[TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
+15
rayman95
macadam21
drabber69
cuba462
mohagunner
keitaro
az13a
Canard76
cooks
lololesage
tristesir01
dondabane
nOOb
darkvicious
sumonino
19 participants
description[TUTO]downgrader de 3.2  vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter - Page 5 EmptyRe: [TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
Parce que je n'ai pas de style je me suis inspiré de ton profil et j'ai pris la même que toi :-)
Par contre c'est quoi une HC?
oui copieur, le même téléphone et après la même tablette
quand tu lances l'acer recovery il te met le bootloader que tu as
si tu es HC c'est HoneyComb donc si tu veux prendre la derniere flexreaper elle n'est qu'en ICS
(FOR ICS bootloader users only)
FLEXREAPER-RF1-EXTREME-EDITION_revision2 (Mirror1) 425MB file size
Checksum:234E576E14B7FC5C5DE84C9602910EB5 *FLEXREAPER-RF1-EXTREME-EDITION_revision2.zip
FLEXREAPER-RF1-EXTREME-EDITION_revision2 (Mirror2) 425MB file size
FLEXREAPER-RF1-EXTREME-EDITION_revision2-No Games 280MB file size
Checksum:E285CDFFA5DF817BC6CE85E72C249A32 *FLEXREAPER-RF1-EXTREME-EDITION_revision2-nogames.zip
(No NFS , No Lets Golf , RF2012HD and no Solitaire)
FLEXREAPER-GAME-PACKAGE
Checksum:A7D89AEAC9F842E580BC1805A72834B6 *FLEXREAPER-GAME-PACKAGE.zip
(if you downloaded the 280MB no game vesion and you changed your mind and want the games , NFS , Lets Golf , RF2012HD and Solitaire , games are installed in data so can be removed like any app from the market)
edit : je dis des caguades tu es en ICS 3.0.12 tu l'as dit avant donc pas de problemes
Ben du coup non je ne suis plus en boot ICS 3.12, avec ma manipe suivie ici:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1522384
J'ai downgrade mon bootloader en 3.01 sans le savoir smile
donc tu es en bootloader HC et tu ne peux pas flasher la derniere flexreaper
voila sa derniere rom flashable en HC 3.0.1
I leave this rom for the HC bootloader users (for now), ICS bootloader users can install this also.
FLEXREAPER-RF1_rv3-CUSTOM-ICS
http://www.theandroidcollective.org/civato/FLEXREAPER-RF1_rv3-CUSTOM-ICS.zip
Auto detection works for ICS V1-V2(0.03.11-ICS) , ICS V3(0.03.12-UNL) , ICS V4(0.03.14-UNL) , V5(0.03.14-MUL) , betaV6(0.03.14-MUL) and HC (3.01) bootloader
Checksum:B082A8C4CE06E7D27158B0CB99F5699F *FLEXREAPER-RF1_rv3-CUSTOM-ICS.zip
J'ai pourtant flashé:
Sans aucun problème! Et elle turne plutôt bien (500pts de mieux au quadrant VS stock ICS.
affraid affraid affraid
bon si ca marche tant mieux
Pour plus de sécurité tu m'expliqueras comment tu as mis le bootloader ICS... smile
Salut
J'ai revendu mon iconia 16go, pour acheter la même en version 32Go
Elle est en version ICS (4.03. 1.031.00) , et j'ai du la rooter
cette methode n'a pas fonctionner:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1546593
mais celle ci, parfaitement avec Seven et connexion internet (avec xp , non, car il devait me manquer un composant microsoft)
http://forum.frandroid.com/topic/101264-privileges-root-pour-android-os-403-ics-pour-acer-iconia-tab-a500-tablettea501/
J'ai utiliser blackthun3r ICS Root version 6.0
voila mon petit retour d'expérience, car ma précédente tablette était déjà rooté par le 1er propriétaire
étapes suivantes : acer recovery puis changer de rom et peut être changer mon booloader si Mr rayman95 nous aide Wink
edit: J'ai installé acer recovery qui me dit: boot loader version: 0.03.12-ICS ==> est ce le bon bootloader et donc plus besoin d'aide ??
ou y a t 'il une meilleure version ?
Ah, j'ai raconté des caguades à mon tour... je suis en bootloader 3.11-ICS, j'étais pourtant sûr d'avoir lu 3.01... bref smile
Ah voilà un nouveau candidat! A priori avec ce bootloader tu n'arrivera pas à installer un recovery, enfin je n'y suis pas arrivé.
Et bien j'avais la même config que toi niveau bootloader, je t'invite à suivre le tuto suivant et ça va arranger tes affaires!
Je l'ai utilisé hier soir smile
bingo, je croyais le + dur derrière moi No
merci pour l'info
je viens de traduire la méthode, est ce la rom stock est hs après la manip
meuh non ça se fait bien! j'ai un peu galéré au moment du boot en mode APX mais sinon ça se fait (si bien sûr l'anglais ne te pose pas trop de soucis, au pire demande moi!)
ma traduction:
Installez les pilotes de A500 d’Acer sur PC (à partir du site d'Acer).
 Installez et lancez terminal Android app sur la tablette. Exécutez la commande suivante:
dmesg>/mnt/external_sd/dmesg.txt
Ouvrez dmesg.txt et chercher androidboot.serialno. C'est votre CPUID. Dans mon cas, le numéro de série indiqué par le système d'exploitation, sur la boîte, ou dans le slot µSD n'était pas du tout le numéro du cpuid.
ou autres méthodes pour connaitre le CPUID:  dans terminal emulator, il faut taper
[b]dmesg | grep androidboot.serialno[/b]
( entre dmesg et grep il s'agit du caractère spécial "barre verticale" )
autre astuce, le cpuid se trouve dans /sys/firmware/fuse/acer_cpu_id (pour ICS firmware)==>attention, il faut rajouter un 0 devant
Je viens de tester ces 2 méthodes et mon cpuid correspond bien
Utiliser le site Vache pour convertir ce nombre dans votre SBK (quatre valeurs hexadécimales longues).
http://vache-android.com/v1/index.php?site=sbk
Extraire tous les fichiers requis (batch.rar et nvflash) dans c: \ nvflash.
(fichiers se trouvant dans le post de strra :
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=23054797&postcount=64  )
Ouvrez une invite de commande Windows (cmd.exe) puis cd ** (peut être plusieurs fois) et pour finir cd nvflash
 c: \ nvflash
  Lancement `run.bat`, mais surtout ne pas entrer les numéro dans votre SBK.
Éteignez la tablette.
Utilisez un trombone et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation. Ne pas le relâcher. Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant 3 secondes puis relâchez. Après une seconde, retirez le trombone. Votre PC sous Windows devrait alors détecter votre appareil et installer le pilote APX. Vous devriez alors avoir un dispositif APX USB installé. Si vous n'avez pas un dispositif APX USB répertorié dans votre barre d'état système, vous ne pouvez pas continuer. (si ça fonctionne, l’écran de la tablette reste noir, mais c’est normal)
Retour à la invite de commande Windows et saisissez votre SBK. Une fois que vous entrez, le processus devrait commencer. Si vous avez une erreur d'écriture USB, votre SBK est incorrecte.
Une fois que le processus commence, dans l’invite de commande Windows , il est indiqué « Appuyez sur n'importe quelle touche »  lorsque votre A500 est en mode bootloader, surtout n’appuyer pas sur une touche , car il faut attendre que le message apparait sur la tablette « download mode ».
Une fois que la tablette indique le message " download mode  " (quelque chose du genre), vous êtes en mode bootloader. Vous pouvez alors appuyer sur une touche pour continuer et là il va commencer le formatage des différentes partitions et la reprise de l'installation.
Une fois, le processus terminé, le mot écrit en gros lettre  PASS est affiché. Vous pouvez ensuite éteindre la tablette et ensuite la rallumer.
Ma rom stock n’a pas été effacée à ce stade là
Assurez-vous que tablette boot
Puissance de la tablette vers le bas et tenter de lancer CWM via Power + VolDown.
a quoi sert ce truc a la fin du texte ?
PROTIP
Remount /system rw:
su
mount -o remount,rw -t ext4 /dev/block/mmcblk0p3 /system
Euh bonne question... je me suis arrêté au texte que tu as traduit, puis j'ai reboote en recovery et installé ma rom custom. Note si tu as des soucis a installer l'apx réinstalle bêtement tes driver USB en veillant a ce que la tablette ne soit pas branchée pendant la procédure.
Ok je récupère le cpuid, je fais une pause diner et peut être que je reprend l'opération ce soir
As tu installé la rf1 extreme ou le la simple rv3 ?
Rf1 extreme
et voila, c'est fini (enfin presque), rom RF1extreme installé
Je trouve que la tablette démarre plus vite que l'ancienne(son bootloader était certainement un HC, et c'est peut être une raison)
Par contre, je suis en colère car ma carte 32Go class10 tout neuve (acheté sur groupon), ne fonctionne pas (erreur de transfert malgré les différents formatages que j'ai fait, Windows, sdformater, acronis, ect )
J'ai corrigé mon post précédent qui traduit la manip car on ne m'a pas prévenu que quand je boote la tablette avec le bp reset et le bp, la tablette s'allume mais l'écran reste noir ==>sueur froide mais faut rester calme
Peut etre qu'il faudrait aussi modifier le titre du post "[TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter" car notre manip de root s'est déroulé uniquement sous ICS Wink
Mon statut "bleu" a été remplacé par "de passage" [TUTO]downgrader de 3.2  vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter - Page 5 61393 , c'est mérité cheers
ouh les choses se sont accelerees en un jour.......... Very Happy
je vois un 2e experimentateur
alors si vous voulez aller + loin il faut deja savoir votre version bootloader qui s'affiche au demarrage en haut a gauche ou qui est donnee par acer recovery management.
pouvez vous redemarrer en recovery avec acer recovery management?????
quelle est la rom installee???
pour faire bien il faudrait installer le tout nouveau bootloader V7 qui vient de sortir aujourd'hui et qui permet de tout flasher en recovery avec le CWM et d'accelerer le boot....
lisez bien tout ca 2 fois avant de vous decider surtout les pages 1,53 et 54
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1622425
salut
Je suis en 00.03.11-ics avec la toute dernière rom FLEXREAPER RF1 Extreme Edition rv2
J'ai l'impression que c'est la même méthode que j'ai utilisé pour débloquer le CWM, d'ailleurs , mon 1er bootloader était en 00.03.12-ics et ensuite il est devenu 03.11.
Allez + loin, je ne suis pas contre, mais j'aimerais bien profiter de la tablette
une fois le bootloader injecté, la mis à jour est elle + rapide ? faut il encore réinstaller la rom et donc restaurer les appli et jeux à nouveaux.
Il ya plusieurs méthode et la 2eme est la plus proche que j'ai utiliser, y en a t'il une plus facile ?
va tu faire cette mis a jour ?
[HS]je viens de recevoir mon hp mini boom blox de logitech et le son est génial et ca fonctionne très bien en bluetooth
Autres methodes pour connaitre le cpuid,
( entre dmesg et grep il s'agit du caractère special "barre verticale" )
Je viens de tester ces 2 méthodes et mon cpuid correspond bien à celui d'hier soir
V7 installee en CWM mais parce que j'etais deja en V6
moi je suis passe du bootloader HC 3.0.1 au V6 custom donc ca m'a fait une grosse difference (boot un peu + rapide, pas d'image de boot bizarre...)maintenant vu que vous etes deja en boot ICS je sais pas si ca vaut le coup de flasher la V7 sachant qu'il y a quand meme des risques de brick.
c'est a vous de voir
l'outil Apx-Flash-Tool de blackthund3r a l'air intéressant, j'ai utiliser un autre de blackthund3r pour rooter et c'était assez simple.
Par contre je ne peux pas overclocker ma cpu, et si je change le bootloader, est ce possible ?
Oui c'est possible, mais mon setcpu ne fonctionne pas très bien (faut que je change de version pour voir si c'est mieux)
entre autre
Q: What are the main advantages over HC bootloader?
A: Mainly fastboot. Then more comfort, but for running a custom ROM, HC bootloader is just as fine. And since V5, the possibility of dualboot.
Patched Bootloader V7: (31/05/2012)
- based on latest Acer BL 0.03.14-ICS, it will pass 0.03.14-MUL to command line
- one bootloader for both A500 / A501
- expanded bootmenu application (built from source) with handling several fastboot commands
- fastboot getvar serialno will return real serial number
- bootmenu has options to boot primary / secondary image on current boot
- attempting to boot invalid kernel image will result in being stuck in bootmenu
FASTBOOT & BOOTMENU (since V6):
POWER + VOLUME DOWN will boot to recovery (won't erase cache).
POWER + VOLUME UP will boot to bootmenu.
In bootmenu, you can do:
A) Reboot
B) Go to fastboot mode
C) Toggle boot mode between primary / secondary kernel image
D) Toggle debug mode (modifies cmdline)
E) Wipe cache (in case you get bad bootloader update and tablet won't boot)
Pour l'instant, je ne fais rien, mais j'ai lu et relu et je suis tenté de le faire avec le logiciel blackthund3r, j'ai fait une simulation et ca correspond à ce que j'ai compris.
Pour l'oveclocking, il n ' y a pas de soucis, on peux le faire, setcpu ne fonctionne pas très bien, mais system turner est ok
Je demarre ma tablette en 45s (supérieur à 1mn pour l'ancienne )
un logicel de management est sortie :blackthund3r A500 Manager,il donne pas mal de renseignement sur la tablette et aussi le CPUID
Pour ma part changer le boot n'a que peut d'intérêt maintenant qu je peux flasher des roms ics. Par contre je voudrais bien trouver une rom qui ne lagg pas lors de la saisie de texte, OK je tape assez vite mais parfois j'ai des coups de lagg et le texte ne s'affiche pas "instantanément "
@nofic :
attention civato dit que system tuner est buggue et fait planter la tablette et il faut eviter de restaurer les datas avec cwm ou titanium ca peut creer des conflits.
y a les reglages ici de system tuner pour avoir une super reactivite et une bonne autonomie
1504MHz interactive and profile screen off 216/216.
AND PEOPLE DON'T USE SYSTEM TUNER , IT IS BUGGY.
@macadam :
la RF1 extreme avec le bootloader ICS custom me permet de taper un texte sans aucun lag.Ce bootloader ne permet pas seulement de frimer mais d'accelerer le boot , la reactivite de la machine , la stabilite.....
je sens que je vais les faire craquer Very Happy
un peu de lecture
http://a500apx.candyfloss.tk/FAQ/
http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=30&t=461
