[AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC...
+5
scesar
tridor
pioupiou69600
polkaudio69007
9 participants
description[AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC... - Page 4 EmptyRe: [AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC...
Bon, problème résolu avec un bon coup de nettoyage. J'ai aussi désinstaller Proximity Recalibrator qui n'est pas compatible avec le système. J'ai remarqué aussi que le détecteur est moins sensible qu'avec une rom sfr.
Merci à bzhmobile. Heureusement que t'es toujours là.
[AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC... - Page 4 622889
J'ai un OneXL unlocké avec Rom ViperXL 3.2.6 et radio 0.20os.32.09.10_2_10.113.32.28L.
Avec la rom officielle, j'avais l'icone DC et LTE 4G.
Depuis ce flash, je reste en H et rarement en 3G malgré que je sois en zone de couverture 3g+ et DC.
Quelqu'un sait quelle radio flashé pour revenir avec le dual carrier ?
Merci d'avance.
le faite que tu n'aie plus afficher DC est normal vu que le ROM vient des states mais cela n’altère pas a la qualité du réseau du moins cela ne sert pas a grand chose de changer de radio..... enfin pour moi
[AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC... - Page 4 2325459160 C'est juste une histoire d’icône car pour la réception rien de changé...
si tu fais un Speedtest tu verras que ta connexion a toujours les bons débits Wink
Ta Rom custom n'a absolument pas modifié ta Rom radio.
L'OTA le fera peut-être (je n'ai pas vérifié)...
Merci pour ces réponses.
Est ce que quelqu'un qui a toujours l'icone DC ... peut me donner la version de la ROM radio installée ?
Qui a encore la SFR, pour répondre SVP ... Wink
moi pourquoi bzh??
Quelle est la version de ta rom radio (question de fredlamour) STP?
salut après avoir flasher le kernel bulleproof mon tel ne cesse de ce rallumer au logo de demarrage SFR htc...
Edit: c est bon jai réussi a remettre dans l'ordre pour infos:
factory reset puis flash boot et recovery de sfr
reinstaller le recovery
recuperer le backup mis auparavent sur l'ordinateur (merci bzh!) en passant par mounts and storage du recovery
et la tension redescend..... [AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC... - Page 4 61393
Edit 2: Merci bzh a n'importe quel moment que l'on croit être seul comme une pauvre merde devant l'ordi tu est la pour essayer de sauver l'affaire merci a toi quand même..... et pour infos non comme un con je n'y avais pas pensé....
Tu as d'abord flasher le boot.img qui est dans le kernel?
question conne le numero radio kezako? [AIDE/INFO] TOPIC DE LA QUESTION QUI N'A PAS BESOIN D'UN TOPIC... - Page 4 493295
C'est le numéro de version de la Rom radio.
Il doit apparaitre il me semble dans l'écran du bootloader, sinon dans les paramètres, infos de l'appareil...
*** TAMPERED ***
*** UNLOCKED ***
EVITA PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.14.0000
RADIO-0.23a.32.09.29
Open DSP-v34.1.0.45.1219
eMMC-boot
Nov 26 2012,18:37:14:11728
voila fredlamour
*** TAMPERED ***
*** UNLOCKED ***
HBOOT-1.14.0002
RADIO-0.20os.32.09.10_2
Open DSP-v29.1.0.45.0622
eMMC-boot
Jun 11 2012, 14:36:28
(je suis sur rom sfr)
bonjour bzhmobile
j'ai une question:
depuis peu, je constate que lors d'utilisation de l'application "internet" préinstallée d'origine par HTC, il y a une tâche qui apparaît tout à gauche sur la barre des tâches. elle disparaît après qq minutes, avoir quitté l'appli "internet".
j'ai consulté le mode d'emploi du HOXL à la page 217 http://dl4.htc.com/web_materials/Manual/HTC_One_XL/HTC_One_XL_4G_User_Guide_FRA.pdf mais cette tâche n'y figure pas.
Je joins les 2 captures d'écran. Il faut agrandir un peu l'image et regarder tout à gauche. Cette tâche n'est pas très visible, elle est un peu grisée https://i.servimg.com/u/f78/18/03/78/96/2013-011.png https://i.servimg.com/u/f78/18/03/78/96/2013-012.png
je me demande si cela n'est pas une caméra-pirate ?
merci de ton aide.
Visiblement c'est une icône mais de quoi je ne sais pas ... study ...
bizarre en effet... je vais regarder aussi..
bon ben j'ai rien après vérification !
Il doit y avoir une appli en tache de fond quand il y a cette icône, mais laquelle ????
Salut petite question:
Quand j'essaye d'installer le rom Chameleon os ou liquidsmooth ou jellybam le tactile ne marche pas l'installation et le boot fonctionne mais impossible de taper mon code pin par exemple aucune reactivité au niveau du tactile
quelqu'un a déjà eu ce soucis?!?
J'ai eu ce souci avec la recovery TWRP quand je voulais installer une ROM sous JB. Dans la recovery, le tactile ne réagissait pas.
Le problème était résolu grâce à bzhmobile qui m'a conseillé de faire la mise à jour de la recovery TWRP.
En fait, si cela ne t'aide pas, essaies avec une autre recovery, p.ex. Clockworkmode
j'espère que ça va aller
Salut tridor le soucis ne vient pas du recovery
Car j'ai essayé les deux le TWRP et le CWM et toujours la meme chose le l'installation et le demarrage ce passe bien
Mais apres impossible de reagir le tactile je ne peut pas taper mon code pin par exemple tridor merci du coup de main quand meme
Salut à tous,
La copie de fichier .ogg dans le dossier "System/media/audio/alarms" ou "notifications" ou "ringtones" ou "ui" ne fonctionne pas (Failed) avec rom-toolbox, le fichier copié ="0.00B" et les permissions : "rw-------". Alors que la copie d'une apk comme SystemUI est possible.
Quelqu'un à une idée ?
bonjour à tous! je suis sur rom sfr et j'ai fais la mise à jour vers Jelly Bean 4.1.1 pour espérer pouvoir bancher une clef usb sur mon One XL mais quand je la branche il m'est impossible d'y accéder par l'explorateur de fichier! quelqu'un a une idée svp?
Il faudra que je vérifie usb otg est bien prévue sur la version officielle, est-ce que cela fonctionnait avant ton passage en JB?
