlyght:
power buton to select
et en bleur le reste
reboot systeme...bref recov officiel et non ce lui que je viens de flasher....
ne faudrait t'il pas que je soit rooter...?
edit : il fallait être root hi bon et bien merci pour les révisions de base hi
bien sur, d'abord root et recovery...
bon et si non poru tester ta v29 maintenant je suis sous lolylop ^^ rooter et custo recov je fait du full wippe et flash la tienne ou il faut qu eje jou avec odin ?
non full wipe et balance la sauce..
oki... j'ai pas pu resister j'ai lancé la Aryamodv5.3...promis apres je teste ton travail Wink
Ça deeeeeeBOIITTTTTTEEE je te fais un retour dans quelque jour mais voilà la ça marche fort !!!!!merciiiiiiii
:merci:  rayman,
Ta v26 + les rajouts me va parfaitement.
Elle est super fluide, économe, rien à rajouter bravo!
je pense que je vais la conserver et attendre une lollipop identique, si des fois tu avais l'idée de reproduire ce super travail. Wink
@ninotymi,
La v29 est bien la dernière, mais rayman m'a conseillé la v26 qui était moins épurée à mon gout, malgré cela j'ai dû ajouter des applis d'origines manquantes.
Lien en page une pour soft gear HS .....Jen es pas garder copie ....et toi ? Si non je vais rechercher et teredonerais pack car la tuba aussi virer le playstor Samsung ....
C'est pas la v29 la dernière ? Si oui pourquoi préfère tu la v26 ?
edit...
Hum petit souci j'ai une station meteo netatmo playstor me dit que mon tel n'es pas compatible....
AOSP,LA, RR Debloat V3 [27/10] - [ROM 5.0][SM-N9005] XXUGBPH2 Light et Ultra et X-tra (395 Mo)[09.12.2016] + Alexndr Light V29 (394 Mo) By Rayman95[XXUGNI4] - Page 18 Screen10  une idée ?
