[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant..
3 participants
description[AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant.. - Page 2 EmptyRe: [AIDE] ecran noir apres le flash. - Impossible d'installer des roms que je pouvais installer avant..
J'ai lu en diagonale ce sujet et celui de XDA. Dis moi si je me trompe mais en résumé :
► écran noir tout de suite après la saisie du code pin, full wipe d'une rom custom CM ou AOSP (data, cache, dalvik cache, system). Aucun autre fichier flashé mis à part la rom.
Et sans saisir de code pin, l'écran noir apparaît quand même ?
Aucune restauration de données avant l'écran noir ?
► Flash firmware Lollipop avec fichier .pit => aucun changement après avoir flashé une rom CM/AOSP.
► À essayer :
1. vider l'électricité statique : Power-shock the Phone
2. ceci mais le problème interviendrait sur des roms TW et pas seulement CM/AOSP...
3. Démarrer le téléphone sous CM/AOSP (full wipe) sans carte SIM ni carte SD externe.
4. Mettre à jour le bootloader
Des pistes après une rapide recherche. Il est clair que plusieurs personnes ont rencontré ce problème d'écran noir mais rien de spécifique aux roms CM/AOSP.
Est-ce que tu aurais pu faire quelque chose avec ton téléphone qui l'obligerait à utiliser du code et des fichiers Samsung ?
Il me semble que C est depuis que j ai essayé ukm  universal kernel manager pour utiliser le kernel de civato et synapse car j avais erreur uci. ....
Le pire c est que je peux restaurer un ñandroid de la rr  mais pas flasher la rom direct....soi disant dans le kernel de Arter il y aurait une persistance des données mais ça résiste à un full wipe et full format. ...
Je vais regarder les liens que t as mis
Merci pour les info. ..
Je ne connais pas ce kernel Arter, mais ça ne résiste pas à un firmware stock complet + pit si ? smile
Je doute que l'erreur UCI d'UKM puisse avoir un rapport. Quand ce message s'affiche c'est qu'on ne peut pas utiliser l'application et les scripts init.d.
Les socks que j ai flashé étaient en 1 fichier et pas 1 fichier pit 1 modem 1 bootloader...peut être que ça se passe pas comme ça devrait. ...
Une question....puis je flasher ma sauvegarde de pit quand j étais sous 4.3 alors que je suis en 4.4.2....malheureusement je suis pas sur que je l ai faite en 4.3 et sais pas si on peut vérifier. ....
Je ne suis pas spécialiste Samsung mais je ne pense pas.
Le mieux est de récupérer le pit du firmware que tu utilises/flashes avec Odin : https://www.forum-generationmobiles.net/t77474-tuto-extraire-le-fichier-pit-des-samsung-galaxy
je viens de sauvegarder mon pit ne LA NI4 avec ta metode 2 sur le tel, la methode 1 le tel etait offline....et essayé de le reflasher et j'ai une erreur sur odin
pit fail...le tel redemarr normalement.....j'ai essaye le power shock...et je vais tester le flash sans carte sim et sans sd, mais si je fais un full wipe, j'aurais plus rien, je wipe pas le storage alors...
Tu peux toujours faire un adb sideloading non ?
j'ai flashe une rom de portage de N4, vais essayer de la
aussi non j'ai dl les 2 roms stock qui sont proposes sur le site et les flasher pour voir si ca debloque quelque chose
j'ai flashe ca N9005XXUFNG2_N9005OXXFNG3_XEF (Open France) (No-wipe) sans problemes mais toujours pareil.....
ca n'a pas modifie le BL ni le modem
Tu utilises quel recovery custom pour flasher tes roms? T'as essayé avec un kernel custom ?
le dernier philz et je vais reflasher et installer direct un kernel
par contre le flash sans carte sim et sd, pareil....
edit : pareil en flashant un custom kernel derriere...
merde merde merde
salut rayman essaie ca pour voir ce que ca donne
rom stock GNG1 format 4 archive
PIT note 3 GNG1
extraire la ROM et le fichier PIT , full wipe en demarrant le tel en mode recovery
PIT: Avec le fichier PIT
BL(ou Bootloader): Bootloader_NG1_PHE.tar
AP(ou PDA): Pda_NG1_PHE.tar
CP(ou Phone): Modem_NG1_PHE.tar
CSC: Csc_NG1_PHE.tar
Auto Reboot, Re-Partition ainsi que F. Reset Time doivent être cocher, et SEULEMENT EUX
C est une méthode de downgrade de lollipop qui doit te remettre tout d aplomb si elle bloque au boot ce qui ne doit pas arriver tu refait un factory reset en recovery stock de cette meme rom tu ne doit pas perdre ton imei cela fonctionne a coups sur essai tu verra bien si ca change un truc a ton probleme
Je dit bien cela remet tout comme si tu venais d une 4.4.2 BL MODEM tout est remis tu aurra aussi les mise a jour Officiel donc desactive les
j'avais essaye avec une rom en 4 morceaux en l la BNL8 sans succes......j'essaierai celle la demain
ok je me sert de ca et sur plusieurs note 3 pour downgrad lollipop ou des perte imei cela ma toujours tous remis en place tu verra bien!!! salut
flash en cours...merci
j'avais pas de pit pour l'autre flash, en esperant que ce soit ca
tien au jus Wink
bon pareil.......ca me saoule....
c est vraiment la merde ton truc ta bien mis re partition? franchement je vois pas quoi faire alors
suis en train de reflasher....pour la BNL8 j'avais ca
Please select these Check-boxes:
Auto-Reboot
Re-Partition
F. Reset Time
NAND Erase All
Phone Bootloader Update
Phone EFS Clear
mais ca avait rien change
avec tes fichiers, j'ai toujours mon modem en NI3 et mon BL en NI4
Si tu fait que repasser de lolli a kit kat ca va etre de plus en plus le bordel .ce que je t ai donner hier il faut que les 3 case du haut cochées repartition ..... pour moi il faut que tu retourne en 4.4 propre fait ce que je t ai dit hier au pire plusieur fois jusqu a que ca passe .j ai fait des dixaine de note avec et ca marche. Mais pkus tu va passer d une version a l autre ca va etre le bordel les partition sont modifier et la c est ton probleme je pence il c est plys ou il en ai ton phone
non je fais pas l'aller r(tour de L a KK.....j'ai juste flashe 1 fois la rom en L BNL8.. quand j'aurais du temps je re essaierai...
3e fois que je flashe ton pack GN1 apres un full wipe, internal inclus mais a chaque fois je suis toujours en modem ni3 et BL en ni4..je continue d'insister
Pas de nouvelles ?
Je ne sais pas si ça te parlera dans ta situation mais on gars sur XDA a eu le même problème : après l'animation de démarrage puis l'optimisation des apps, écran noir systématique. Test effectué sur 3 roms différentes.
Sa solution : il avait utilisé le zip de désinstallation du multirom mais il avait gardé le TWRP multirom. Après avoir switché sur le TWRP normal, les écrans noirs ont disparu.
Est-ce que ton histoire pourrait être lié à du multirom du coup ?
j'ai arrete pour le moment....je fais mumuse avec des L en TW.....non pas de multi rom pour le N3....suis toujours avec philz mais j'avais essaye avec le twrp sans succes.....j'attendrai d'essayer sur M...
aussi non j'ai eu un probleme sur le S4 de ma fille et des ecrans noirs mais uniquement sur des roms AO..P quand on l'appelle ou elle appelle, impossible de rallumer l'ecran donc retour en TW sous L...
ca doit eter de famille les ecrans noirs
