Moi mon problème est que j'ai une erreur après avoir flashé le nand, le portable redémarre mais ne démarre pas android et un message d'erreur apparait: nand yaffs2 mount failled et je tombe sur magldr
Bonjour à tous une petite question me tracasse. Es ce que je peux faire cette manip en partant de wp7 (installé par l'ancien proprio)? Merci et bonne journée
merci VM54 je ne l'ai jamais fait donc je vais y aller doucement et surement (courant semaine prochaine) En tout cas c'est sympa d'avoir répondu aussi vite
j'ai un gros problème sa fait 1h que j'essaye d'installer une nand android et je bloque en fait je suis sous wp7 (ce n'est pas moi qui l'ai installé) après l'installation de MAGLDR sa reboot bien mais sa ne s’arrête pas sur le menu du MAGLDR. Je vais finir par jeter l'éponge
Salut ! Bon et bien je doit être un gros boulet car dans l'archive de la rom, je ne vois aucun exécutable nommé DAF... Dons je suis connecté avec MAGLDR en USB flasher, et je suis comme un gland avec mon archive qui contient 3 fichiers system, boot, meta_inf.
En fait la plupart des rom estampillées "NAND" ne possedent pas cet exécutables mais un ZIP. C'est la qu'on est induit en erreur puisqu'il ne faut pas suivre le tuto "nand" mais "zip". j'ai finalement réussi a trouver une ou 2 rom avec le fameux exécutable DAF et le system.bin. Merci tout de même, mais pour un novice, tout ceci n'est pas clair. des nand qui s'installent en zip avec CWR, rien a voir avec le tuto...
J'ai le même soucis en suivant le tutorial. Avez-vous trouvé d'où venez l'erreur? Savez-vous ce qui n'a pas fonctionné?
J'ai utilisé la ROM suivante : NexusHD2-Gingerbread_V2.3_NAND_(Android-2.3.2)
Tout dépend, si tu as un fichier ZIP, il faut utiliser la méthode : clock recovery mode (il y a un bon tuto dans la section android)
Si tu as un fichier daf.exe ou install.exe, reste sur magldr et lance USB Flasher (5 je crois), ensuite branche ton tél en USB, puis une fois wait usb ==> usb, tu lances le fichier .exe de ton PC.
@ sboiiing : c'est pour ça qu'il y a des balises dans les titres des posts :
[NAND] : installation via connexion USB au PC
[Zip] : installation via clockworkmod recovery.
Si une rom est balisée Nand et qu'elle est en fait une Zip, merci de le signaler à l'auteur du sujet ou aux modos pour réaliser le changement.
Plus d'info là : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t37594-info-changement-de-balises
Merci pour la réponse ! Bien évidemment, loin de moi l'idée de critiquer le boulot formidable fait par les cuistos et les "permanents du forum". On a vraiment un choix extraordinaire. J'ai bien potassé la fofo android et maintenant je maitrise un peu plus. Je voulais simplement dire que pour novice comme moi qui débarque de WM6.5 ou WP7, et donc qui n'y connait rien de rien, le seul moyen est de suivre les tuto à la lettre. Donc effectivement j'ai bien ramé a essayer d'installer une nand (en réalité zip) avec letuto nand. Je ne comprenais que dalle et je cherchais partout le fameux DAF.exe. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recherche on fini par piger. En tout cas merci, je suis tomber sur une super rom sans plantage. Bref le top... Je regrette de ne pas être venu sur android avant !
Et bien j'ai installé une rom qui ne semble pas très répandue, mais qui fonctionne a merveille :
[ROM] AF403 DESIREHD STOCK BASED 1.5 [13/02/11]
Il y a surement mieux, mais elle est stable, partionnée ext4 (j'ai choisi 1024mb) et j'ai retrouvé la fluidité de WP7 sans le bridage. Donc pour l'instant, ca me va !
je sais je sais, je go me présenter aprés, c'est juste pour vous dire que c'est impecc comme manip, tout marche nickel !
Seul hic pour moi, vista ne trouve pas les pilotes pour reconnaitre le tel en usb ( peut être que ça a été traité déjà me souviens pas, vais chercher)
Un grand MERKI les gars
PS: ma petite pierre à l'édifice, si en lançant HSPL4, votre tel redémarre et le message d'erreur "usb failed" apparait, cliquez ok et relançant HSPL4, ça passe.
"Le système, lors du second démarrage risque de vous sembler lent et peu réactif, c'est normal, il doit tout synchroniser, ainsi qu'effectuer l'installation de toutes vos applis du market."
Il le fait tout seul ¿ combien temps ¿ apres il devient fluide ¿
