[BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )
+64
rachid590
Greggy MacFire
boltz
Andromax77
selwyn
laurent071
devil51
tosam
daftman
pierrot77771
bibousiq
barsark
daoud333
nicolasdu13
Bond@007
latitane
Max128
psykup
PapOute
david.bernard10
Ebliscorp
ScHmOOze
htc87
trigger
goulgou
vax4
Gitano
jackHD
nicolasdugers
rugby133
badawan
Athan or
mak2583
chowy
PasSlert
Ch@rly
pushyup
spigaou
patato_57
biloute62
Voixhan
sdeups
xary
SpaceCake
mams13
juliaugi
goofy_fv
Sanka31
FranckBzh
mania26
herve666
swissboy
yeantbron
silverman
Damage inc
teumic
lonewolf83
Hawk19
eivissa
ricoux
Dougi
68 participants
description[BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )  - Page 7 EmptyRe: [BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )
Merci pour ses infos psykup !
Il faut forcer un peut pour remettre le cache batterie ?
Non pas du tout
psykup a écrit:
Non pas du tout
Merci Wink
Cette batterie est nickelle.Je la teste...
Effectivement elle va très bien en usage intensif, comme quoi HTC aurait pu faire mieux dés le départ Wink
Vous pensez quoi de celle-ci : http://www.ebay.com/itm/GOLD-2430MAH-HIGH-CAPACITY-REPLACEMENT-BATTERY-HTC-SENSATION-4G-G14-/110767514693?pt=AU_MobilePhoneAccessories&hash=item19ca422445#ht_1346wt_905
?! J'suis comme la fosse en ce moment, septique...
J'ai hâte de recevoir mes Anker, j'en peut plus de devoir laisser mon téléphone sans surveillance au boulot pour le recharger un peut avant de partir le soir pour être sur d'avoir de la batterie dans le RER...
ecoute , ta batterie est magnifique la hahah , mais bon , 10 dollars , je sais pas mais je tenterais pas .. je suis sur que sa vaut rien ..
Moi je conseille fortement la batterie Anker , je les depuis Septembre et je voit très bien la différence. Je conseille de se tenir loin des batterie de chine comme celle de Papoute. Le plus longtemps que j'ai tenue avec une bonne petite utilisation sachant que j'ai fait facilement 1-2 heures d'appels,1 heure de musique et quelques autres trucs toujours avec la anker c'est 4 jours. Quelque photos ? :
[BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )  - Page 7 Snap20111025125819
[BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )  - Page 7 Snap20111025125822
Baleze ! Avec mon utilisation je tiens 2 jours max.J'en suis content.
salut a tous
je viens de la commander sur amazon également( ce qui est drôle c'est que je n'ai pas encore mon sensation, je le reçois dans la semaine ! LOL j espère ne pas être décu ) , a la réception il faut la charger direct ou la vider entièrement puis la charger ???
merci a vous
C'est écrit sur la notice.
Charger complètement, puis 3 charges/décharges...ensuite ne jamais descendre en dessous de 30/40 %.
ne pas descendre en dessous de 30 40 % c est énorme on ne pas pas profiter de la batterie a fond du coup ???
Malheureusement , mais ce problème est du à la conception de toute batterie...
J'ai une petite question, surement bête mais bon...
Dans la notice, ils disent : Use only the specified battery charger to charge the battery.
Il parlent d'utiliser uniquement le dock livré avec les batteries pour les chargées, et non pas avec le téléphone ? Ou est-ce que c'est moi qui interprète mal ?
J'ai reçu les miennes aujourd'hui, j'aimerais ne pas les flingués dès le début.
Merci d'avance [BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )  - Page 7 43559
moi je la charge soit avec le dock bureau ou avec le téléphone et tous fonctionne correctement.
Chaque constructeur de matériel veut vendre le matos qui va avec et leurs permet ainsi de ne pas faire marché la garanti si on ne le fait pas.
Tout ce qui faut , c'est respecter le voltage et l'ampérage du constructeur ; de plus , il faut aussi éviter les recharges par Usb via Pc qui ont tendance à flinguer les batteries si on en abuse.
Ok oui c'est vrai que commercialement parlant...
Ok donc je devrais évité de me servir de mon téléphone comme stockage de mes animes pour ensuite les maté sur mon PC via USB...!
EDIT : Encore une question... Oui, je sais [BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )  - Page 7 43559
Quand je la décharge, je dois attendre que mon téléphone s'éteigne ou pas ?
Merci encore [BATTERIE] ANKER 1900 Mah // CHICHITEC 1900 mah ( Acheté testé et approuvé )  - Page 7 180484
Non surtout pas ......tu risques de planter ton téléphone , cela m'est arrivé une fois.
Recharge vers 8-10 %.
Voilou...
Ok parfait ! Merci beaucoup, avec tout ça, je devrais en tirer le maximum, de cette batterie !
Merci encore (:
Voilou...
Justement Oudjat, à ce propos, ça vient de m'arriver aussi (involontairement). Le problème, c'est que quand je branche le chargeur, le voyant orange s'allume 3 secondes et s'éteint, la batterie ne veut pas recharger, le téléphone refuse de s'allumer. Bon j'ai ma batterie d'origine qui me rend service, mais du coup je ne sais pas comment faire pour utiliser à nouveau la batterie Anker Sad
Une astuce ?
Chez moi lorsque le telephone s'eteint et que je le recharge, le voyant clignote a intervalle reguliere: impossible de le rallumer.Puis au bout de 5 min le voyant ne clignote plus et on peut le rallumer...Bizarre 2-3 widgets disparraisse au redemmarage(seulement lorsqu'il s'eteint de batterie totalement vide).Vaut mieux pas vider a fond, j'en conclus.
Merci htc87, je vais essayer de le brancher un moment pour voir s'il reprend la charge. Dans le pire des cas je me dis que la batterie est naze, mais ça serait étonnant tout de même...
Tu peut la tester avec un voltmetre/ohmetre pour voir si tout va bien.Tu as rien fait de spéciale avant qu'elle déconne ?
Non du tout, j'ai eu le message d'alerte comme quoi je devais brancher le téléphone, ce que j'ai fait peu de temps après (la batterie était à 3%). Ensuite pendant la charge j'ai eu un message comme quoi le téléphone consommait plus que ce que le chargeur pouvait lui fournir, et 1mn après le téléphone s'est coupé... Et depuis impossible de le redémarrer, sauf avec la batterie d'origine.
Comme quoi ne pas descendre en-dessous des 20% n'est pas une mauvaise idée... et ne pas oublier d'étalonner la jauge batterie Wink
