+83
j.bugg
Zeus3889
rami.barsali
titi6401
ahu88
emmkari2
sider al
Kass80
fyftyone
aacroc
bastien1200
King 222
kevin.grenier
Benzoid
chaupaton
Fredoah
chouchou26
dcp-13
guterix
pas&isa
kroutchev
letouriste
aziane
toplexil40
jb13013
htcien
BousfiaMourad
Didou51
equipe.souyouf
aghumat
Simon50
Xenomorphys
harrad
Marimokatame
mounir1978
stanley.perrin
rogers75017
Mellchior
Panoramix
campbell
Lim-Dûl
Cyrilledroid
jluigi
01lollol
l4ur3nt
cerfy
RTr
Nooaaah
kochanie
the-howard-duck70
ManaC
Elladan
blaz21
pinceaduke
mathelie
fra2012
nico123123
vincounet
dadou13
Xinor
kant195
ben_pl
wolfboy
Quentin76460
RICHEMAN
edenroad
aaitbeh
tititeuf69
Mazman
Xiony
jay95
gepasq
doudoupf
perezkeke
Makaveli96
87 participants
description[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 EmptyRe: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
bon....
Toujour pareil, j'arive sur l'écarn du bootloader :
Ecran 4 couleur avec marqué :
PB81100 HX-BC
SPL-2.08.HSPL 8G XE
0x05
CotullaHSPL 0x30
Serial (dans le blanc)
, et rien ne ce passe No
il faut appuyer sur une touche?
Au faite ....
au lancement de task 29, j'ai ce message qui apparait :
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 Ausd11
Si je click ok, il me met une series de message d'erreur :
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 Ausd12
, donc j'ai cliquer la croix rouge (fermer), et la tout c'est passé comme indiqué dans les tutos !!! sauf pour la mise en place de la radio direct !
C'est grave?
ton tel n'as plus WM là? il est bien vide?
oui, enfin je pense !!!
si je le demarre normalement, j'ai HTC en vert sur fond blanc, et c'est tout !!!
Bon ok,
On vas essayé autrement, tu récuperes ça, puis tu le dezippe dans un dossier sur ton ordi et tu met ton fichier LEOIMG.nbh dans le même dossier (tu dois donc avoir deux fichier dans se dossier, un .exe et un .nbh) tu mets ton tel en mode bootloader et tu le connecte au pc, sérial dois passer en usb et ensuite tu lance (en mode Admin si tu es sous vista/seven) le fichier .exe que tu as recuperé precedement et tu suis (jamais installé comme ça, alors pas sur de la méthode)
ok, je crois que ca marche cheers
Je suis sur un menu tout noir avec ecrit en haut cLK 1.5.1.1 I SPL 2.08.HSPL I RADIO 2.15.50.14
C'est bon non? j'ai plus qu'a mettre ma rom NAND?
Super, ben tu n'as plus qu'as suivre le tuto maintenant, oubli pas de créer le recovery avec la clk (voir la vidéo)
Bonne continuation Wink
j'ai oublié le recovery !!! et l'install est en cours....
Je continue, ou il faut que j'arrete tout?
edit : Bon, tout a l'air de bien ce passer ....
le hd2 à redemarré, et il est sur l'ecran android sur fond noir ( ROM : [10.Oct.2012][ROM] NexusHD2-JellyBean-4.1.1-CM10 V1.0 [NativeSD])
Casper78 a écrit:
bzhmobile a écrit:
Télécharge la dernière version du Clk ici
C'est la dernière version? a était mise dans les different sujet concerné? c'est bien la version CLK v1.5.1.1?
C'est bien la dernière version compilée par Kokotas... (du 09 septembre)
Elle reprend le 1.5.0.8 mais ajout la possibilitée de créer le sboot pour les roms en NativeSd.
Dans le lien donnée le Leoimg.nbh installe le Clk et le recovery en version Touch.
Edit; J'aurai du la mettre dans le Tuto, [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 493295 c'est fait Wink
Le premier boot est assez long pour cette Rom (320 Mo à flasher ... )
Merci bzhmobile, a partir de combien de temps je commence à m'afoler [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 572939
Car pour le moment tjs sur l'écran noir avec marqué android (l'ecran n'est pas figé, car il y a un reflet dans le android!) depuis 20 minutes
Il faut peut-être que je bascule mes com sur la page de la rom Wink
Tu as mis une partition system de 320? modifie là dans les settings de Clk et passe à 330 et reflashe la Rom...
Pour moi le premier boot a été de presque 5 mn..
Ben si tu n'as pas fais de recovry, c'est un peu normal je dirais, faut que tu recommences, n'oublie pas le recovery depuis le menu CLK et de partitionner ta sd
bon maintenant, ca fais une heure !!!!
je fais comment pour reinstall, je demonte la batteries?
Retire délicatement la batterie.
Tu la remets tu démarres en appuyant sur la touche flèche arrière et ensuite tu vas dans les settings, resize partition et tu mets la partition system à 330.. commit, apply ... puis tu vas dans le recovery et tu reflashes la Rom ...
je galere tjs!!!
Donc j'ai enlever le clk recent, et j'ai mis l'ancien avec la methode de casper78, et du coup le tel ne bug plus sur android en bleu, mais sur tout plein de rectangle de toute les couleurs !!!!
J'ai pas compris le ....commit, apply.... aprés avoir mis la partition systeme à 330
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 880377
EDIT : A Y EST CA MARCHE !!!!!
Merci à tous en bon week-end Wink
petite question quand meme, comment ont fait pour remettre notre sauvegarde? pimbakcupk
Tu peux pas, pimbackup, c'est pour WM et pas pour android
merde !!!!!!
je pensais que tout mes contact, et autre serait sauvé avec pimbackup.....
donc j'ai tout perdu? ou il y un moyen de tout recup avec cette sauvegarde pimbackup?
EDIT : je supose, réinstall de WM6.5, puis remise en place de ma sauvegarde!!
mais aprés comment peut-on faire pour faire une sauvegarde de transfert wm6.5 --> android ICS?
t'es contact est il synchroniser avec ton pc? genre outlook
Hello c'est encore moi : [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 803859
Comment fait-on pour sync les contact outlook avec ICS ?
Merki Wink
je sais plus, je crois qu'une astuce existe, mais je sais plus laquel, sinon tu importe tes contact dans tes contact Gmail et le tour est joué
Utilise My Phone Explorer Wink
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 24 2325459160 , cela fonctionne très bien...
Merci ttersu :merci: ,
J'ai recup tout mes contact outlook !!!!
Je savais bien qu'un truc existais, mais me rappellé plus, merci ttersu cheers
