C'est ça qu'il faut dézipper MAGLDR_CWM_Recovery_v3.2.0.0_for_NexusHD2_135M.zip, pas la ROM. ça sa te permet d'installer le recovery dans MAGLDR. Et après la ROM tu l'installe depuis la carte sd dans l'option AD Recovery de MAGLDR.
Exactement comme dit dans le tuto La rom ne se dézippe pas, elle se met tels qu'elle sur la carte SD.
voila ,j'en suis là,pas loin:d'un coté sur mon bureau rom gingerbread nexus android...et de l'autre coté mon htc avec le clockword et les 12 propositions...que faire pour faire passer la premiére sur le second...merci
voila ça avance mon dernier probléme est que je n'arrive pas a mettre le zip de la rom sur la sdcard du htc car quand je veux aller la chercher avec ad recovery il y a cette liste: bing,dcim,footsprints,images,LOST DIR,My documents,sounds,video,data...j'ai tous ouvert mais rien pas de zip rom ça marque files no found.COMMENT TRANSFERER LE ZIP DE LA ROM SUR MA CARTE SD DU HTC???merci
"Mettre le .zip de la ROM à la racine de la carte SD"...voila mon gros petit problémo pour finir l'installation et pouvoir aller chercher ce zip sur la car sd et demarrer sous android mon rève....aidez moi merci
EDIT: Arrête de citer le POST 1, 3 fois de suite ça deviens agaçant. ET EDITE TES POSTS SUCCESSIF
car le recovery zip n'est pas pris en charge par mon outils de décompression( win zip)donc je ne peux l'envoyer sur le htc,cela me dis "fichier non pris en charge par winzip...
EDIT 2 : ne peut on pas transferer ce dossier sur la sd du tel avec autre choses ...
Merci d'éviter les posts succéssifs, il y a le bouton Modifier pour éditer les messages.
Et surtout ARRETES de recopier l'intégralité du post 1, ca sert à rien!
Tu as installé le CWR (recovery)? si oui, tu vas dans le menu advanced, menu mount and storage, tu selectionne mount USB, tu pourra voir la carte SD depuis le PC, et dessus tu copies le fichier ZIP sans le dézipper. puis tu pourras suivre la procédure.
cool j'ai reussi a envoyer ce recovery sur la sd mais apres les deux wipe pour lancer le truc et en finir cela me dis:no app2sd partition found.Skippingformat of /sd-ext.Formating/sdcard/android/secure
C'est pas le recovery qu'il faut copier sur la SD c'est la ROM.
Suis le tuto de la ROM que tu veux prendre il est très bien expliqué :
◦Entrer dans MAGLDR 1.13 (appuyer sur la touche "Power" (touche raccrocher) lors du redémarrage du téléphone) et sélectionner "AD Recovery" pour entrer dans ClockworkMod Recovery à l'aide des touches VOL bas et VOL HAUT pour vous déplacer. Confirmer avec la touche décrocher (appel). ◦Sélectionnez "install zip from Sdcard" puis "choose zip from sdcard" ◦Dans votre carte SD chosissez NexusHD2-Gingerbread_V2.9_NAND_(Android-2.3.5)_update.zip ◦Confirmer l'installation de NexusHD2-Gingerbread_V2.9_NAND_(Android-2.3.5)_update.zip (84.41 MB)
parcequ'il faut que tu créé une partition EXT sur ta carte.
pour le faire, menu advanced dans le recovery, partition SD Card, mets 1024 puis 0. attention ca va formatter ta carte donc tout effacer. fais une copie des fichiers avant. ensuite refait la procédure d'install.
c'est ça mon problème ..lorque je cherche nexus gingerbread sur la sd...il n'y est pas
je crois que je viens de reussir a envoyer gingerbread sur la sd...je vais voir et vous tiens au courant si je reussi a finir la manip .Merci de toute façon
BON SANG QUEL PIED LES AMIS je crois que je me suis fait a la culotte en voyant apparaitre lle robot....merci du fond du coeur j'en ai les mains moite et une descente de stress délicieuse....quel pied pour moi qui entrave que dalle en bidouillage.Encore merci a vous deux.usb storage et nexus gingerbread ça a fait tilt dans le htc c'etait tout bète mais sans vous c'etait poubelle car window 6.5 est une horreur et gingerbread un regal.Tchus
Bonsoir tout le monde! Bon voilà je commence à péter un câble, j'ai déjà flasher mon HTC HD2 en SD tout c'est bien passé, je pouvais aller en android et tout sauf que là j'ai décidé de le passer en NAND car à chaque démarrage devoir cliquer sur android me soulait un peu ^^' Donc j'ai fait tout ce tuto qui est génial sauf que une fois arrivé au fait de devoir lancer le DAF, j'obtiens cette erreur :
"An error has occurred Read below for more information
Error Description: Size is too big. Info: .\RSPL\RSPL.cpp (800)"
Et sur mon HTC HD2 : "USB Flasher mode Wait USB... USB Layout...PC=6, ASI=5,DASI=1 Erase... 0: total = 8, extra = 2 k = 1D -> 23D 1D 221, 1000 2: part = 64, part2 = 64 3: total = 3440, extra = 172 TO BIG 3 D70 F40 27E PARSE CFG FAILED
AF FAILED 6!" J'ai tout essayé je pense (sauf le truc que vous pourriez me dire et qui me sauverai la vie ^^), essayer un autre DAF d'une autre ROM comme indiqué sur les autres forums ou encore formaté ma carte SD (il n'y a plus rien dessus et c'est une 2Go).. Aidez moi svp, merci d'avance
bonsoir, je viens de flasher cette rom sur mon hd2. tout c'est bien passe (merci le tuto). Quand je redemarre est il normal de voir le Magldr lancer la machine ?
Il me parait bizarre le dossier ou se trouve le DAF.exe que tu lance. C'est pas le dossier de MAGLDR 1.13 ? Car si c'est le cas, c'est pas se DAF la qu'il faut lancer.
Tu veux installer qu'elle ROM?
Sinon oui, se que demande ttersu c'est juste de réinstaller MAGLDR1.13. Mais tu peux refaire le task29 avant, ça ne peut pas faire de mal
C'est la D4RK_MIUI_1.8.12 (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1141448) que je souhaite installé Le truc que je ne comprend pas c'est que dans certaines vidéo je vois que pour installé la ROM ils ont un install.exe et d'autre trucs du style boot alors que quand je décompresse cette ROM je n'ai que des dossiers Celà doit être normal mais je ne comprend pas quoi faire entre les dossiers de ma ROM, le dossier avec le DAF et le menu sur mon tel avec le MAGLDR 1.13.. Merci d'avance et désolé pour les questions sûrement stupides ^^'
Ah ok. Oui d'après se que je vois avec ton screenshot, le .zip c'est la ROM. (vu les dossier qui se trouve a l'intérieur)
Donc il faudrait d'abord installer un recovery (avec l'option flasher de MAGLDR) Et ensuite installer la ROM depuis la carte SD avec l'option AD Recovery de MAGLDR.
Ah ok je comprend! "Donc il faudrait d'abord installer un recovery (avec l'option flasher de MAGLDR)" Ca par contre je le comprend vite fait, où est-ce que je peux trouver ça? Genre le ClockworkMod Recovery 3.0.2.4? Mais celà mettera bien mon portable sous android directement aux lancement, je n'aurai pas besoin de lancer android une fois le portable allumé vu que la ROM sera sur SD? Sinon où trouver une ROM avec les fichiers "normaux" (faciles à utiliser avec le tuto ici)?
oui android se lance directement. En faite tu met la ROM sur la SD pour l'installer depuis le recovery, et elle s'installe directement dans la mémoire interne du téléphone, donc démarrage direct.
Dans celle ci il y a tout les fichiers: http://htc-touch-hd.1fr1.net/t50246-nand-zip-235-no-sense-boyppc-shiftpda-ginger-235-cm7_v42-19082011-stable-v3-23082011 (tu peux aussi prendre les anciennes versions dans le spoiler de téléchargement)
Quand tu dézippera la ROM CWR. Tu aura un dossier recovery, c'est le .exe de la dedans que tu devra installer depuis l'option Flasher de MAGLDR). Et un autre fichier en .zip qui est la ROM. C'est ça que tu devra installer depuis l'option AD Recovery de MAGLDR (chapitre 5 du tuto post1 )
Ok merci beaucoup c'est beaucoup plus clair! J'essaye ça à 21H Et par rapport à la ROM que je voulais (la D4RK_MIUI_1.8.12) : 1- Je l'oublie 2- J'installe tout comme tu m'as dis sauf que le .zip je le remplace par les fichiers de ma ROM (qui ont l'air différent tu m'as dis) 3- J'installe tout et une fois tout installé je devrai la mettre sur la carte SD pour l'installé ?
