+83
j.bugg
Zeus3889
rami.barsali
titi6401
ahu88
emmkari2
sider al
Kass80
fyftyone
aacroc
bastien1200
King 222
kevin.grenier
Benzoid
chaupaton
Fredoah
chouchou26
dcp-13
guterix
pas&isa
kroutchev
letouriste
aziane
toplexil40
jb13013
htcien
BousfiaMourad
Didou51
equipe.souyouf
aghumat
Simon50
Xenomorphys
harrad
Marimokatame
mounir1978
stanley.perrin
rogers75017
Mellchior
Panoramix
campbell
Lim-Dûl
Cyrilledroid
jluigi
01lollol
l4ur3nt
cerfy
RTr
Nooaaah
kochanie
the-howard-duck70
ManaC
Elladan
blaz21
pinceaduke
mathelie
fra2012
nico123123
vincounet
dadou13
Xinor
kant195
ben_pl
wolfboy
Quentin76460
RICHEMAN
edenroad
aaitbeh
tititeuf69
Mazman
Xiony
jay95
gepasq
doudoupf
perezkeke
Makaveli96
87 participants
description[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 27 EmptyRe: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
Tu fais bien "Volume -" puis "Power" ?
EDIT : retires la batterie 5 minutes et recommence ...
Ha oui donc quand je fais cette manipulation j'arrive ici
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 27 Imag0010
et ensuite je ne peux pas choisir les fonctions que je veux es ce qu'il me manque des fichiers sur mon micro sd pour le bootloader ?
non, le bootloader fait partie intégrante du HD2
donc il te faut faire un Hard Reset :
Spoiler :
Puis entrer en bootloader :
Spoiler :
EDIT : Le bouton soft reset se trouve sous le capot arrière
tu n'arrives pas à te déplacer avec les touches volumes dans cet écran ?
Heu.. pour la manip c'est téléphone eteint, parce que rien ne se passe j'ai pas de message je n'ai rien !
oui je n'arrive pas à me déplacer alors que pour arriver à ce menu il faut combiner volume - et power et sa marche.
oui, on parles toujours téléphone "éteind" à la base ...
EDIT : Eviter les doubles post, il y a un bouton "Modifer", merci Wink
EDIT 2 : NON ! Volume - et Power, c'est pour entrer en BootLoader, pas pour ouvrir MagLDR
Donc suis les indications de Hard Reset et recommences le tuto du départ
La manip du hard reset ne fonctionne pas même téléphone eteind
Ou lala ... Essaies :
Volume + et Volume - et Power
Non sa ne marche pas non plus
Heu ? Problème matériel, peut-être... (touches volumes HS ?)
Ba pourtant non parce que la manipulation volume - et power marche
Ben non, tu ne lis pas ce qu'on poste ... Shocked
Volume - et Power, c'est le BOOTLOADER, pas le MagLDR ... :p
Donc Volume - = HS
bootloader ou pas c'est pas sa que je veux te dire c'est que pour allez dans les fonctions dans la photo deux j'ai bien dus faire la manip avec le volume -
non, encore une fois, pour entrer en MagLDR, seul un appui long sur power le permet ...
Volume - intervient en plus pour entrer en Bootloader :p
Donc si l'appui des deux fait démarrer MagLDR, ton Volume - est HS
Tu peux vérifier en faisant un Task29 et en installant Clk à la place de Magldr.
Si le problème persiste c'est que c'est un soucis matériel...
Sauf contraire, pour faire un Task29, il faut entrer en mode BootLoader, non ?
Aie, oui ...
Brické alors... un petit nettoyage des contacts des boutons volumes alors ...
Y a plus que ça, je voit rien d'autre :p
Donc, kevin, à tes outils ! démontage et nettoyage du HD2 au niveau des boutons ...
EDIT, tiens nous au courant :p
Pour aller de WP7 à Android, je dois suivre ce tuto à la lettre ?
Tous les composants doivent être réinstallés? HSPL, Radio..
Le HSPL tu l'as déjà, recommence a partir du task29
D'accord, ça ira plus vite :merci:
Attention, une fois le recovery installé, il te faut ta SD
bonjour, j'essaie depuis quelques heures d'installer android sur mon htc hd2...
j'ai suivie a la lettre le tuto génial de capser78. Installé hspl, fait un task29 avec la rom radio, installé magldr, la recovry en 200 comme le veut la rom : https://www.forum-generationmobiles.net/t60506-nand-zip-sense-35-multi-lang-energy-sense-35-build-that-just-works-24072012-topic-final
installé depuis la zip... et comme a chaque fois le tel reste figé au logo nrg (ou les autres que j'ai essayé...)
dans le post pour la rom il me parle de cluster de 4Ko, j'ai fais une recherche sur le site j'ai rien vu.
si quelqu'un me lit et connait la solution a mon problème.... j'en ai marre d'utiliser l'iphone....
Merci d'avance!
As tu créé une partition ext sur ta carte SD car tu ne l'indiques pas. Pour le reste tout est ok. T peux même mettre une partition recovery de 160 ou 180 ça passe sans problèmes.
