voilà sur mon htc touch black, j'ai l'application igo8. par hasard j'ai du faire une fausse manipulation et donc le igo8 ne fonctionne plus .. je l'ai désinstallé de la carte mémoire et je l ai remis dans la carte mémoire, tout en sachant qu'un collègue a le meme htc donc c'est lui qui m'a passer son répertoire igo8. quand je clique sur le point .exe il me met ca "program application database cannot be found Please insert original application sd card".
alors comment faire pour que je puisse installer igo8 et qu'il fonctionne correctement merci....
...en fouillant sur le net, j'ai vu qu'il fallait modifier le fichier "sys.txt"... J'ai donc remplacé : app="%SDCARD%/iGO8" par app="Carte Stockage/iGO8" ...Merci à vous
Salut, et bien en fait tout dépend de la ROM Windows Mobile que tu utilises, certaines vont accepter la variable %SDCARD% (comme le lieu de stockage de la carte SD) et d'autres non. C'est pour cela que parfois tu es obligé de renseigné le chemin de ta carte SD à la main... encore faut il savoir comment se nomme la carte SD par ta ROM ! Pour ce faire, tu navigues avec l'explorateur à la racine du téléphone et tu auras le nom exact de ta carte (sur ma ROM officiel par ex. elle s'appelle Storage Card) Ensuite dans le "sys.txt" tu n'auras qu'à renseigner proprement le champ [folders]:
[folders] app="Storage Card/iGO8"
Après tu peux avoir un iGO8 qui déconne mais c'est une autre histoire... A+
Je souhaiterai installer cette version de GPS sur un htc hd2, j'essaye de me baser sur les sys du hd1 mais je galère pour le data.zip. Quelqu'un aurait il deja testé ?
Le nom de ma carte est bien : Carte Stockage et je n'ai pas de dossier 2577
J'ai essayé en mettant d'autres sys.txt trouvé su_r le forum, et l'application se lance mais par contre l'écran de lancement se fige et puis plus rien.
Pourriez-vous me montrer votre sys.txt que vous utilisez sur HD2?
Euh question, ta version d'iGO8 était installé sur un autre tél/pda ? Car "copier/coller" déplace ta licence qui peut empêcher l'exécution d'iGO. Sinon il te faut une version bulk... ou autres
A+
Bon finalement ca fonctionne avec un autre sys.txt.
Mais par contre j'ai fait un test, et il ne trouve pas ou je suis.
Pourtant avec google map ca marche.
Je suis chez moi. Est-ce que ca peut être la raison?! Peut-etre faut-il être à l'extérieur et bouger?
...Pourtant avec google map ca marche. Je suis chez moi. Est-ce que ca peut être la raison?! Peut-etre faut-il être à l'extérieur et bouger? Merci de votre aide.
Re, en effet de chez toi avec Google Map tu es localisé à + ou - 100m grâce à la localisation de ton mobile via ton opérateur... d'où un fonctionnement en intérieur sans souci.
Ton RECEPTEUR GPS utilise les signaux satellites en provenance du ciel (pas les ondes GSM multidirectionnel) du coup en intérieur c'est pas possible (pas à côté d'une fenêtre bien sur!) Regarde ici http://htc-touch-hd.1fr1.net/logiciels-astuces-f65/info-les-softs-on-board-igo8-mcguider2009-garmin-xt-etc-t11039.htm
Salut tout le monde Quelqu'un peut-il me dire comment importer et mettre à jour automatiquement les contacts de Outlook 2007 dans Igo 8.3.4 sur Windows Mobile 6.5? J'utilise le Htc HD2. J'ai fait une recherche dans ce forum avec le mot clef "Outlook" : aucune réponse. Le moteur de recherche fonctionne-t-il bien? A bientôt, Gz
bonjour a tous. voila le probleme qui se pose à moi est lors de l'installation de igo8 sur mon HD2, une fenetre s'affiche en mettant: "ui_igo8\240_400\loading.bmp existing application" Et ca bloque mon tel. Donc si quelqu'un aurait la réponse à ce problème, je serais ravi de l'entendre. Merci d'avance.
Salut, @Grendizer je te conseille l'excellent outil de GregNet, MesContactiGO sur Mioskin. @Rom.08, c'est quoi le contenu de ton "sys.txt"? As tu au moins la résolution demandé dans ton DATA.ZIP? (cad 240_400) A+
merci Draghost, ce soft marche bien. cependant je préfère la méthode Tomtom qui regarde en permanence les contacts Outlook du phone, à chaque synchro, on a tous les contacts, alors qu'ici, il faut renouveller l'export régulièrement
J'ai le même soucis que certains d'entre vous : "program application database cannot be found. please insert original application SD card".
Je n'arrive déjà pas à modifier le fichier sys sur le téléphone, je peux écrire dedans mais je n'arrive pas à l'enregistrer sur le téléphone, ça veut me le mettre sur le bureau.
Ensuite, j'ai les dossiers igo08 et 2577 sur la SD et l'installation sur la mémoire interne, est ce que c'est bon ?
Il faut modifier le fichier sys.txt sur vous windows puis le copier sur le téléphone ou le modifier via le téléphone directement sinon impossible d'enregistrer les modifs
...Je n'arrive déjà pas à modifier le fichier sys sur le téléphone, je peux écrire dedans mais je n'arrive pas à l'enregistrer sur le téléphone, ça veut me le mettre sur le bureau.
...j'ai les dossiers igo08 et 2577 sur la SD et l'installation sur la mémoire interne, est ce que c'est bon ?
Salut, A> en mode Activesync tu ne peux pas "modifier et enregistrer" un fichier depuis la mémoire du téléphone. Par contre tu peux créer un nouveau fichier ou recopier un existant, donc fait tes modifs sur une copie que tu rennomeras en SYS.TXT avec notepad.
B> oui, tu dois avoir "2577" et le dossier "iGO8" (carte) sur ta SD puis la partie iGO8 (application) sur program files de ton tél. A+
salut à tous j'ai installé IGO8 sur mon HD2. il est tres beau, marche pas trop mal au début mais j'ai un soucis (surrement lié à un ptit détail de la config à modifier) mais je n'ai pas réussi à trouver où faire ce réglage...
en fait apres quelques minutes, mon HD2 se met en veille (l'ecran s'eteint) au passage, le GPS se désactive... du coup GPS inutilisable et vraiment pas pratique. la réponse est peut etre déjà donnée quelque part, j'ai cherché un peu mais avec toutes les pages qu'il y a déjà, je n'ai pas trouvé l'info... merci d'avance pour votre aide
