[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant..
3 participants
description[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant.. Empty[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant..
alors je vais essayer d'etre clair, tellement je comprends pas moi meme
mon tel marche normalement et je peux restaurer des nandroid de KK TW ou de L CM
MAIS
quand je flashe des nouvelles roms sauf la rom sur laquelle je suis (apres full wipe...) et meme la RR 5.3.9 dont j'ai le nandroid, le tel apres apres avoir mis le code pin, l'ecran devient noir comme avec un probleme de sensor de proximite..mais j'ai beau passer la main demain et appuyer sur tous les boutons, l'ecran se rallume de temps en temps mais s'eteint de suite...
j'ai d'abord fait un full wipe memoire interne comprise puis flashe une rom stock avec odin + root mais c'est toujours la meme chose.....
actuellement je suis sur mon nandroid et tout marche comme d'hab....
une idee???
description[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant.. EmptyRe: [AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant..
une question
apres un flash odin, est ce normal de se retrouver avec des applis deja installees et les reglages de l'ancienne rom???
j'avais copilot encore installe.....et les sources inconnues selectionnees....
Salut pour ma part sous lollipop j ai eu pas mal de merde comme ca surtout en flashent pas mal de rom la carte sd externe y fait beaucoup il est conseillé de la formater completement avant un flash . defois avec tout les wipes effectué et meme des restauration d usine j avais encore de fichier de rom précédente regarde avec un gestionnaire de fichiers il y en a pas mal qui reste . ca ma gonflé j ai formaté le tel avec mon pc je l ai fait rebooter et tous était niquel .
Pour le rétroéclairage j ai eu aussi ce problème apres un flash de l echo rom par contre pour ma part après une restauration d usine de cette meme rom et tous les wipes c est passé aprés te dire ce que sait j en sais rien du tout sans doute des reste de flash
J Utilise pas mal sd maid pro apres des flash de rom il me trouve souvent des fichier ancien pourtant je respecte toujours les règle d installation des différentes rom
SD maid est pas mal du tout en version pro (Google est ton ami) pour le nettoyage systeme et recherche de cadavres.
je vais essayer de choper la version pro mais les cadavres que tu retrouvent sont sur la carte Sd ou sur le tel???
mais le truc qui me rend fou, c est que quand je flashe une rom TW, tout se passe sans problemes et des que c'est une rom CM ou non TW alors ca foire...... mais le pire c'est que j'ai reussi a flasher sans problemes jusque il y a un mois et maintenant non
et encore mieux, j'ai un nandroid de la resurection remix 5.3.9 qui marche et si je flashe cette meme rom, ca foire.....
[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant.. 123544 c est bien compliqué ton histoire ta pas essayer de re partir a zero avec la premiere rom stock que tu avait sur ton tel pour voir et flasher une rom apres. Tu est deja passer sur lollipop stock par odin?
j'avais flashe la NI4 avec odin mais ca a rien change et puis ca a plante et j'ai du flasher la L OB6 car le tel redemarrait plus
donc downgrade impossible normalement
du NI4 j'avais essaye le downgrade vers le ND3 mais le flash avec odin s'est termine par fail....
j'ai fait un full wipe e t flashe mais il faut croire qu'il reste des merdes cachhees dans le tel, par contre j'ai pas essaye de flasher la carte SD..
ta essayer de flasher le PIT
non,
trouve le pit qui correspond a la rom flash le seul puis flash le avec la rom décoche reboot pour le pit
j'avais fait une sauvegarde de mon pit au tout debut, je peux pas l'utiliser??
il faut qui corresponde a la rom que tu va flashé mais si ton pit est d une 4.3 c mort
tu est en quoi la?
je suis en KK Ni4 mais avec le BL +Modem en L
j'ai flashe ca avec odin
N9005XXUGBOB6_N9005OXXGBOB4_N9005XXUGBOA1_HOME.tar
je viens de mettre a jour mon profil, desole mais je vais me pieuter car demain je me leve tot
si t'as une reponse, je regarderais ca
je suis comme toi j ai downgrade cette rom sans soucis
tu es repasse en NI4????
desole je te laisse,
on se causera demain soir si t'es dispo ou si tu postes des infos
ciao
ok essai de flash le pit NI4 en cochant re-partiton et reflash le pit avec la stock NI4
oui je suis re passé sur  la fast  and famous
j ai un autre note ou j etait sous lolli j ai flash la GNG1 par odin il a bloqué au reboot j ai reboot en recovery fait un factory reset et de retour sans soucis
ouh ca sent pas bon, je viens de flasher la NI4 avec odin sans problemes  et pendant le setup il me dit que le telephone a ete verouille suite a une reinitialisation anormale des donnees d'usine et me demande de me connecter a mon compte samsung, compte que j'ai jamais cree et encore moins configure.....
par contre j'ai la 4g car j'ai l'icone qui s'affiche mais je sais pas sur quel modem et bootloader, je suis...
meme si je rentre pas le compte gmail a la fin du setup il me demande de me connecter au compte samsung, je vais essayer un autre flash avec odin
retour en OB6 sans soucis,va falloir que je cree un compte samsung
salut oui j ai eu ca aussi plusieur fois mais j ai deja un compte donc ca va . ta pu le deverouiller?
en reflashant le ob6 tout est rentre dans l'ordre sans taper de compte ou autre.....j'ai pas compris pourquoi il m'a fait ca surtout que j'avais tout supprime en recovery et fait un wipe total....
pas envie de creer de compte en plus....
c est parce que ta retrogradé
et alors ca pose quoi comme probleme, chaque fois que je voudrais retrograder il faudra que je passe par la case connection au compte samsung????
moi quand je retrograde en stock oui il me le demande . cree un compte au moins t tranquille
ok
bon je viens encore d'essayer la derniere euphoria et la slim, toujours pareil, ecran noir.....avec ou sans gapps....j'en ai plein les tartines...
