[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
+2
loro
6 participants
description[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android Empty[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
je m'appelle Roland. j'ai acheté un HTC HD2 d'un vendeur sur leboncoin. le problème de cet appareil est qu'il redémarre de temps à autre sans raison. Parfois, il reste des heures sans démarrer et parfois il démarre 2 à 3 fois toutes les 5 minutes. en plus, la touche raccrocher désactive le tactile completèment. Je n'y connais pas trop mais je vais essayer de vous donner le max d'informations:
version d'Android: 2.3.5
Version de HTC sence: 3.5
Kernel version: 2.6.35.14-marc1706s_desire_0.1.5+root@ubuntu#74
Baseband version ou bande de base:15.42.50.11U_2.15.50.14
Je pense que le developpeur de cette version est RC Mix3D
Je vous serai reconnaissant si vous pouvez m'aider à résoudre ces problèmes surtout celui du redémarrage.
Merci d'avance pour votre aide
description[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android EmptyRe: [AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
En gros : [BALISE] Titre clair et précis
Merci de corriger, si ce n'est déjà fait, en cliquant le bouton modifier ( [AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android Modifi10 ) de ton premier message.
Tu as essayé de faire une réinitialisation?
déplacé dans la bonne section et ajout de la balise
Well, est-ce que dans la liste de tes applis il y a
-Daemon controler
-SetCpu
Si oui, peux-tu nous dire les valeurs inscrites dans l'application... ?
Bonjour bzhmobile. j'ai regarde dans parametres, application. dans la liste, je n'ai pas trouve ces deux applications. est ce que c'est la qu'il faut chercher? merci beaucoup beaucoup
Donc on peut penser que l'ancien proprio n'a pas joué sur les fréquences...
Est-ce que Titanium Backup est installé ? (s'il ne l'est pas installe le) peux tu nous donner les valeurs qu'il donne (4 lignes en bas à droite)...
Dans les paramètres tu as une ligne tweaks RC Mix3D?
Es-tu en MAGLDR (quand tu démarres ton HD2 en maintenant le bouton power ennfoncé est-ce que tu arrives à un menu où il est écrit Magldr en haut) ou en Clk ?
Si tu as des données personnelles sur ton Hd2 est-ce que tu peux les sauvegarder sur ton PC... car ce que l'on peut essayer c'est de remettre à "zéro" ta Rom
@loro
Pour ce qui concerne le bouton raccrocher qui désactive l'ecran, c'est un problème du HD2 connue de la nappe dessous... qui est à changer. (problablement)
S'il te fait ça depuis sa réception, il y a des chances que le vendeur était au courant.
Mais tu peux tenter un reflashage... sans garantie de réussite study
titanium backup n'est pas installe.
dans les parametres, j'ai une ligne energy tweaks et quand je l'ouvre, j'ai RCTeam tweaks en titre avec des onglets settings, system, extras, about.
je suis en MAGLDR quand je l'allume.
je n'ai pas encore de donnees perso sur ce telephone donc on peut essayer de remettre la rom a zero.
merci d'avance.
Hard reset dans un premier temps pour voir !
Bonjour Reporter,
le probleme de la touche etait avant de changer la nappe et en changeant la nappe, il a persiste. ca ne me derange pas trop ce probleme. il suffit de ne pas appuyer dessus puisqu'on peut decrocher avec l'ecran tactile. Cordialement.
Ah bon tu as changé la nappe ? c'est toi ? ou un réparateur.... Elle est peut être pas insérée...
c'est le vendeur lui meme qui l'a fait et qui a mentionne ce probleme qui etait avant et apres changement.
Cordialement
C'est bizarre ça comme explication.... No
Il l'a tout simplement mal remonté ! Sad
je pense qu'il a mis un ecran tactile non adapte. il est inscrit dessus Tmobile qui correspond a la version americaine et non europeenne. Cordialement
Oui mais il s'agit peut être simplement de la sérigraphie de l'opérateur... en tout cas l'écran est d'occase...
Bonsoir, l'ecran est neuf. en effet, si vous chercher sur ebay.com une vitre tactile, vous trouverez une vitre pour les htc HD2 leo (version europeenne) et des vitres pour HTC HD2 Tmobile qui est la version americaine. cordialement.
Je ne suis pas sur que les versions influent sur le tactile, il doit s'agir des mêmes ?
bonsoir,
il y a une difference minime dans la prise mais les dimensions de la vitre sont les memes.
Oui je pense que l'écran et le même... Certainement un mauvais remontage.. mais si cela ne te gène pas... ! sunny
en effet, ce qui me derange c'est le fait que ca redemarre tout seul. j'aimerai bien trouver une solution a ce probleme. merci
Là c'est plus un soucis de Rom... tu as quoi ?
peux tu s'il te plait regarder le debut de ce poste. j'ai essaye d'expliquer mon probleme. su tu ne le trouves pas, je peux le reecrire. merci.
Ok, pour les soucis de reboot, tu as deux solutions, le reflashage de la rom Androïd ou alors il y a un souci avec ta sd...
oups. je ne me sens pas capable de reflasher le telephone. j'ai peur de tout foutre en l'air. Cordialement. comment faire pour faire un hard reboot.
Soit logiciel... mais je ne connais pas ta Rom (dans les paramètres) réinitialisation du mobile, mais tu perds tout ce que tu avais mis... (as-tu une sauvegarde ?)
soit au démarrage Vol+ Vol - simultanément
as tu essayer de démarrer sans SD pour voir s'il reboote aussi ?
en effet, je n'ai rien dessus. donc je peux le rebooter. je n'ai pas essayer de le demarrer sans SD. aujourd'hui par exemple, il n'a redemarre qu'une fois. pour le reboot, je dois redemarrer le telephone et au moment ou il affiche htc j'appuie sur le bouton du volume en alternant + et - ou en appuyant juste au centre.? merci
