[AIDE] IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS !
+133
waumy
AngedeNantes
Jakin
Alain_111
dan33
Atesh
alfredo.deuf
gloup
j.bugg
Bamlot
caucto
jassaud
mania26
migatt
a66b
lanfeust88
vincemorti
nagaouss
malikdu06
forcetranquille
souriau
DARKI13
cherbourg
fredcom
Grosso
carlintech
Little Boudha
Nutsuko
paco31
Poussinou
UniVertel
blackhole
Twister31
Twister31000
cagerelafougere
rom.08
grendizer
kalyste
lolo2b82
draghost
giorgio77
royal38
schrek7818
tonyynot
princbal
E9rendil
Neofantome
saaydi3
Silouan
Chnoup
rufton
Universofkiller
Cri83
Alp95
jarsalex
hakkyoo
loki
Judebox
dv31
Hawk19
kevin39
Mickael
miko230
LudoA12
didi67000
ricoune
chriscom HD
gulien
mekratig
lululaluli
voileuxcool
John75020
lexav1978
stephtchd
foulke
alcuin2
laurent071
Titiloupxx
Osarcorsica
20cent
ovuka78
katoaristera
raditz
goulaf
antoineklein
miammiam
tch92
toto22
ckforall
reiseb
titi145
bebe1310
rorry
mitcho
jcapon
MadBall
lacame
chris7450
jeanmoyeolivier
badiboo
Giuseppe
fff13
Roupette
morpheus229
jeff meth group
Fabs11
bruno_21
machina
cjk95180
La_choses
balistik
puppetmaster
tsubasa933
cnecrochet
webiboo
sebium
SpeedBall
JayM
Chtimi62
smartien
Laz
melou971
spiritx
Pouille
lynhon
Pyrana
M4XxXxX
JJ57
caramel76
137 participants
description[AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 EmptyRe: [AIDE] IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS !
Comment créer un raccourci :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/problemes-et-questions-sur-l-utilisation-de-logiciels-ex-problemes-software-f7/resolu-comment-creer-un-raccourci-dans-programme-t2037.htm?highlight=raccourci#19165
Merci pour ta réponse pertinente et rapide Silouan, soft reset conseillé après la création du raccourci.
Bon, j'ai un petit souci avec IGO depuis que j'ai flasher avec de nouvelles ROM :
je n'ai plus la voix de guidage! Pourtant j'ai bien les driver alert!
Etant donné qu'avant la carte de stockage était dénommé "carte de stockage" et après les flashages, elle est nommée "storage card", j'ai changé ça dans le fichier sys mais je ne m'étais pas rendu compte que les voix avaient disparu (bien que présente sur ma carte SD) puisque je n'en avais pas l'utilité.
Est ce qu'il y a un fichier de commande des voix où il faudra aussi changé le nom de ma carte de stockage ou est ce un autre souci?
Merci de votre aide
supprime ce qu'il y a dans le repertoire save (par contre ca va supprimer tes parametrages, faudra les refaire).
C'est souvent une demarche a suivre lorsqu'on upgrade igo ou la rom, aussi le parametrage dans le fichoer sys indiquant le chemin d'acces et relatif a la storage card n'est pas necessaire, perso je ne l'utilise pas ca m'a créé plus de probleme qu'autre chose.
je vais essayer, merci!
J'ai effacé le save mais toujours pas de voix TTS!
Les dernières TTS sous IGO sont assez instables. Personnellement ça marche 1 fois sur 3 et ça commence à me gonfler. Je n'ai jamais trouvé la cause, comme certains réglages perso qui se réinitialisent à chaque redémarrage d'IGO [AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 819638
Le seul truc que j'ai trouvé pour les TTS c'est de me ballader dans les zip des TTS en les ouvrant simplement. Après relance d'IGO ça marche, par contre ce n'est pas terrible comme solution.
Si tu n'as pas les voix c'est que tu as un problème soit:
- d'une incoherence entre ta version d'igo et les fichiers voix (le TTS est géré a partir de la 8.x.x) je me rappel plus exactement quelle version de la 8.
- De dll en mauvaise version (tts_loq)
- de fichier voix (content\voice)
- de repertoir save contenant des données erronées.
si tu as effacé le repertoire save, il reste les deux autres possibilitées.
tu peux aussi essayer de simplifier ton fichier sys (le mien a 5 ligne) il pourrait n'en avoir que deux:
[device]
type=" HTC Touch HD T8282"
J'ai un HD2 mais c'est juste pour pas avoir le bug lors des saisies d'adresse.
les voix tts fonctionnaient avant que je ne change de ROM, en fait, ça fonctionnait avec la Pandora mais pas avec la NRJ, sans rien changer au sys ou au dossier Save! Donc je ne pense pas que ce soit directement lié à Igo mais plutôt à la ROM
a titre d'info des fois que ca t'aide:
Mon fichier sys tu l'as deja
version igo 8.3.4.117940
LoqFrench6.5.dll
LoqMsx.dll : pas de version taille 46.5 ko
LoqTTS6.dll 6.6.18.2
LoqTTS6_util.dll 6.6.18.2
dans le repertoire voice
Voice_TTS-loq-Fra-f1.zip taille 29 ko
v_fra_f9a.zip 1650 ko
repertoire tts_loq
2 fichiers
puis un sous repertoire french contenant 4 fichiers et un sous repertoire juliette avec bcp de fichiers.
Si ca vient du flash de ta rom ca pourrait etre une dlls qui n'est pas a la bonne version ou manquante.
J'ai tout ça!!
Merci de ton aide quand même!
bonjour,
j'ai installé igo 8.2.2124260 sur mon HD2, il marche nickel niveau gps mais le seul soucis c'est que lorsque je sélectionne dans "gestion énergie: Eclairage fond tjrs allumé", il beug au niveau de la recherche des adresses car la letrre A reste bloqué et je ne peux rentrer aucune adresse.
si quelqu'un aurai une petite idée de la solution du probléme, je le remercie d'avance.
Rien à voir avec la gestion de l'nrg ce problème.
Pour le résoudre, vas dans "data.zip / config / keybind.txt / [default]" et rajoute ces 2 lignes:
x87="NOP"
xE5="NOP"
ça devrait être bon.
A+ Very Happy
merci pour l'astuce, ca marche nickel!!
un autre petit probème...
quand je met l'écran en mode paysage, dans les réglages de igo, celui ci ne couvre que les 3/4 de l'écran, il y une bande noir de 2 cm a droite de l'écran.
si quelqu'un aurait la solution pour que l'image occupe tout l'écran.
merci d'avance.
Pareil, mes TTS c'est instable :'(.
J'ai réussi à le faire fonctionner une fois, et plus moyen de le faire refonctionner :S
J'ai essayé de réinstaller toutes les voix TTS mais rien n'y fait! [AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 687140
Obligé de se taper Bernard et sa voix robotisée!!
En espérant que quelqu'un trouve une solution!
On va attendre que notre expert GPS, draghost, passe par là Wink
Faudrait voir si les TTS fonctionnent sur une rom officielle, histoire de confirmer l'origine du problème (rom ou igo).
Perso j'ai la flemme de reflasher une officielle, si qqu'1 est partant .....
j'avais la ROM officiel 1.66, je n'avais pas de souci de TTS ni avec la Pandora! Mais maintenant avec la NRJ, souci ...
Moi soucis avec la XannyTech 1.4 Sad
bonjour smile
Pouvez vous m'aider à trouver comment faire pour avoir IGO 8 sur mon HD2 svp, en Mp s'il le faut...[AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 73683
J'ai téléchargé tout un tas de truc, mais une fois que je le lance (après avoir modifié le SYS pour mettre "carte de stockage") j'ai une erreur comme quoi il ne trouve pas le fichier langue pour continuer l'installation... [AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 653903
bref je regarde un peu mieux tout mon IGO 8 et configuré en anglais, carte d'Angleterre, voix anglaises, etc... [AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 803587
Et impossible de trouver tous les fichiers qu'il faut en français dans l'arborescence d'après le tuto ici : http://htc-touch-hd.1fr1.net/gps-infos-et-config-f21/gps-igo8-skin-dimakkadraghost-hd-v100-t16852.htm
Pouvez vous m'aider SVP? [AIDE]  IGO8 Infos/Assistance/Astuces [TEMP] Solution pour faire fonctionner les TTS ! - Page 14 59254
EDIT: c'est bon j'ai IGO8 fonctionnelle avec toutes les cartes de l'UE smile
les TTS fonctionent parfaitement sur mon HD2 et a tout les coups. j'ai aucun probleme.
Les roms officielles semblent ne pas poser ce problèmes, effectivement.
Problème relevé aussi sur la NRGZ 23....
Non di djou !
