+83
j.bugg
Zeus3889
rami.barsali
titi6401
ahu88
emmkari2
sider al
Kass80
fyftyone
aacroc
bastien1200
King 222
kevin.grenier
Benzoid
chaupaton
Fredoah
chouchou26
dcp-13
guterix
pas&isa
kroutchev
letouriste
aziane
toplexil40
jb13013
htcien
BousfiaMourad
Didou51
equipe.souyouf
aghumat
Simon50
Xenomorphys
harrad
Marimokatame
mounir1978
stanley.perrin
rogers75017
Mellchior
Panoramix
campbell
Lim-Dûl
Cyrilledroid
jluigi
01lollol
l4ur3nt
cerfy
RTr
Nooaaah
kochanie
the-howard-duck70
ManaC
Elladan
blaz21
pinceaduke
mathelie
fra2012
nico123123
vincounet
dadou13
Xinor
kant195
ben_pl
wolfboy
Quentin76460
RICHEMAN
edenroad
aaitbeh
tititeuf69
Mazman
Xiony
jay95
gepasq
doudoupf
perezkeke
Makaveli96
87 participants
description[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 23 EmptyRe: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
impeccable le tuto surtout pour l'apport du CLK Wink clair précis je vais pouvoir tester tout sa smile :geek1:
Heureux possesseur d'un HTC HD2 et malheureux utilisateur de WM 6.5, je désire passer sous android.
Je trouve plein de tuto, de conseils que ce soit dans les forums , les tutos mais j'm'y perds.
Quels Rom , Radio...?
Help me !!
Euh....pour la radio c'est ecris en post1 je crois bien, et pour la rom ben c'est a toi de voir car sa depend de tes gouts
m'en vais essayer.
Je suis sous ROM NRJ et je souhaite remplacer mgldr par CLK.
Si j'ai bien compris la manip à faire est la suivante :
=> Backup Rom avec mgldr + Task29 + re-Instal Radio (utile ou pas ??) + Instal CLK + Restore Rom avec CLK.
Pour l'Instal de CLK, peut-on toujours utiliser la méthode et les outils de Bichon fournis avec sa ROM « PACK-MULTIFACE_Ultimate_Droid_HD2_Sense-3.5_v3.3-2.3.5 » car je n'ai ni envie d'installer le toolkit ni de passer par un flash sans USB (risqué selon XDA) ?
Dans son package, il y a 2 étapes :
=> Flash du fichier LEOIMG.nbh depuis le PC via l’exécutable InstallRUU.exe
=> Installation du recovery depuis le PC via la ligne de commande « fastboot flash recovery recovery-raw.img »
Le flash du fichier recovery-raw.img est-il indispensable ou pas ?
c est presque ca : le backup se fait dans le recovery
task29 n'est pas obligatoire. si on utilise le fichier Task29 by dooloop, la rom radio n'est pas touchée.
Télécharge la dernière version du Clk ici
Tu mets le Leoimg.nbh à la racine de ta carte et tu démarres en appuyant sur vol - et tu suis les instructions, le recovery sera installé avec...
Sur ta carte tu dois avoir le zip de ta Rom
Tu fais le restore de ta rom dans le Recovery et juste après tu fais un wipe de caches et ensuite tu reflashes ta Rom pour quelle passe en Clk...
Toutes tes données seront là ...
Si tu as des badblocks avant le Restore tu devras dans Clk, Settings, resize partitions, augmenter légèrement la valeur de la partition system (de 5 à 10)
Ok merci je viens de telecharger le CLK.
Par contre ta manip me semble un peu plus compliquée que prévu.
Si j'ai bien compris tu préconises de :
1) Install CLK
2) Restore via le recovery CLK de la ROM issue d'un backup via le recovery mgldr
3) wipe cache
4) refaire une instal de la Rom.zip
Pour les badsBlocks comment on sait si y'en a ou pas ?
Bonsoir Pas&isa,
Si ta rom ne démarre pas et que tu as mis le bon recovery (ex : Ta rom demande 5/180/5, que tu as mis 5/180/5 et que ça ne démarre pas c'est que tu as des Badsblocks).
Donc dans ce cas, tu augmentes de "5" ou "10" pour avoir 5/190/10
Je viens de terminer la manip de bzhmobile et tout c'est bien passé.
J'ai réussi à transferer ma ROM de magldr à CLK sans trop de soucis, même si le menu de CLK (v1.5.1.1) a beaucoup plus de fonctionnalité que celui du tuto donc pas évident de s'y retrouver...
Cool! Enjoy! cheers
Bonjour a tous,
Je suis en train de m'imprégner de tout ca pour enfin passer en NAND (tjs sous WM6.5 affraid )
Par contre il est précisé que la manip avec clk est plus simple, mais en dessous de la vidéo Casper nous dit de retourner au §5.2 qui est pour le magldr ???? pas tout compris [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 23 803859
Merci pour vos explications!
@ tres vite
Oui car une fois le CLK installé et la taille du recovery faite, l'installation de la rom android se fais de la même maniére qu'avec MAGLDR, c'est a dire par le menu recovery Wink
C'est la dernière version? a était mise dans les different sujet concerné? c'est bien la version CLK v1.5.1.1?
Merci Wink
@Casper: la version donnée par BZ est la dernière du Black-LK, plus récente que la cLK1.5.1.1, mais légèrement différente.
Help !!!!
aprés avoir mis le fichier LEOIMG sur µsd, je n'arrive pas a entrée dans le menu en appuyant sur les touches precedent + marche ???
J'ai manqué une étape [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 23 572939
une fois ton fichier LEOIMG copier a la RACINE de la carte, tu a bien démarrer ton tel en mode bootloader (Vol- et demarrer)?
Oui !!!
par contre ce qui me parait bizar, c'est que ma carte µsd est encore pleine ????
j'ai aussi enlever ma carte sim !
et aussi debrancher mon tel du pc !!!
comment ça pleine? rien ne disparait de ta carte, tu fais juste l'installation d'une appli depuis la carte c'est tout.
Pour accéder au CLK, tu a bien eteins ton tel aprés l'installe?
Voui, pour recap mes étapes :
1 - installation de hardhspl 2.08
2 - Installation task 29
3 - installation rom radio 2.15....
4 - j'ai mis le ficier loeimg sur la carte (copier sur le pc, et coller dans la carte)
5 - demarrage en mode bootloader (volume - et demarrer) et la rien ne ce passe !!! c'est normal?
PS: comment ont etteind le tel en mode bootloader ?
Tu l'as bien mis a la racine de la carte? tu as d'autre fichier sur la carte?
voui !!
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 23 Ausd10
Voici une copie d'écarn de ma µsd
Je serais toi, je sauvegarderais la sd sur ton ordi, puis je vire tout, je formate la sd et je copis le fichier LEOIMG seul dessus
ok, j'essai et vous tiens au jus Wink
Merki encore d'étre present pour des boulets comme mouha Wink
