[TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
+15
rayman95
macadam21
drabber69
cuba462
mohagunner
keitaro
az13a
Canard76
cooks
lololesage
tristesir01
dondabane
nOOb
darkvicious
sumonino
19 participants
description[TUTO]downgrader de 3.2  vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter Empty[TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
TUTO POUR DOWNGRADE DE 3.2 VERS 3.0.1 ET 3.1
Tuto pour revenir d'une version 3.2 vers une version anterieur, pour pouvoir rooter sa tablette iconia a500 et liberty tab
http://www.wupload.fr/file/2664986457/downgrade_not_stable.zip
iconiaroot: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=648570&d=1310086702
description[TUTO]downgrader de 3.2  vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter EmptyRe: [TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
Methode 2:
Telecharger et dezipper le fichier downgrade not stable
Mettre le fichier update.zip sur la carte sd et eteindre la tablette
Rallumer la tablette en maintenant enfoncé power et volume bas
A la vibration relacher power et continuez a appuyer sur volume bas environ 5sec
L'installation de la rom commence, une fois l'installation terminer telecharger et installer iconiaroot et rooté votre tablette.
Installer acer recovery(gratuit sur le Market)
Il ne vous reste plus cas installer la rom custom de votre choix, en démarrant en mode recovery.
cool j'ai testé la seconde méthode et ça marche bien ,manque juste une version cyanogen mod ice cream sandiwch en rom custom et la ce seras le rêve
J espère que sa marche vraiment car g envie dune custom rom grrr
ne t'inquiete pas ,utilise la methode 2, je l'ai fait moi meme ainsi qu'a des amis et il ya aucun probleme, il faut installer acer recovery il est gratuit sur le market, si tu as le moindre soucis je suis dispo Very Happy
Slt est ce que iconiaroot ce trouve sur le Market si non a t il un lien
Tiens voici un lien pour iconiaroot [TUTO]downgrader de 3.2  vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter 2325459160
Merci, j ai fait comme indiqué mais je reste bloqué sur le droid avec point d exclamation après redemarage donc je suis tjs en 3.2
Tu as installé iconiaroot, ensuite dans application, tu clic sur l appli iconiaroot ,elle s ouvre et la elle te demande si tu veux root, tu choisis root ,l opération se lance ,et si tout est ok il y a message pour te dire que c est bon, sinon c est su il manque une étape. Dit moi ce que tu as fait exactement
J ai suivi la méthode 2 , télécharger le fichier downgrade placé update sur ma sdcard redemarré en appuyant bien sur power et volume bas et là ça bloque sur droid:(
Essaie en redémarrant en maintenant volume haut cela devrait fonctionner, si jamais c est je modifie le tutoriel, après ton retour
Ok je test en rentrant du travail, et merci pour tes conseils.
De rien à plus, tiens nous au courant merci
je pense que pour ton point d'exclamation cela viens de ta micro sd avec une ça marche nickel mais avec la deuxieme impossible de lancer le flash!!
Peut être il y avait plusieurs fichiers sur la micro sd, pour le flash, il ne doit y avoir que le fichier update.zip sur la micro sd
non car sur la micro sd qui fonctionne il y a pleins d'autre fichier donc je pense qu'il s'agit vraiment d'un probleme de carte pour info il s'agit d'une sandick de 8go!
par contre j'ai un probleme une fois remis 0 3.1 mon pc ne vois plus ma carte sd seulement la memoire interne de l'acer et encore comme si il n'y avais rien dessus bizarre!
Avant d'enlever ta carte sd de ta tablette il faut d'abord éteindre la tablette et ensuite enlever la sd et la elle sera visible sur ton pc ,tu as utilisé volume haut ou bas pour la manip ?
volume bas
Je parle quand la carte sd est dans la tablette
en fait aucun souci avec ton tuto, ça venait de ma sd, j'avais en effet plusieurs fichier dessus, j'avais compris qu'il ne fallait que le fichier update Wink
oui c'est normal que tu ne vois pas ta sd depuis ta tablette car pour le moment tu as une rom instable, si tu veux y mettre ta nouvelle rom pour pouvoir la flasher, tu dois retirer ta carte sd de ta tablette comme dit plus haut et passer par ton pc via un adaptateur pour y mettre tes fichiers et la remettre dans ta tablette ensuite tu installe acer recovery(gratuit sur market), tu l'installe et tu redemarre en recovery, la tu vera ton fichier de rom et tu pourra installer ta rom, en tout cas bravo a vous deux pour avoir sauté le pas Very Happy
C est un peu pour les roms custom que j ai choisi l iconia;)
la j'ai posté la rom honeylicious qui est vraiment pas mal, qu'as tu installé comme rom?
Pyrana V2.1
Très bon choix Very Happy
