Bonsoir! Rom radio installée et niveau conso c'est impressionnant! Une journée avec cette rom radio et comparé à avant pour une utilisation similaire, ma batterie est beaucoup moins descendue. Je suis très content
Niveau communication, je ne saurais dire car chez moi j'ai souvent des problèmes de réseau mais je n'ai pas encore passé d'appels depuis mon domicile. Uniquement à l'extérieur où je ne peux pas comparer.
Mais, rien que pour la meilleure gestion de la batterie ça vaut la peine de l'installer!
[ NB: avant votre prochain hard reset, si comme moi vous n'aviez pas la dll associée du 1.17 pensez bien a remettre la 1.14, cela vous éviteras bien des emmerdes.
Roan, je voulais mettre un avertissement dans le premier post, mais je suis pas sür de bien de comprendre (ni Z80 d'ailleurs) :
- Tu veux dire qu'il faut impérativement le Rilphone de la 1.14 présent avent de flasher et que si par exemple on a celui de la 1.09 ou de la 1.13 cela va déconner ? - et donc que si les gens ont une rom incluant un rilphone inférieur au 1.14, cela merder au premier hard reset ?
Non pas du tout, je dis juste qu'aprés Hard reset vous risquez de vous retrouver sans la partie phone.
Donc je vais emmètre une éventualité pour mieux vous expliquer.
vous flasher une rom radio 1.17 sur une rom qui contient Un fichier rilphone.dll en version 1.14 (pour mon cas avec l'Adrénaline).
Donc à l'installe no soucis, aprés reset non plus, tout fonctionne très bien !
Mais quand on fait un hard reset pour X raison, au reboot, plus de partie phone fonctionnelle.
Donc à l'installe de cette rom radio 1.17 il installe bien un fichier qui permet de renseigner la rom en elle même, puisque cela disparait au hard reset.
j'ai donc essayé après mon hard reset de reflasher la rom radio 1.17 mais toujours pareil, pas de partie phone...
j'ai donc reflasher la rom radio recommander pour ma rom, donc dans mon cas la 1.14 et toujours pareil, pas de partie phone...
Je procède donc à l'ultime hard reset, et là enfin, j'ai pu récupérer ma partie phone, ouf !!!
Merci à Gilloux et Z80 d'avoir essayer de me mettre sur la voie en me disant de tout simplement reflasher la radio1.17, mais rien n'y fait a ce moment bien précis,
Conclusion le rilphone.dll de la rom 1.17 ou le fix dois se trouver dans le ruu-signed, et dois s'installer !!
@ Tibou A partir du moment ou l'on veux faire un hard reset, sans avoir le rilphone.dll 1.17 en rom, le mieux est en effet de reflasher la radio initiale de sa rom, puis ensuite faire un hard reset, là c'est nickel !!
EDIT: en relisant tout les post je constates que Hd-Fred à aussi fait un Hard reset, mais qui ne lui cause pas d'incident, ma téhorie serait donc fausse
hd-fred a écrit:
Bonsoir, Comme ça ce passe bien pour tout le monde,je post mon aventure avec cette rom Radio installé pour ma part sur adrenaline final dl sans souci,flashage sans soucis et au redemarrage un message d'erreur sur un fichier qui n'été pas signé,la taskbar revenu d'origine,mes racourcie menu demarrer non valide, donc hard reset tout est revenu a la normal et je constate que j'ai 4 barrette de reseau au lieu de 3 quand j'ai de la chance je suis sur une limite de 3g+ mais je n'y ai pas acces je regarde l'evolution conso et le reste@ plus
Je repars donc refaire le test depuis une rom adrénaline entièrement d'origine, donc je flasherais, la rom radio, redémarrerais, et ensuite ferais un un hard reset, au cas ou !!!
Bon dimanche à tous ou bonne journée selon le jour ou vous le lirait
C'est surtout que tu as dit que ça repartait après 4 hard reset, donc sans rien reflasher entre...
Lors du hard reset, la ROM se recopie dans la mémoire flash modifiable, ROM système + ROM radio, donc effectivement, le cas échéant, avec le rilphone cuisiné dedans (ici, le 1.14).
Pourtant, tu as écrit que c'était reparti après plusieurs hard reset.
Je pense plutôt qu'il y a quelques instabilités potentielles dans la ROM, qui ne déclenchent des bugs quand sur certaines combinaisons d'évènements (un peu comme les freezes et les bizareries d'affichage qu'on a eues avec le CF 3.7 et qui ne se produisent pas systématiquement pour tout le monde).
Je précise d'ailleurs que ces problèmes ne sont apparus qu'après avoir installé un grand nombre l'applications... Seulement voilà : je préfère avoir mes programmes qui tournent avec le 3.5 qu'un téléphone vide avec le 3.7... Il faut aussis avoir ce qu'on veut.
En tout cas, je suis 100% avec Roan qui vous conseille de reflasher la ROM Adrenaline finale + ROM radio 1.17 si vous envisagez un hard reset. Ca ne peut pas faire de mal, et vous êtes sûrs de repartir proprement.
Mais quand même, ça reste bizarre, cette affaire. Prenez par exemple ceux qui ont flashé la ROM radio avec le premier exécutable prposé en téléchargement : il provoque un hard reset à la fin, et pourtant le téléphone fonctionne toujours après coup...
j'ai un souci avec cette rom depuis que je l'ai mise je ne me connecte plus en 3g+ je ne vois jamais le H s'afficher alors que chez moi je suis couvert en HSDPA.
Bonjour à tous. Petit retour d'expérience, après une matinée d'essais: Aucun problème de compatibilité avec la Pyrana V12B, tout fonctionne. Le niveau de réception GSM est similaire à la 1.14 La conso batterie est elle bien meilleure qu'avec la 1.14
Pour l'instant que du bonheur, on verra bien à la longue.
je viens de ma lancer dans un tuto. le premier jet est ici : http://htc-touch-hd.1fr1.net/les-roms-radio-f43/tuto-en-construction-roms-radio-et-rilphonedll-flashage-t8695.htm
Si tous ceux qui si'y connaissent un peu en rom radio et notamment sur la 1.17 pouvait me faire leur remarques cela serait bien.
Mise à part des quelques probs isolés au flash... voici les + !
- Plus stable au niveau réseau et choisis le réseau dont il est plus avantageux d'utiliser. - Pour cela on remarque donc une meilleur conso sachant que la radio joue moins au YOYO...
Donc => Meilleur stabilité réseau et meilleur conso...
J'ai flashé la Radio 1.17.25.09 sur ma Dutty v3.9 sans toucher au Rilphone.dll, et clairement, je capte mieux qu'avec la 1.14.25.24.
Voici deux exemples qui l'illustrent : - avec la 1.14.25.24 : 1 - je perds le signal GSM dans mon ascenseur 2 - je ne capte que du 2G en face de l'entrée de l'hôtel du Crillon, place de la Concorde à Paris. Je ne recommençe à capter du 3G+ qu'une fois dans la rue Boissy d'Anglas - avec la 1.17.25.09 : 1 - je ne perds pas le signal dans mon ascenseur 2 - je capte 2 barres de 3G+ en face de l'entrée de l'hôtel du Crillon.
Je n'ai pas encore assez de recul pour juger de l'amélioration de la batterie, mais par définition, si on capte mieux, on consomme moins, donc je suis plutôt optimiste sur ce point.
Bonjour suite à une mésaventure (problème d'affichage) en voulant changer de HardSpl 1.56. (avec la 1ère ROM d'orange) J'hésite à retenter mais le succés de cette radio est unanime et je suis particulièrement tenté. Je suis en version Orange 1.59.73.3. (la 2ème). Faut-il me mettre en HardSpl pour installer cette ROM? Si oui est-ce que je risque les même pb d'affichage?
Merci de votre aide car je n'ai qu'une envie être flashé comme vous
@maturin112 : si tu sais lire anglais, tu auras toutes les infos ici : http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=HTC_Blackstone_Radio
Sinon, en bref, tu as besoin d'un Hard-SPL ou d'un USPL quelconque. Tu ne risques aucun problème d'affichage.
Je vois que tu as déjà la Radio 1.14.25.24, donc certainement aussi le Rilphone.dll qui va bien, donc il te suffit de flasher la rom Radio avec le HSPL ou le USPL, et c'est bon normalement.
Merci pour ta réponse, pourtant j'ai lu d'ici et de la que le Rilphone.dll du 1.14 n'était pas compatible avec le 1.17? Bon bin alors je vais prendre le risque!!!
Au pire, la partie radio (GSM, Wifi, Bluetooth, GPS) de ton téléphone ne fonctionnera plus correctement, mais tu ne devrais rencontrer aucun autre souci. Et dans ce pire des cas, tu pourras toujours revenir sur l'ancienne ROM Radio.
non pas de risque, d'utiliser un autre rilphone.dll, au pire tu remettras ta rom radio d'origine si jamais il y avait un soucis. Pour moi aprés hard reset c'est moyen mais avant le hard reset c'est impécable; plus stable et consomme moins d'énergie, et surtout chauffe moins !
Pour ma part je suis revenu en 1.13 car la radio et son ril.dll sont dispo et je les préfère. testé actuelement, et fonctionnel sur adrénaline Maw2.6 (6.5 en manila 2.5) et bien sur la sunrise 1.3 de mister Miammiam qui lui la recommande sur sa rom.
quand je flashe je reinstalle avec la dll 1.14 et tout marche. je flashe la rom systeme 1 fois par semaine. il faudrait pas reinstaller la dll alors?????????
Dans la Dutty 3.9 que j'utilise, le Rilphone de la 1.14 est inclus, et comme il s'agit du même apparemment pour la 1.17, je ne me souci pas du Rilphone .
Après tout, une mise à jour de la ROM Radio n'implique pas nécessairement une mise à jour du driver. Tout dépend de la partie impactée. Si les entrées/sorties côté driver ne changent pas, alors pas besoin de changer de driver, non ?
@maturin112 : pour revenir en arrière, tu télécharges la ROM Radio que tu avais auparavant. Je crois comprendre que tu as la 1.14.25.24 actuellement : il y a un topic au sujet de cette ROM où tu pourras la télécharger pour pouvoir la reflasher au cas où tu constaterais des problèmes avec la 1.17.
@rayman95 : la dll est dans la ROM OS, donc si tu flashes une ROM OS qui contient le Rilphone de la 1.13, alors tu as raison de réinstaller la dll de la 1.14 après flashage si tu as la ROM Radio 1.14 (ou 1.17). Mais par exemple, les Dutty v3.9 et supérieures ont la dll de 1.14 incluse, et la dernière Topix aussi, donc dans ce cas, pas besoin de réinstaller le dll de la 1.14. Bref, il faut se renseigner pour chaque ROM OS indépendamment, ou alors, si tu ne veux pas te poser de question, tu peux sans souci réinstaller la dll.
SLt juste une petite question est ce qu'il faut faire un hard reset aprés installation de la Radio. merci car pour moi je ne trouve pas que la radio consomme moins en batterie @ ++++
Un soft reset suffit après installation de la radio, et pour éviter que le téléphone se hard reset tout seul, il faut utiliser le Custom RUU et non pas l'exe de HTC.
Concernant la consommation de la batterie, je n'ai constaté ni d'amélioration ni de dégradation par rapport à la 1.14.
Ce qui est certain, c'est que la 1.17 accroche le réseau de façon plus stable que la 1.14, donc dans une zone qui serait un peu tangente entre du Edge et du 3G par exemple, le téléphone choisira celui qui offre le meilleur compromis batterie/vitesse/perf, et c'est typiquement dans ce genre de cas, et donc aussi en cas de déplacement, que la 1.17 consommera moins de batterie que la 1.14.
Bref, pour moi, la 1.17 n'est pas une révolution (et heureusement quelque part, car le hardware ne change pas...), mais elle apporte un petit mieux par rapport à la 1.14.
Je viens d'installer la radio 1.17.25.09 sur la mise a jour orange 1.59.73.3 après avoir fait un hard SPL. Je vous tiens au courant sur les améliorations constatées.
