[TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
+15
rayman95
macadam21
drabber69
cuba462
mohagunner
keitaro
az13a
Canard76
cooks
lololesage
tristesir01
dondabane
nOOb
darkvicious
sumonino
19 participants
description[TUTO]downgrader de 3.2  vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter - Page 4 EmptyRe: [TUTO]downgrader de 3.2 vers 3.0.1 et 3.1 pour pouvoir rooter
MERCI POUR CHANGEMENT DE LIEN,tuas du talent AM Very Happy IGO!
je vais flasher l'ICS de VACHE sortie le 28/2
ok fait un petit retour de la rom si tu as le temps @+
bonjour a tous,
Premièrement merci pour la ROM instable et la méthode 2 qui fonctionne à merveille même sur ma libertytab qui était en 3.2.1
Malheureusement, toute médaille à son revers et si tout s'est bien passé jusqu'au recovery et l'installation de la rom thor (avec un message de succès et une demande de redemarrge), au reboot c'est autre chose !
Je tombe sur l'écran de bienvenue "ACER" et puis plus rien...c'est complétement bloqué pendant des heures...impossible de faire quoi que se soit ! Merci de votre aide
il faut que tu installes un kernel via recovery et tu verras ça va démarrer
hello sumonimo, je viens d'essayer d'installer un kernel via recovery (power et bouton vol -) mais rien n'y fait...elle reste bloquée sur le logo :-( une autre idée? merci de ton aide
Quelle kernel as tu installé? quelle rom as tu installé?
Petite question de noob de la tablette... je viens d'acquérir une a500 que je me suis empressé de mettre a jour en ics de manière officielle. Je viens de rooter ma tablette, mon bootloader tel que l'affiche acer recovery est 3.12..dois je également suivre ce tuto?
Excusez cette question que pourrait paraître... bete ?
Par avance merci pour votre aide, le flash me démange....:-)
Franchement je ne sais pas ,mais a ta place j'eviterais.
Sinon j'ai trouvé ça :
http://forum.frandroid.com/topic/101264-privileges-root-pour-android-os-403-ics-pour-acer-iconia-tab-a500-tablettea501/
Lit bien les commantaires, certain on eu des problèmes.
ou ça :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1546593
idem lit bien les commantaires avant de ta lancer.
Je peux tester d'installer le recovery directement sur ce bootloader?
j'aurais roote avant de faire la MAJ en ICS officielle, maintenant ca va etre plus complique
essaye ca peut être
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1592677
ou ca pour revenir en 3.2.1 roote et reprendre le bon ordre
ics et bootloader bricole et roms trafiquées
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1516012
ou ca pour finir, c'est ce que j'ai fait
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1622425
JE vais tester le recovery qui semble être compatible de "tous" les boot...
Vous me confirmez qu'en testant un recovery sans avoir modifié le boot, au pire ça ne boot pas en recovery mais pas de risque de brick de la tablette?
Ouh la!!!!!pas assez calé pour repondre.
il y a ça aussi non
Si tu veux je peux te filer un coup de main pour installer la V6 de civato.je L ai fait y a 15 jours.
JE te remercie, je vais tester ça ce soir, j'ai oublié ma tablette pour venir au taf ;D
C'est bien ce post la que j'ai suivi pour rebooter ma tablette, c'est passé tout seul. Reste à savoir quel recovery installer.
tu as le 1.7.2 de thor que j'ai mais ils se valent tous + ou -
Bon je crois qu'il y a une inconnue qui m'échappe... Tu parles de quoi? Le thor c'est un recouvery? Je me suis arrêté à Rooter, installer superuser et installer acer recovery dispo sur le market. Je n'ai pas flashé le recovery car cette appli acer me donne un warning comme quoi je n'aurais pas le bon bootloader. D'où mes interrogations.
quel bootloader as tu???
si tu es en HC 3.0.1 tu as le honeycomb
si tu veux flasher les dernieres roms de vivato il te faut passer en bootloader ICS
aussi non tu peux flasher la dernierte rom en HC de civato qui est la 12.5 je crois
Je suis sous ICS stock obtenu par mise à jour officielle OTA. Rootée après mise à jour.
D'après "Acer recovery installer" je serais en boot 0.0.3.12 ICS
donc tu peux flasher des roms ICS avec le recovery
as tu reboote avec le acer recovery????
tu dois arriver sur le CWM
Non je me suis arrêté a installer le acer recovery, je tente le flash recovery au pire... ça marchera pas :-)
edit: donc ca ne marche pas "recovery verified failed" apparu après "install recovery" image puis "reboot into recovery"
Mais la nouveauté c'est que une fois le reset fait, je retourne sous "Acer recovery installer" et maintenant il me dit que ma version de recovery est: CWM rev 1.3.4by thor2002ro.
tiens installes le recover 1.7.1, y a + d'options
http://dl.dropbox.com/u/4132662/update-recovery-thor2002ro-rev1.7.1.zip
J'ai essayé le 1.7.1 et j'ai le même souci ca ne boot pas en recovery.
J'essaie donc le lien suivant:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1522384
MAis je bloque au passage en mode APX, l'histoire du "reset maintenu + power on 3 sec + 1 sec avant de relancer le reset"... ne donne lieu a rien!
J'ai vu par ailleurs qu'on pouvait également passer en mode APX en faisant power + vol UP, mais les drivers ADB requis ne s'installent pas. J'ai pourtant bien installé les derniers drivers USB ACER...
reinstalle les drivers.moi ca a marche au 2e coup
je vais coucher la petite.je reviens dans 45 mn
Ca y est je suis en recovery! Effectivement une réinstall des drivers m'a sauvé. Par le tuto cité plus haut, je suis passé en bootloader 3.1.
merci pour ton aide smile
bien joue il te reste plus qu'a choisir une rom
attention d'en prendre en HC et pas ICS uniquement
